Tính cs 4 ohm của ampli .
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by nguyenlan, 17/3/21.
  1. nguyenlan
    nguyenlan Advanced Member
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Nhờ các Bác giải thích dùm .
    Ampli của M chịu 8ohm/100w , nếu tính ra 4ohm thì chịu được bao nhiêu watt ? Để biết amp đánh loa 4ohm trở kháng 85dcb 150w .
    Nhờ các Bác chỉ dẫn cho cách tính .
    Thanks .
  2. Phuongkao
    Phuongkao Approved Member
    Amp có thông số kỹ thuật hết mà Bác, tra google or vào trang https://audio-heritage.jp/. Thông số loa của Bác đòi hỏi amp có công suất cũng kha khá đấy, 150w là cs đỉnh, còn phải xem cs thường xuyên là bn nữa ?
  3. nguyenlan
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Thông tin của nó như thế : 67F57A8C-CEEC-4419-AA93-9C55DBF4BC25.png
    Không có ghi bao nhiêu watt / 4ohm . M nghĩ có thể lấy số watt / 8ohm nhân lên 1,5 để suy ra số watt chịu tải 4ohm . Như thông tin của arcam a22 : 100w/8 ohm . Lấy 100 x 1,5 = 150 . Như vây amp chịu tải 4ohm /150w , đúng không các Bác ?
  4. Phuongkao
    Amp đc thiết kế ra để đánh với loa 2 ohm có thể đánh loa 4,6,8 ohm ko bg cháy amp chỉ cháy loa nếu vặn dư cs. Ngc lại amp 8 ohm mà đánh loa 4 ohm dù loa cs rất nhỏ cũng vẫn cháy amp như thường.
  5. LoD
    LoD Advanced Member
    Bác cứ coi cái amp là 1 cái máy phát điện có công suất 100w. Bác xài tải 8 4 hay 2 ohm thì nó cũng chịu được 100w thôi. Nếu bác xài 8 ohm thì có thể vặn max volume được vì amp nó thiết kế như vậy. Còn khi xài 4 ohm thì bác vặn khoảng dưới 50% volume là nó đã được 100w...vặn thêm nữa là không ổn. Thường volume nó thiết kế theo hàm mũ nên nhiều khi vặn 1 chút nó full công suất luôn rồi.
  6. mrhatuvu
    mrhatuvu Advanced Member
    Passionate about sound
    Cái này không có công thức, mà do nhà sx công bố thôi ( liên quan đến linh kiện trong sản phẩm)
    Có hãng công bố ví dụ như 100w/8ohm- 200w/4ohm
    Có hãng 100w/8ohm - 150w/4ohm
    Phổ biến là như vậy nên bác cứ coi như là 150w/4ohm đi cho chắc
  7. nguyenlan
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Thông số trên streophile đánh giá : Arcam Fmj A22 . 170w/4ohm single channel .
