Tư vấn ghép loa klipsch
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by giavinh, 13/9/11.
  1. giavinh
    giavinh Advanced Member
    Các bác cho em hỏi âmly luxman 505f có hợp để ghép với dòng loa klipsch 5.5 được không ah em nhờ các bác Cao thủ trợ giúp
  2. concasau
    concasau Advanced Member
    bác kiếm em rotel đới 3 số như 820 hoặc 920 ghép ổn bác ah
    giá cũng tương đối
  3. chimtroi
    chimtroi Advanced Member
    Klips rat de danh bac ah, lux hay gi choi tot het kho nhat cua no la ke dat loa sao cho phu hop, choi hay nhat la den! Than
    manvuxd likes this.
  4. redsnake
    redsnake Advanced Member
    Kplisch bác cứ tìm 1 con ampli đèn khoảng trên dưới 10w là đánh tốt với em nó, còn nếu không thích xài đen thì dùng ampli nào class A chừng 20W!
  5. vinataba_80
    vinataba_80 Advanced Member
    bác làm con marantz PM4, đảm bảo ok :mrgreen:
  6. tuankien
    tuankien Approved Member
    các Bác cho em hóng hớt ké tí ạh,
    E cũng khoái nghe Klipsch, E đang tính múc e Klipsch KG4 nhưng nghe nói kê loa phải đúng cách! Có bác nào đã biết chỉ giúp E với ạh, E hay nghe country, flamenco, jazz, vocal, trữ tình, vậy loa này đáp ứng những thể loại đó tốt không các bác.
    E cám ơn các bác nhìu nhìu
  7. daint
    daint Advanced Member
    Để chơi hay con loa Klisp bác lấy Luxman R-1120a mà đánh, không thể chê được, em cũng đang chơi bộ này bác ạ (loa Klipsch kg4 + Luxman R-1120a). Luxman 505 quá yếu để chơi loa này.
  8. audio7x
    audio7x Advanced Member
    Bác ghép thử với Luxman 309v chưa BÁc .(309v về sau còn phối được nhiều đồ nữa ạ)
    Đôi lời tư vấn Bác thôi ạ, chúc Bác vui.
  9. red_snake
    red_snake Advanced Member
    Mình đã chơi KG4 rồi, phòng dưới 20m vuông rất khó để xài KG4 vì quá dư bass (tính ra nó có 3 loa đánh bass :mrgreen: )
    JupR74 likes this.
  10. levanlinh35a11
    levanlinh35a11 New Member
    MÌnh cũng thử và đúng như bạn, tiếng bass ù và âm không hay
    JupR74 likes this.
  11. giavinh
    Vậy theo bác phương án hay nhất là gì bây giờ :?: :D
  12. pnp2k
    pnp2k Advanced Member
    Theo thiển ý của em thì Luxman 505f (100W+100W) hơi thừa công lực cho Klipsch KG 5.5 (98dB). Nếu ghép 2 em này với nhau thì khi nghe vocals hay instrumental bình thường chắc ko vặn volume quá được mức 8h. Và nếu phòng ko đủ rộng (nhỏ hơn 20m2) và ko có tán âm tốt thì rất dễ bị ù bass khi tăng quá 9h.
    Em nghĩ KG 5.5 ghép với amp đèn tầm 10w như bác redsnake nói ở trên là ổn. Nếu không thì pre+pow/integrated amp bán dẫn tầm khoảng 50W-75W là ok. Klipsch dễ đánh nên bác ghép với Rotel, Marantz.. gì cũng được. KG 5.5 có 2 củ bass 25cm mỗi bên nên chất âm riêng của loa này là trầm và ấm. Tùy vào gu của bác mà bác chọn amp gì để bổ sung hay điều chỉnh chất âm sao cho hợp với tai bác. Mình điều tra lý thuyết là vậy cho yên tâm khi mua amp thôi. Chứ cứ phải thử thì mới biết được bác ạ.
    Vài dòng góp vui với bác, và cũng cho đỡ nhớ Klipsch KG 5.5 (em vừa bán mất tuần trước)
  13. lacthien81
    lacthien81 Advanced Member
    bác nên tìm ampli đèn mạch single-end khoảng 10w/kênh ghép là hợp nhất.
  14. BeHe
    BeHe Advanced Member
    Chuẩn!e oánh bằng đèn el34 nghe hay lắm, tép long lanh, bas mềm mại...rất thích!
  15. giavinh
    Em đang ghép với luxman M06&C06 nghe bass ko đc chắc và sâu!Em đang đau đầu vụ này bác ah :(
  16. Minh-San
    Minh-San Approved Member
    Em đang ghép Klipsch Herysy với Marantz PM6 + CPD Philip 346.
    Theo thiển ý của em thì khá ổn nhưng có một vấn đề là nghe bass trong nhac Jazz nó cứ rùng rùng thế nào ấy.
    Em đang nghĩ xem nên đổi Ampli hay nên đôi loa đây.
    Bác nào có cao kiến giúp em nhé ... Many tks
  17. like technic
    like technic Advanced Member
    ghép vẫn tốt bác à, klipsch Tangent em từng ghép với Lux SQ503 và 505X
  18. lacthien81
    bác nên tìm ampli đèn mạch Single-ended mà chơi, sẽ hợp với loa của bác
    manvuxd likes this.
  19. vu hai
    vu hai Advanced Member
    Thực sựu loa Klípch rất dễ ghép vò loa có độ nhạy tương đối cao. Bác chủ thử vào con âm li do mình thích sau đó lựa chọn con nào ghép ưng tai là ok.
  20. phongtk
    phongtk Approved Member
    Bác thử Luxman L550AII class A hoặc Musical M6i - Đèn thì Audio Note Soro Line SE - theo em là rất hay..........................
  21. ho sam
    ho sam Advanced Member
    Chào Bác, bác cho xin thông amp li đèn nào đánh với klip KG 5.5 tốt. Bác dùng amp đèn và mua bao nhiêu, ai bán em đang định nâng cấp. Thank bác
  22. vitduc
    vitduc Advanced Member
    em đề xuất đèn luxman lx33, nghe rất hạy bác ạ.
  23. quangnt
    quangnt Advanced Member
    hi bác
    em cũng rất thích dòng herysy, em nghĩ con này dễ ghép, cổ kính mộc mạc, em đã từng được nghe con này ghép với con amp dynaco cổ đánh không tồi, bác ghép thử với mấy con amp Mỹ xem sao, con này không cần nhiều công suất lắm, chúc bác tìm được ý trung nhân :)
  24. kiet124
    kiet124 Advanced Member
    Heresy của bác đời nào vậy ạ ? nếu là 1 bác nên đánh với đèn (em từng cho em mono PILOT tẩn em này rồi các giải nghe rất đều .giải trầm kiểm soát tốt )
    Bác phải kiếm anp có lực một chút mới kiểm soát được giải trầm.
    Vài lời cùng bác chúc bác thành công ! :)
  25. ho sam
    KG 5.5 ghép Apm nào hay nhất các Ace? đèn hay bán dẫn? Tks!
