Tốc độ mâm khi thay đổi tần số 50-60Hz
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by Thien_Jotun, 3/5/10.
  1. Thien_Jotun
    Thien_Jotun Advanced Member
    TP HCM
    Em vừa kiếm được cái mâm loại liền ampli mỳ ăn liền hiệu National SC-252 của Nhật. Vấn đề là nó đang chạy ở tần số 60Hz (có tem dán ngay trên mâm). Theo decal in sau lưng máy thì có thể chạy cả 50/60Hz. Trên mâm quay cũng dán thêm 1 cái tem nhỏ hình như hứong dẫn cách chuyển tốc độ khi dùng tần số 50Hz. Em lại mù tiếng Nhật nên kính nhờ các cao thủ hướng dẫn em theo hình đính kèm với ạ!
  2. timhieu
    timhieu Advanced Member
    19 lê lợi kp2 p.hiệp phú q.09 tp.hcm
    anh lên gôgle.com mà tìm , theo em biết thì có thể thay pully loại 60hz , còn đụng vào mạch thì không biết , hoặc quay lại hỏ chủ máy... :)
    thân
  3. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bác mở máy ra, nhấc mâm lên tìm quanh có thể có phím gạt hoặc chuyển đổi tốc độ nằm dưới mâm, nếu không thấy thì tìm trên board mạch !
  4. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Theo mình nghĩ tờ hướng dẫn ấy là hướng dẫn thay pulley khi ứng với tần số điện 60Hz.
    Dạo này khỏe chứ bác, có gì đột biến không?
  5. Thien_Jotun
    TP HCM
    Dạ cám ơn bác Thích
    Đợt này em bận việc nên ít loa với đài. Hôm nọ mua được cái vụ National SC-252 này đâm ra cứ loay hoay :?
    Cái này có khi phải hỏi bác Kanehoshi bác nhỉ
  6. Thien_Jotun
    TP HCM
    Báo cáo, em mở hết cả ra nhưng chẳng có chỗ nào liên quan đến chuyển tốc độ theo tần số cả bác ah! :roll:
  7. GRF
    GRF Advanced Member
    em dùng loại inverter chuyển sang 60Hz
  8. Thien_Jotun
    TP HCM
    Bí quyết như thế nào bác?
  9. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    có 2 cách ạh!
    - Bác tiện cái pulley có đường kính nhỏ hơn 1,2. VD: ĐKính pulley cũ là 15mm. lấy 15/1,2= 12,5. cái này em tính lý thuyết không biết có đúng kg nữa :lol:
    - Bác ra chợ cũ mua cái biến tần (inveter Friquency) nhỏ nhất khoảng 50-100W . Điện vào 220V ra 220V cài đặt lại tần số của ngõ ra 60Hz. Sau đó gắn điện cái mâm vào cái biến tần này (điều kiện cái mâm của bác dùng 220V). Cái biến tần cắm vào đệin nhà. :lol:
  10. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Bác mở máy ra, chịu khó nhìn các cái trục xem, ó thể sẽ có cái pulley 50 hoặc 60hz họ gắn trên một cái trục cố định (cái này thường mâm Nhật hay có, nhất là Yamaha họ hay gắn thêm: nếu trên máy đang chạy là 50hz thì cái socua còn lại là 60hz).Thân
  11. GRF
    GRF Advanced Member
    em dùng loại chạy bằng acquy 12v cho rẻ công suất 150w thoải mái cho LP moto cắm sạc 24/7 em quên mất tên rồi để em về xem lại cho bác, hoặc không thì bác gúc đi 60/50hz inverter là ra ngay :mrgreen:
  12. transit_audio
    transit_audio Approved Member
    :) khà khà! quá chính xác rồi bác( Thien_Jotun)còn nghĩ gì nữa , bê ngay xuống cho ông Thịnh (đầu to) dưới chợ cầu tre phẫu ngày hôm său lấy , cái này đơn giản thôi .
    Thân.
