Tư vấn dùng ballast điện tử , ballast thường
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by duyanh21, 2/12/11.
  1. duyanh21
    duyanh21 Advanced Member
    Hiện cuối năm em đang sửa lại nhà, có 2 loại thông tin dùng ballast điện tữ hay hơn ballast sài chuọt,xin các bác cho vài lời khuyên và nay ỡ thị trường VN hãng nào uy tín về loại này.Chân thành cám ơn.
  2. botot09
    botot09 Advanced Member
    Theo chủ quan của em nguồn điện lưới cấp cho nhà bác nếu đảm bảo + - 5% thì bác chọn ballast dùng tắc te (sài chuọt e không rành). Còn nguồn điện không đáp ứng +-5% thì chọn ballast điện tử.
    - ballast dùng tắc te cho hiệu suất sáng hơn so với ballast điện tử nhưng nguồn cấp ổn định +-5%
    - ballast điện tử tuy hiệu suất sáng kém hơn so với ballast tắc te nhưng nguồn cấp có thể thấp hơn so với nguồn danh định +-20%
  3. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Bác đổi qua dùng luôn các bóng như loại T5 của Philips, 28W sáng như 40W, khỏi ballast luôn. Ánh sáng đều, trong, rõ. Không bị nhòe và giật như huỳnh quang.
  4. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    T5 vẫn là đèn huỳnh quang và dùng ballast điện tử bác ạ.
  5. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    Em thấy dùng ballast điện tử chóng hỏng đèn lắm. Tiết kiệm điện đâu chả thấy chỉ biết nó nhá bóng như ăn gỏi :(
  6. tranguyennguyen
    Ballast điện từ (sài chuột) tổn hao khoảng 6W đến 12W, điện tử loại tốt tổn hao dưới 2 W. Tuy nhiên Ballast điện tử loại tốt ở VN rất đắt và khó tìm (trên 120k, trong khi sắt từ 30k loại tốt)
  7. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Nhà em có một thời dùng toàn ballast điện tử sau đó em thay toàn bộ ballast thường loại xịn. Vì thứ nhất nếu ballast điện tử cho ánh sáng mờ hơn nhiều, thứ hai do nó phóng chỉ từ một chiều nên bóng chỉ đen một đầu sau đó mau hư.
    Ngay cả bóng cũng vậy nên mua loại tốt luôn. Vì em có lắp 3 bóng cho ông anh tiệm hớt tóc hơn 3 năm rồi mà cái bóng Phillips thailand vẫn sáng và chưa đen đầu.
    Nếu bác dùng Ballast điện tử thì nên thiết kế nhà dùng bóng compact tốt hơn. Sau này bóng led rẽ một chút thì thay thế cũng dễ vì dùng đuôi xoắn E27 mà.
  8. vantrang
    vantrang Advanced Member
    Nếu bác dùng ballast điện từ , bác cần cắt bỏ cái tụ nhôm trong con chuột (tắc te ) nếu có , cái cục tụ nầy nó hay gây nhiễu cho thiết bị ( hay bị kêu rột rẹt khi bật đèn )
  9. lehuulinh
    lehuulinh Advanced Member
    Nhà em dùng toàn bộ ballast điện tử, TC chắc phải > 20 con, đã 2 năm rồi:
    - Chưa có cái bóng nào bị tèo cả.
    - Bật công tắc là sáng liền khỏi đợi chuột nó đánh.
    - Không có gây nhiễu trong phòng nghe.
  10. thonon
    thonon Advanced Member
    em thấy dùng balaat sắt từ thích hơn,bong lâu hỏng hơn,và cung ko bị đen đầu ạ,dùng balaat điển tử nhanh hỏng bóng lắm ạ,còn balaat chuột là gì em ko bít nhỉ
  11. vantrang
    Dạ , ý em nói là con chuột thường được gọi là "con mồi" hoặc "tắc te" công dụng như 1 công tắc đóng mở tự động thường đi đôi với ballast sắt từ mà bác nói đó
    He he bác thonon bắt bẻ em nha :D
  12. duyanh21
    Các Bác cho em hỏi nguyên lý hoạt động và sơ đồ của 2 ballast này.Thanks
  13. tuantradvent
    tuantradvent Advanced Member
    Inside the Woofer
    Bác nói thế nào... chính cái tụ nhôm bên trong starter mục đích là để dập các xung điện khi starter đánh mồi cho đèn tránh làm ảnh hưởng đến các thiết bị khác đấy chứ...
