Tư vấn chơi nhạc số từ laptop
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by quyennguyen, 25/3/19.
  1. quyennguyen
    quyennguyen Advanced Member
    Hưng Yên
    Dear các bác.
    Em đã có laptop. Hp elebook. Đã có loa cây và ampli đèn.
    Giờ nhờ các bác tư vấn giúp em những thứ cần thiết để nghe đk nhạc số trong mức đầu tư khoảng 20-30 triệu.
    Em cám ơn các bác
    dungvinh likes this.
  2. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Mình cũng dùng laptop,bác nên mua một dac tầm trên 20tr , do laptop xuất tính hiệu đến dac qua đường usb rất nhiễu, bác cần mua thêm bộ lọc nhiễu usb từ 3tr đến 9tr còn lại bác mua dây nhợ, chút bác thành công, thân !
    tieuphi2006 and quyennguyen like this.
  3. quyennguyen
    Hưng Yên
    Em cám ơn bác. Hiện em đã có dac irdac ii arcam giá mới là 700$. Giờ em mua thêm lọc nhiễu usb nữa ạ. Bác tư vấn giúp em lọc usb nào tầm 6-10 triệu hay trong tầm giá với ạ?
    tieuphi2006 likes this.
  4. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    làm cái music server cho khỏe bác ạ (khỏi phụ thuộc laptop). Tầm hai mấy triệu có rất nhiều lựa chọn.
  5. chautranthanh
    Ifi nano iusb tầm 5tr, còn ifi micro iusb tầm 10tr , bác nghe thử sẽ thấy hay hơn nhiều lắm!
  6. Dung nongdan
    Dung nongdan Advanced Member
    Đã có ngần ấy tiền, lại chơi hơi hướng đèn thì bác làm bộ Musicsever và DAC Gia huy chắc ổn đấy ạ.
  7. quyennguyen
    Hưng Yên
    Em đang hướng đến con singxer SU1 .có bác nào chơi qua tư vấn giúp em . lắp thêm con này vào có cải thiện được nhiều ko ạ ?
  8. ducduong86
    ducduong86 Approved Member
    Làm cái DAC nữa là ngon
    quyennguyen likes this.
  9. trieutien1971
    trieutien1971 Advanced Member
    Con singxer SU1 là ổn
  10. tony2008
    tony2008 Advanced Member
    Saigon
    Ráng tí lên mua DAC Chord Hugo 2 hay dữ hơn là TT đi Bác.
  11. Au-dior
    Au-dior Approved Member
    em thì nghĩ bác nên chơi không dây, bây giờ công nghệ APTX chuyền nhạc lossless cũng rất mạnh, mua 1 máy nghe nhạc ngon có bluetooth + đầu tư bộ thu Bluethooth không dây thật ngon rồi dùng nó kết nối DAC của bác qua cổng quang hoặc dây đồng trục, bật bât cứ lúc nào, k phải mở laptopm vì thật sự dùng laptop sẽ cảm thấy k khoái ( em k nói về chất âm, chỉ nói về cảm tính khi dùng laptop thôi)
  12. nguyenlan
    nguyenlan Advanced Member
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Setup foobar hoặc Jriver khởi động theo win . Chỉ cần bật Lap . rồi điều khiến bằng đthoại hát thôi .
  13. mufighter
    mufighter Approved Member
    Bác này tư tưởng giống mình :D. Mình đang xài Dell XPS 13 phát Bluetooth qua con A5+ Wireless (Aptx HD) để nghe các định dạng từ CD trở xuống. Đối với nhạc 24 bit trở lên xuất từ con Máy nghe nhạc (có thể dùng làm DAC) ra loa/tai nghe.
  14. PjgBl4ck
    PjgBl4ck Advanced Member
    theo mình giờ dac hoặc ampli cũng khá rẻ rồi, cứ múc mà kết nối thôi, chỉ duy nhất là cái nguồn phát wirless ra âm thanh chất lượng còn khá đắt T_T
  15. ham-vui
    ham-vui Advanced Member
    Các bác dùng lap làm transport cho em hỏi. Em dùng laptop sony vaio duo làm transport. Chiếc này dùng ổ ssd trong 128gb,giờ em sẽ phát nhạc qua thẻ nhớ ngoài(máy này có chân cắm thẻ nhớ). Làm như vậy liệu có đỡ nhiễu hơn so với nguồn nhạc từ ssd gắn trong không ạ
  16. manly
    manly Approved Member
    chơi nhac số thì phần cứng quan trọng như chơi analog,nên chọn pc tốt,để tín hiệu ra ít bị nhiễu,hp elitbook là lựa chọn tốt,vì là chuẩn cao cấp,nhưng đấy chỉ là phần cứng,phần mềm mà rất ít người để ý,đó là key win,nếu là bản key OEM hoặc bản kack,thì phụ thuộc vào hãng pc,driver quyết định rất nhiều về độ hay,do bitrate sẽ giảm khi đọc/ghi,nếu dùng bản key pro,thì sẽ dc update theo điều khoản mic,thì driver sẽ dc update nếu máy ko hợp với phần mềm mua bên thứ 3,cái này chỉ có bản pro mới có dc hỗ trợ từ Microsoft ,khi đó cast từ pc hoặc ghi ra CD ,mới ít bị lỗi nhất,cho dù các phần mềm đều là bản quyền,vì mỗi phần mềm đều có driver riêng,nên sẽ làm cho cpu tăng hoặc giảm,khi chạy nếu mà cpu tăng quá cao sẽ gây lỗi ứng dụng,thấp quá sẽ kém,vì thế các hãng họ rất lười update driver,họ chỉ cài lúc xuất xưởng,nhưng khi update sẽ ko phù hợp nữa,vì thế key pro ,là dạng key sẽ dc hỗ trợ từ Microsoft ,chơi âm thanh số,driver cực kỳ quan trọng để xuất file với chất lưọng cao nhất,mà ko ảnh huởng tới hiệu năng ,cái này thể hiện rõ ở các bản copy từ CD ,rip cho dù sao từ CD xịn ra mà file vẫn kém,nếu key VL, OEM, chỉ phù hợp với bản xuất xưởng,chơi âm thanh số càng rõ về nó,sau này biết ngay ,nhiều người cứ nghĩ do phần mềm,thực chất do bản win nữa,bản pro là bản cao nhất ,mới dc hỗ trợ tối đa sức mạnh của phần cứng pc,mỗi khi update thì các điều khoản đi kèm sẽ thay đổi,vì vậy có những phần mềm chỉ hợp với bản cũ,như mọi người hay ghi CD,cứ nói nero8 là bản ghi hay, các bản khác ko hay, khi rip CD ra file rar cũng vậy,đọc và ghi sẽ khác nhau,vì vậy ko phải ai rip chất lượng như nhau cho dù đều là CD xịn,
    quyennguyen and TranThang.2020 like this.
  17. chautranthanh
    Nhạc qua thẻ nhó hay hơn bác nhất là thẻ CF
  18. Au-dior
    A5+ nghe rất ngon ah, nếu nâng cấp thì em cũng chọn em này, em đang định lấy cái AK100 làm nguồn phát qua bluetooth nhưng con này chi 3.0 nên hơi lăn tăn
    mufighter likes this.
  19. Au-dior
    em nhớ hồi chưa có sdd, anh em thi nhua tìm mọi cách để giảm nhiễu do vòng quay ổ cúng gây ra, tưởng SSD ra sẽ triệt tiêu nhiễu giải tỏa trăn trở cho anh em, ai dè vẫn chưa phải là hay nhất :D đúng là con đường audio dài vô tận k có điểm dừng
  20. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Triệt nhiễu bằng cách ngắt kết nối vật lý từ máy tính (laptop) vậy.
    Lúc này cần DAC hỗ trợ wifi (hãng làm tốt thì sẽ ít nhiễu hơn)
    Au-dior likes this.
  21. manly
    thẻ cũng có nhiều loại ,bitrate càng cao sẽ càng hay MB/s thường gọi là CAT mấy, nhưng vẫn phụ thuộc vào driver của MICROSOFT ,loại pro sẽ dc hỗ trợ tốt hơn,cộng với phần mềm phải chơi playback,có nghĩa file nhạc ra đưa đến bộ nhớ tạm cửa pc,bộ nhớ tạm mà chuẩn cao,thì âm thanh ít bị hao hụt nhất,nếu mà kết nối qua usb thì tín hiệu đã bị suy hao do chất lượng linh kiện ko đồng bộ,cộng với nhiễu từ 2 nguồn khác nhau, đa phần các pc cao cấp họ mơí có ram chuâẩn cao cấp,từ driver đến linh kiện ,các bạn mà chỉ mua mỗi dây usb ngon cũng chưa đủ,phần mềm mà ko hỗ trợ driver thì MICROSOST họ chỉ cho driver ở dạng trung bình,vì vậy các phần mềm mới có loại rẻ,loại đắt,loại pro sẽ dc hỗ trợ tối đa,kể các các thẻ SD.như hp nên cài driver master USB,của hãng vào hãng mà tải,khi kết nối với các ổ gắn ngoài nó sẽ hỗ trợ tốt nhất về băng thông
    Au-dior likes this.
  22. Au-dior
    vâng, cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thông tin bổ ích :D
  23. mufighter
    Mình đang sử dụng con Kann để phát bluetooth nhằm cải thiện chất lượng âm thanh, con này có hỗ trợ aptxHD Bluetooth 4.2.
  24. Au-dior
    bác dùng Astell&Kern để phát bluetooth thì ngon quá,em chỉ dám dùng đt cõ hỗ trợ aptx thôi :D
  25. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Đầu tư con Chromecast audio (bình dân giá mềm) bảo đảm ngon hơn Bluetooth các kiểu
    tml3nr likes this.
