Tư vấn về cách xác định nguồn + và - đối xứng
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by leehai1, 20/9/16.
  1. leehai1
    leehai1 Advanced Member
    Mình hiện tại quấn được 1 nguồn đối xứng 18v mà ko biết đâu là cực + đâu là cực - .đo thì biết là 18v 0v 18v ,đo 2 đầu 18v thì dc 36v vậy mún tìm cực +vcc và -vcc thì làm sao ???
  2. vinasons
    vinasons Advanced Member
    Câu hỏi này trả lời sao cho đúng :?:
  3. 5trên5
    5trên5 Approved Member
  4. yenthanh
    yenthanh Advanced Member
    Hải Phòng - Hà Nội
    em cũng đến "lạy" bác. bác quấn biến thế xong thì nó là điện hà áp VAC, điện áp xoay chiều thì quan trọng gì cái (+)(-).
    bác chỉ cần xác định điển 0 voltage là điểm giưã thế là đấu vào cầu diot là ok. (-) là 0 V. dương là 18V vậy thôi.
    sau khi chỉnh lưu mớicaanf quan trọng dương ấm.
  5. Capt_Lee
    Capt_Lee Advanced Member
    Hải phòng
    Nếu chưa qua chỉnh lưu thì nó ko xác định -+, nếu qua chỉnh lưu rồi thì bác dí que đen vào điểm 0v que đỏ ở đâu mà Vom lên thì đó là dương và ngược lại. Nếu là Đồng hồ số thì căn cứ theo số báo ra là biết.
    PS: @ cụ yenthanh ko phải ai cũng là dân chuyên nên những câu hỏi như này là bth thôi cụ, hồi trc e còn nghĩ cái biến áp nó ra điện DC luôn cơ :D
  6. leehai1
    Cảm ơn nhìu ... đã thông não ... . Mà anh chị nào có sơ đồ mạch lọc nguồn đối xứng từ 12v 16v 18v 20v 22v thì cho e xin vs .. e đang làm mạch lọc nguồn đối xứng mà tìm trên mạng toàn nguồn đơn ra nguồn đối xứng ko ah ,khong thấy cái nào có lọc nguồn đối xứng ra như điện áp như trên .. mạch nào dùng tụ 4700ù or 10000ù thì càng tốt ,tư vấn lun cho mình dùng diot nào lun nhé .đang làm mạch lọc nguồn cho mấy con TDA
  7. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Cụ vào shop VNDIY shop có mạch này mua về là cắm vào là xong
  8. leehai1
    mua thì dể rồi .. nếu mua thì mình mua hết chứ làm làm ji ... mình cần là tự làm để còn làm những cái sau này kìa .... .Anh chị nào biết hoặc đã từng làm qua xin vào chỉ giáo với ... đang cần sơ đồ mà linh kiện ... mời tư vấn giùm ...
  9. yenthanh
    Hải Phòng - Hà Nội
    của bác đây ạ: https://www.google.com.vn/search?q=filt ... oQ_AUIBigB
