Kính thưa các bác! Em thấy trên dây nối tín hiệu của máy tính, máy photo, một số loại dây nguồn của có thiết kế luồn một cục sắt ở đầu (em tạm gọi là cục ferit không biết có đúng không) mục đích để chống nhiễu cho nguồn. Em đang muốn diy một dây nguồn tốt nên định luồn cục ferit này ở một hoặc cả hai đầu của dây nguồn thì có cải thiện thêm được chất lượng của âm thanh không (các cục ferit này em thấy có bán rất nhiều ở chợ trời). Bác nào biết chỉ giúp em với và cho biết vị trí, khoảng cách tốt nhất nên bố trí trên dây nguồn.
Cái đó lọc nhiễu EMI trên đường tín hiệu ah, ở nhật tão có bán rất nhiều cục có khả năng clamping. giống trong hình đây ah biểu đồ hiệu quả của emi fitter với tín hiệu, đỏ là ko có emi filter, còn đen là có theo biểu dồ, emi fillter có tác dụng với các tín hiệu cao tần >> tin hiệu tầm 1Mhz trở lên ah, còn đưới đó thì... ko nhác tới. thiết bị này có nhiều trong hệ thống cable truyền data tốc độ cao, trong hệ thống âm thanh điển hình la dây nối coxial có cục ferrarit này ah
Em cũng có thử rồi: - Nếu dàn cho âm thanh chói phần mid và treble thì nó giúp hạn chế. - Nếu dàn cho âm thanh bình thường thì nó làm cho âm thanh hẹp chiều ngang, bass chắc hơn nhưng cứng hơn.
Cảm ơn các bác đã chỉ giáo, tuy nhiên em có chút băn khoăn về tác dụng của dây nguồn. Em thấy trên shop của bác Quang Jack&Cable bán dây nguồn loại tốt của TQ to bàng ngón tay cái, dài 1,5m, đủ các giắc cắm ở hai đầu có giá cỡ 800k. Theo suy luận, hiểu biết chưa đầy đủ của em thì chất lượng nguồn điện vào thiết bị phụ thuộc vào chất lượng điện chung của cả khu vực và nếu không có ổn áp, biến áp cách ly, lọc nhiễu thì chỉ với 1,5m dây dẫn loại tốt khó có thể làm ảnh hưởng, cải thiện đến chất lượng của âm thanh so với các loại dây dẫn rẻ tiền khác. Do vậy việc thay các dây nguồn như trên có thực sự cần thiết phải đầu tư một khoản tiền không nhỏ như vậy không? Mời các bác cho ý kiến.
Theo nhận xet của tôiây nguồn ảnh hưởng rất ít dến chất lượng âm thanh của dàn máy.Việc thay dây nguồn chi là việc làm cuối cùng khi nâng cấp bộ dàn.Nếu có điều kiện bác nên đầu tư vào các phần khác của dàn máy thì tốt hơn.
Cái lõi ấy tuy nhỏ mà có võ đấy. Nhưng trông chờ hoàn toàn vào nó thì không được đâu. Nếu bác là người làm studio hoặc tổ chức sự kiện hay đơn giản nhất là dân chơi âm thanh thì bác phải có 1 bộ nguồn chất lượng. Và làm cách nào để có được cái nguồn chất lượng cho âm thanh của dàn hoàn hảo nhất mà không cần quan tâm đến lưới điện cục bộ. Đấy là dùng mấy con UPS ấy... chắc chắn sẽ có bác còn chưa biết nó là gì đâu. Em chia sẻ luôn, nó giống như cái nguồn PSU của máy tính, mà PSU công suất thực ấy nhé. Còn hơn nữa của nó là có điện dự trữ, hình như có ắc quy hay sao ấy. Khi nguồn của mình đểu thì con UPS ấy nó chế nguồn xịn cung cấp cho cả dàn. Nôm na là như vầy, em cũng k rõ lắm. Nên là bác thử vào đọc xem sao, sẽ có ích đấy. Link em để dưới này nhé. http://ntechgroup.vn/bo-luu-dien-cho-am-thanh-p1024c182
Ở mức độ chơi đơn giản, bác làm cái ổ lọc weduka 8.8 của TQ, nó cũng cải thiện chút ít, mấy cục ferit chỉ giảm nhiễu ký sinh thôi, không hiệu quả bằng
