Tư vấn linh kiện thay thế....
Discussion in 'Bán dẫn' started by MrHoi, 9/3/11.
  1. MrHoi
    MrHoi Advanced Member
    Quảng Ngãi
    Mình đang sài Load Soundmax A4000 đi với 4 loa casset Sony cũ.Nghe khá hay,âm cao tốt tuy nhiên Bass nó cứ ù ù nghe chán quá.
    Bác nào có kinh nghiệm hứong dẫn em,nên thay thế gì để cho âm thanh hay hơn,Bass nghe chắc khỏe hơn tí với a. :D
    Đây là bộ lòng em nó.
    Trước nó bị cháy 1 hay 2 con TDA gì đó rồi.Đã thay nhưng k obits có phải hàng xin ko nữa :lol:
    Em ở Quãng Ngãi nên việc tìm linh kiện hơi khó khăn,các bác cho em tên đầy đủ linh kiện cần thay thế với nhe.
    Cảm ơn.
  2. Bradpitt2
    Bradpitt2 Advanced Member
    Hố Lai
    sub vi tính tiếng nó vậy thôi bác ơi, muốn hay hơn cũng khó. Bác có thể chữa cháy bằng cách nhét ít bông dạ vô trong sub cho trầm nó đỡ ùm ùm nghe dễ chịu hơn đấy ạ!
  3. Steely
    Steely Advanced Member
    Đây là mạch 2.1 nên có 1 kênh sub, bác dùng loa cassette để nối vào kênh sub là tiếng bass sẽ ù rồi, Bác có thể nâng cấp bằng LM1875, chân cẳng giống nhau, down schema về mod tí là ok. Công suất sẽ lớn hơn nếu tăng nguồn cấp lên +-20v và âm thanh theo em tốt hơn TDA2030.
  4. MrHoi
    Quảng Ngãi
    Mạch đó mình lấy trên mạng.Ko biết có phải của Soundmax 4.1 ko
    Loa mình là 4.1
    Mình lấy loa casset nhưng nối kênh,ko nối sub.
    Tiếng Bass ù khi mở volum lên 4 5>+ cái này từ hồi mới mua cơ,nhưng mà giờ yêu cầu cao hơn tí nên muốn thay :D
    Bác có thể hướng dẫn chi tiết thay thế được ko ạ :| em mờ vụ này lắm
  5. Steely
  6. xtiendlht
    xtiendlht Advanced Member
    son tay-ha noi
    loa sub nó vậy đấy bác ạ....em ghét sub vì cái điểm tiếng bass nó không thành hình.cứ ùm ùm!!!!!nếu muốn tiêu cái âm ấy đi thì chỉ còn cách đổi lấy cái sub ngon ngon thôi
  7. Steely
    Mấy cái loa máy tính loại nhỏ, rẻ thì sub đa số là bass ùm ùm. Việc mod nó cũng đem lại những hiệu quả nhất định, lý do lùng bùng theo em là:
    - Mạch công suất yếu, loa máy tính loại nhỏ thường dùng TDA2030, biến áp nguồn nhỏ, tụ lọc ít muy và là loại kém chất lượng, mạch cắt tần cho sub kém. Phần còn lại do củ loa bass và thùng loa.
    - Việc mod loa máy tính em sẽ làm là thay TDA2030 bằng LM1875, thay tụ lọc nguồn loại tốt hơn. Thay biến áp nguồn nếu có thể để tăng dòng và tăng áp để LM1875 phát huy tác dụng. Tất cả phần này nhằm mục đích làm tăng công suất để đủ kéo các loa. Tiếp tục mod lại tụ trên mạch cắt tần cho thích hợp để âm trầm không quá ù nếu cảm thấy cần thiết.
    - Nói chung việc mod loa máy tính là làm để cho vui vì giá linh kiện rẻ và có thể tận dụng linh kiện tháo máy nếu có. Đương nhiên là kết quả tốt hơn so với khi còn zin.
    @MrHoi ! Bác cứ làm đi vui là chính, LM1875 khoảng dưới 20 ngàn 1 con thôi bác ạ !
  8. MrHoi
    Quảng Ngãi
    Nếu thay là chỉ viêc gỡ 3 con sò ra,rồi thay con LM 1875 vô là song hả bác ?
    Thay tụ lọc nguồn là chọn con như thế nào để thay ?
    Em cũng muốn làm cho vui trong tg rảnh rỗi ấy mà :D
    à làm thế nào để check con sò ấy còn sử dụng được ạ ?
  9. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Bác nên thận trọng vì khi thay LM1875 vào thì giải cao/trung-cao sẽ giảm đi rõ rệt.
  10. Steely
    OK bác cynep ! với kênh sub giảm trung cao vẫn tốt. Với 2 kênh còn lại nếu thiếu hai thứ này sẽ mod tụ MKT khoảng 1mF hoặc ít hơn sẽ khắc phục được. Loa máy tính 2 loa kênh cũng chỉ có trung cao nên không sợ trầm lất át đâu.
    Em mod rồi chả thấy mất đâu, cái được không nhiều thì có.
    Cái mất là mất thêm time và money.
  11. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    Chỉ thay LM tại TDA ándh Sub thôi là ổn, nhưng phải thêm nguồn riêng nhá, vì nếu mod xong bỏ luôn nguồn củ cũng ko dùng nguồn cũ vào việ j hết mà, bỏ phần sub thì nguồn cũ đảm bảo sẽ cung cấp cho 2 kênh còn lại tốt hơn.
    Nhưng thiết nghĩ không nên mà nên mod lại cái mạch Sub và thùng Sub sẽ tốt hơn.
  12. MrHoi
    Quảng Ngãi
    Để em chụp hình cụ thể,các linh kiện lên cho các bác giúp em nhé.Cần thay gì.ghi rõ giup em,em đi mua :D
    Về Vỏ của sub thì em định Mod lại sài Gỗ,nguyên bản nó là gỗ ép.
    Nhu cầu nhạc em là trung cao,Bass thì ko cần nhiều nhưng đừng ù hay méo mó là được.
  13. MrHoi
    Quảng Ngãi
    Đây là linh kiện em nó:
    3TDA : 2030A
    2 Tụ lớn 3300uF 25v <KyS>
    3 tụ nhỏ: 100uF 25v
    3 tụ bé : 1- 100uF 25v ; 2- 22uF 25v
    Mấy cái xanh xanh hình như cũng là tụ phải ko mấy bác ?
    có mấy cái: Lớn: H104K/100v; bé 2A223K
    1 con IC 45S8D/JRC/1131H
    Giờ nên thay con nao bàng con nào :D
    Các bác ghi chi tiết để em còn đi mua ạ.
    À còn cái loa Sub em định Mod lại bộ vỏ,đã đập nát bét cái vỏ rồi,giờ nên đóng sub như thế nào ạ ?
    Mà sao cục Nam châm nó to thế,mà dày nữa ?
  14. Steely
    Đập thùng đi rồi thì việc đầu tiên là đóng thùng lại đã. Xem hiệu quả thùng mới thế nào rồi tính tiếp bác ạ !
  15. xtiendlht
    son tay-ha noi
    híc!!!!vậy là bác làm dàn âm thanh mới rồi còn gì.....bậy giờ bác cần có củ loa bass "to","ngon","khỏe".....và đóng thùng to...chứ cái driver của bác theo em nghĩ nó "hợp" với cái kích thước của thùng loa zin hơn không nên đóng thùng kiểu khác hoặc to hơn có chăng bác đóng thùng với chất liệu tốt hơn bác ạ.... đóng xong rồi thì làm 1 cái mạch công xuất khác lớn hơn cái cũ(như tda7294chẳng hạn).còn công xuất cho loa vệ tinh thì giữ nguyên
