Tư vấn phần cứng HTPC.
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by 208, 25/6/08.
  1. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Mời các bác đặt câu hỏi vào đây! :D
  2. tai_trau
    tai_trau Moderator
    HTPC là cái gì hở bác? Em đoán là:
    H = Home
    T = Theatre
    P = Phở
    C = Cơm
    HTPC = ăn cơm phở nghe rạp hát tại gia?
    Em hỏi vì kô biết thật đấy.
  3. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
    H = Home
    T = Theatre
    P = Personal
    C = Computer
    HT: rạp hát gia đình
    PC: máy vi tính cá nhân (?)
    Phải vậy không ta? :D Hi hi... đoán mò, chắc sai quá! :lol:
  4. dom_dom_dem
    dom_dom_dem Advanced Member
    HN
    HTPC = Hệ thống PC ???
  5. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    H = Hệ
    T = Thống
    C = Coi
    P = Phin
    Hệ thống coi phin chứ có gì đâu mà hỏi! :mrgreen:
  6. 208
    208 Advanced Member
    Các dòng main sau đây có đủ các cổng cần đến như SPDIF, OPTICAL, DV...v..v.. Giúp các bác lựa chọn khi ráp máy HTPC.
    Sử dụng CPU Intel.
    -GIGABYTE GA-P35-DS3 / EP- DS3(Rev2.0)
    Intel P35/ICH9 chipset3*PCI, 3*PCI-Ex1, 12*USB2.0, 6*SATA2(2*eSATAII), Blu-ray/HD-DVDUltra Durable 2 ATX1333Dual channelDDRII-1066/800/667*48channel PCI-Ex16PATASATA Raid(0,1,JBOD)GigabitVirtualdualbios. Sound(8ch)+Lan 1G on board.
    Giá tham khảo 110$
    Đây là main chạy khá tốt trong các ứng dụng đòi hỏi tốc độ xử lý nhanh. Có đầy đủ các cổng cần thiết cho AUDIO như SPDIF/O, Optical. Ngoài ra còn có 2 cổng eSATA II , rất tiện cho việc cắm ổ cứng SATA từ bên ngoài, giúp cho việc chia sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra còn hỗ trợ chế độ RAID khi ta có nhiều ổ cứng, giúp truy xuất dữ liệu trong các tác vụ sao chép nhanh hơn bình thường.
    Ngoài ra còn các phiên bản nâng cấp khác của dòng Main này như: GA-P35-DS3 / EP- DS3(Rev2.0), GA-P35-DS3R / EP-DS3R (Rev2.0). Đây là những dòng main có hiệu năng tốt trong tầm tiền 110$ đến 130$ sử dụng chipset P35/ICH9.
    Chúng ta cũng có thể mua của các hãng khác, nhưng so sánh tỉ lệ giá/ hiệu năng thì dòng main này có điểm số khá cao.
    Sử dụng CPU AMD
    -J&W- RS780UVD
    Chipset AMD 780G + SB700, Hyper Transport 5200Mhz, VGA ATI Radeon HD3200 Share 700MB, 4DDR2-533/667/800/1066, 2PCI, PCI-Ex16x, Sound 8ch S/PDIF Out, LAN Giga, SATA2 RAID. 1e-SATA2 khe PCI-Ex16 (hỗ trợ SLI).
    Giá tham khảo: 85$
    Đây là dòng main khá tốt cho các máy sử dụng CPU AMD để làm HTPC. Sử dụng chipset 780G, một dòng chipset được tích hợp sẵn card màn hình ATI HD3200, giúp chúng ta giảm được chi phí đầu tư. Main có đầy đủ các cổng giao tiếp cần thiết cùa một HTPC như SPDIF, Optical, HDMI. Dòng GPU ATI HD3200 là một tròn những dòng GPU được tối ưu hóa cho việc trình chiếu phim HD, và có chứng nhập HDCP, nên các bạn không phải bận tâm tới chất lượng, ngoài ra nó còn tích hợp thêm 64mb RAM cho card màn hình, giúp tốc độ trao đổi và xử lý được mượt mà hơn.
    Ngoài nhãn hiệu J&W ta có thể mua main có sử dụng chipset này như: GIGABYTE GA-MA78GM-S2H (rev.1.0). Một dòng main của GIGABYTE hỗ trợ tối đa cho HTPC. Đặt biệt là có chứng nhận HDCP, giúp chúng ta ko bị suy giảm chất lượng hình ảnh xuống còn 75% như các dòng khác!
  7. 208
    208 Advanced Member
    HTPC là : Hệ Thống Phải Có nếu muốn coi HDrip! Thế nhé! :mrgreen:
  8. Doitmyself
    Doitmyself Advanced Member
    Saigon
    Hi 208,
    Tôi set up PC tới nay vản chưađược nhờ 208 tư vấn 1 số vấn đề sau:
    1. Do CPU của tôi là Pentium Dual core Processor E2160, 1,80Ghz, 1MB L2 Cache, 800MHz FSB. Nên khi xem film 1080p thấy hiện tượng đứng hình. Nghe nói phải unclock , xin hướng dẫn cách làm.
    2. Khi copy từ HDD ngoài vào HDD máy tính, chạy khoảng 15' trên màn hình xuất hiện vô số hạt li ti như đầu kim là hiện tượng gì vậy?
  9. longdts
    longdts Advanced Member
    No Where To Run
    Con CPU Anh đang xài này là giá tiền thấp nhất (68 usd ),cho nên hiệu năng không cao .
    Trước đây sở dĩ chạy ngọt là vì đã ép xung 50% rồi , cho nên khi anh thay mainboard khác thì nó trở về mặc định, tức là nó chỉ chạy ở mức xung nhịp 1.8Ghz mặc định của nó .Muốn chạy ngọt thì kéo lên như củ. Ép xung là 1 việc làm có tính tạm thời , mục đích để thử nghiệm khã năng chịu đựng của thiết bị ,để ben điểm 3D Mark , trong 1 thời gian nhất thời mà kỷ thuật viên IT mới làm..( phãi dùng tản nhiệt nước..) khả năng làm ảnh hưởng các thiết bị lân cận khá cao vì nhiệt tỏa ra.Nếu tui nhớ không lầm thì con CPU đó từ 1.8Ghz ép lên 2.8Ghz...
    kể cả bộ của Em BV's cũng chạy con này và cũng ép xung mức đó... bộ của Nhân cũng vậy, cũng xài con này... tại sao phãi xài con này? câu đơn giản là giá thành rẻ. Mọi người cứ lo đi mua thiết bị lưu trữ không tiếc tiền ( HDD ) số tiền này không nhỏ à nghe .....nhưng lại không nghỉ cái thiết bị phát nội dung số này ( HTPC ) đòi hỏi CPU rất cao , nó là bộ não của hệ thống. Chạy 720p thì nó kham nổi, chứ 1080p thì không...ngoại trừ phãi OC lên như đã nói ở trên.Bắt nó làm việc quá sức tưởng tượng...( như tưởng voi )
    Bạn kiểm tra thế này nhé : phát thử nội dung 1080p nhất là có dts mở Task Manager lên xem mới thấy tội nghiệp cho con CPU của mình , nó làm việc 100%. lúc đó nhiệt độ ở mức 85*C có khi còn hơn, tùy môi trừong và nhiệt độ phòng nữa. cho nên ai xài con này thì đừng đậy nắp case ,mở máy lạnh cho nó để tõa nhiệt ra ngoài.
    Còn việc copy sau 15' thì bị..... có thể do nhiểu dây HDMI , mới nghe lần đầu.
    " Đôn dên là việc làm không khuyến cáo , nhưng ai cũng khoái làm."
    Ừ tui quên 1 việc rất quan trọng là ép xung máy chạy rất hao điện vì phãi chít vol thêm cho CPU .
    Nhưng mà nói gì thì nói nếu máy sử dụng ít , 1ngay xem 1-2 phim thì tắt không dùng vào việc khác thì không đến đổi ,chứ nếu xài chung hết mọi việc trên cổ máy này 24/24 chắc không chịu nổi....
  10. 208
    208 Advanced Member
    Nếu mà em thì chắc ko dùng con này! Tối thiểu phải sử dụng con E2200 thì mới kham nổi 1080p! Đứng hình là do CPU bị quá tải! Vấn đề bây giờ là vẫn ép xung lên, nhưng ép trong khoảng 2.2 đến 2.4 và cứ thử dần cho đến khi chạy ổn. Thêm quạt vào để giảm bớt nhiệt độ!
    Hiện tượng màn hình xuất hiện hạt li ti em mới nghe lần đầu! Nên chưa biết cách chữa! Có thể là do VGA bị nóng và xuất hiện lỗi, hoặc Driver có vấn đề khiến chạy ko ổn định và gây lỗi! :?
  11. longdts
    No Where To Run
    Qua dòng core 2 thì quá ngon,lại mát chơi con 8200 thì sướng hơn ăn thịt mở nữa.
    Máy anh Lam chắc phãi cài Win lại quá vì thay mainboard mà xài lại win củ thì hơi bị kỳ á ... xài đở ít bữa đi tui lên cài mới cho. ( Bị cãm mới bớt à!)
  12. trau-nuoc
    trau-nuoc Approved Member
    Em đang tìm cái adapter eSATA to USB, bác nào nhìn thấy ở đâu bán thì chỉ cho em với. Cám ơn các bác nhiều.
  13. pdq
    pdq Advanced Member
    SÀI GÒN
    Trước đây máy em chạy lâu cũng hay bị hiện tượng li ti này, em làm mọi cách kể cả thay card màn hình, thay màn hình ... Nhưng cuối cùng em thay bộ nguồn xịn thì OK. Không biết máy Bác có bị giống máy em kg?
  14. tztuan
    tztuan Approved Member
    Các bác cho em hỏi với, em định dùng main J&W- RS780UVD + CPU AMD4600+, để default mà chơi 1080p có bị giật ko ? Nếu bị giật thì phải dùng CPU cỡ nào trở lên mới được ?
  15. mumutant
    mumutant Advanced Member
    HCM
    Chơi default thì 4600+ sẽ bị giật. Em có cái 5000+ mà vẫn bị giật, OC lên khoảng 2800 thì ok, nên em nghĩ muốn chơi default thì con 5200+ là được. Còn nếu chịu OC thì 4600+ lên 3G là ok (nhưng phải tốn tiền mua tản nhiệt hehe).
  16. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Máy của Anh Lam, Anh Nhân, Chị BV Vân điều dùng quạt xịn ... ép xung thoãi mái ( lên 2.4hz thì ok ) rũi có đứt bóng thì có ... bảo hành 3 năm mà :)
    Hiện tượng chấm nhỏ liti phải tại sceensaver hông ta ???
  17. Tromtrau
    Tromtrau Advanced Member
    208 Advanced Member
    Tvix thì chỉ dùng xem phim thôi! Nếu chỉ xem phim và không có nhu cầu chat chit hay chơi game thì nó là phương án tối ưu để xem HD. Nhưng bác phải cân nhắc việc tương thích các dạng nén sau này! Bác hãy hỏi cửa hàng rỏ hơn về việc update phần mềm sau này nhé! :D
  19. 208
    208 Advanced Member
    Bạn kiếm AMD +5000 Black serie mà dùng! COn này khả năng OC cao hơn con thường! Còn hiệu quả kinh tế thì dùng +4800(Dòng EV càng tốt) và OC thành +5200 ! :D
  20. Tromtrau
    Tvix thì chỉ dùng xem phim thôi! Nếu chỉ xem phim và không có nhu cầu chat chit hay chơi game thì nó là phương án tối ưu để xem HD. Nhưng bác phải cân nhắc việc tương thích các dạng nén sau này! Bác hãy hỏi cửa hàng rỏ hơn về việc update phần mềm sau này nhé! :D[/quote]
    Bác cho em hỏi định dạng nén tối thiểu hiện nay dành cho HD bây giờ là loại nào ?
    Cảm ơn Bác.
  21. 208
    208 Advanced Member
    Hiện giờ đa số các nhóm RIP sử dụng MKV ! Cái này Tvix có hỗ trợ! :D
  22. newceco
    newceco Advanced Member
    Các bác ơi, trên thị trường hiện nay có cardsound nào có giải mã DTS cho laptop không nhỉ? cái cardsound của em không có DTS.
  23. pdq
    pdq Advanced Member
    SÀI GÒN
    Em thấy cái này nhưng kg biết có xài dc kg nữa?
    http://www.soundblaster.com/products/product.asp?
    category=1&subcategory=208&product=17751
  24. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
  25. VITIEUBAO
    VITIEUBAO Advanced Member
    Em đang sử dụng VAIO VGN-SZ422 theo các anh nói thì cấu hình máy này đủ mạnh để xem phim HD. Tuy nhiên, khi em xem các phim 720 thì không sao, phim 1080 thì hình bị giật. Bác nào có cách xử lý không ạ? Cảm ơn các bác
