Chào các bác, em mở topic này với hy vọng anh em chơi băng cối với nhau có thể giúp nhau tự sửa những đầu băng cối vì lý do kg tìm được thợ sửa hoặc chỉ là thích tự mày mò sửa để cảm nhận cái hay khi mình có thể tự làm được Về phần em, mấy hôm trước có rao bán đầu băng Teac A-2010 để nâng cấp lên đơi cao hơn, nhưng nhiều anh em trả giá tới lui, có người quyết mua rồi lại thôi khiến em cũng chẳng muốn bán nữa mà giữ lại làm kỷ niệm. Tình trạng hiện nay của máy là bộ cơ quay yếu nhất là bánh đà, không thể tua băng được. Do đầu Teac này từ lúc mua về đến giờ chỉ để trưng bày là chính vì còn rất đẹp, ít nghe nên kg quan tâm vụ cơ yếu. Phần kg dám mò để mở ra vì sợ mất zin. Thêm nữa là hỏi han khắp diễn đàn nhờ shop nhận sửa nhưng kg có nhận sửa, chỉ bán thôi Hôm nay em quyết tâm nghiên cứu mở ra xem thì phát hiện những vấn đề sau đây. Thứ nhất, đúng là đầu băng còn nguyên zin 100% vì kg thấy dấu hiệu nào bất thường ttwen mạch, các vệt sơn đánh dấu ốc vít còn nguyên vị trí. Thứ hai, các bánh xe cao su vẫn còn dày, tiếp xúc tốt với buli motor chính. Thứ ba, phía dưới motor có 2 cặp tụ 1000mf 25v và 1000mf 35v. Đo thử nối mạch thì tụ cả 04 tụ có vẻ bị rò vì đồng hồ kg trả về 1. Thứ tư, bên phải máy có 01 tụ 0.3mf và 1.5mf 300v (tụ ba chân có vẻ là tụ kép) đo thử từng chân thì cả hai đều cũng kg trả về 1. Thứ 5, có một tụ 100mf 300v nằm kế tụ kép trên, đo thử thì ok, trả về 1. Thứ 6, kiểm tra khi play, motor quay có vẻ yếu (em kg biết có phải vậy kg vì từ trước đến nay có thấy cái thứ hai đâu). Thứ bảy, khi play thì lúc nghe 1 kênh, lấy vít chỉnh đầu từ thì nghe 2 kênh, stop and play lại thì lại nghe 1 kênh. Đặc biệt bên trong máy có có một cái buli sơ cua nữa mới ghê chứ nhưng đường kính nhỏ hơn, thử thay vào thì các bánh ce cao su vẫn khít nình thường nhưng máy quay yếu hơn. Em đã thử 50hz và 60hz cho kết quả giống nhau. Về chất âm thì rất hay, treble bass tách bạch kg có gì để chỉnh sửa cả. Nghe rất gióng với LP nhất là mấy bản Audiophile Voice. Thân chào!
Đây là Teac A-2010 lúc còn nguyên zin Mặt trước sau khi phá zin Mặt sau Thân chào! P/s thêm đoạn phim cho các bác dễ giúp em ạ! Em nghĩ nếu motor mạnh lên thì chắc ok, vì em để hai reel kg qua captan để thử tua băng cũng kg tua nổi. Play thì có bánh đà captan quay tiếp nên hát bình thường nhưng cũng phải dùng tay quay tiếp và vòng. http://youtu.be/ZR1MFn1ZvfQ
em có cái đầu băng cối TEAC 6100 lúc bật PLAY có lúc bánh tì cao su lại không nhảy lên làm băng không quay được có bác nào biết bệnh gì và sửa như thế nào, ở đâu sửa. các bác giúp em với xin cám ơn
Ở HCM các bác có thể liên hệ 2 chỗ sửa băng cối sau: 1/ Anh Quốc 0909024666 2/ Anh Vinh 0838443179 Hà Nội em không biết :roll:
Các phép đo này của bác thực hiện khi tụ đang mắc trong mạch nên kết quả đo chính là điện trở của cả các linh kiện khác trong mạch liên quan với tụ đang đo, chính vì vậy từ kết quả đo (theo mấy hình ảnh bác chụp) không thể khẳng định được tụ có bị rò rỉ không.
Chào các Bác, Em mới mua được cái đầu băng cối Viking88 chạy pre tube, hiện giờ đang bị tình trạng mất tín hiệu 1 kênh. Em thử cho tín hiệu qua input cũng bị mất 1 kênh. Bác nào có kinh nghiệm vui lòng giúp em nên bắt đầu kiểm tra từ đâu được không ạ? Thanks các bác.
Chào Anh e cũng có 1 chú Teac a2010, nhưng e ko biết tháo em nó rất mong bác giúp cho, em tên châu sdt là:0967 806 863, rất cảm ơn.
các bác cho em hỏi : cái đầu băng của em khi play không băng một vế cú xì xoẹt, Tạm dùng vẫn thế , nghe cũng vậy . âm lí, dây dợ em ddax kiểm tra hết OK. bệnh này có khó sửa không? có phải unhg thư không? em cảm ơn!
Mạch PB amp có linh kiện nhất là signal transistor hay fet(hình nhu con 2SK43) bị dò nên gây ra như vậy. Cũng có thể là contact Monitor: tape/source bị bẩn. Bác định tự sửa thì phải có nhiều kinh nghiệm cơ/mạch điện.... và phá nhều máy rồi :lol: thì mới nên, còn không thì nên đem thợ. Con này nặng lắm, tháo được nó ra cũng oải rồi
con teac a2010 nhà thu tiếng rất kém ko vì sao, đầu từ trc ki thu đã vệnh sinh rồi, tiếng sau ki thu kém hơn mèo con kêu, các bác giúp àh, rất cảm ơn
Xin hỏi các bác về bệnh con revox b77 4 tr khi bật play thì máy chạy và hót khi rời tay ra thì máy lại đơ ko hót - vậy có bít bệnh e nó cho mình lời khuyên nhé? Tks!
em có con Sony TC-7650 bấm play ko sử dụng được --mong các bác chỉ giúp em chỗ sửa máy --em ỡ HCM quận bình thạnh
Chào các bác, em mới tập tành chơi băng cối. Cho em hỏi khi mở hát 1 bên loa tiếng rất sáng và lớn, 1 bên tiếng đục và nhỏ là do đầu từ đọc kg đều hay do băng thâu? Em đã thử chơi CD thì tiếng ok nghe bình thường. Em đang chơi AKAI GX-286DB ghép với CONCORD CR-260. Mong được chỉ giáo xin cảm ơn.
Bạn thử dùng vật bằng sắt hay kim loại đã nhiễm tí từ đưa qua đưa lại sát đầu từ đọc xem sao. Có tiếng kêu đều hai loa=> lệch đầu từ.. Có tiếng phát ra hai loa, bên to bên nhỏ, mạch khuếch đại đầu từ không cân.... Nếu gần nhà mình mình sẽ giúp bạn việc xác định bệnh cụ thể và chuẩn trị cho lành bệnh...
1/ Trước hết bạn phải đảm bảo rằng cuốn băng đang đọc của bạn thu đều hai kênh 2/ Kiển tra kỹ xem đầu từ có sạch không, lau kỹ lại đầu từ bằng dung dịch cồn 70 hoặc kem cana 3/ Sau đó mới đến phần bác Nguyenha tư vấn. Chúc bạn thành công
Mong các bác giúp đỡ Con akai 630d của em khi Play hoặc tua đi tua về bị kêu kịch kịch liên tục Em không biết bị sao
Máy kêu kịch kịch liên tục như bạn nói là do va chạm cơ khí gây ra khi chuyển động... Do máy dùng đã lâu nên thiết bị đã bị hao mòn gây ra.... Cần xem xét cụ thể tiếng kêu đó là do cái gì gây ra mà khắc phục ....Điều này cần có chuyên môn kinh nghiệm. Nếu bạn biết về cơ khí và điện thì có thể tự khắc phục. Còn không nên nhờ người có kinh nghiệm hoặc thợ chuyên nghiệp cho khắc phục cho bạn cho bảo đảm...
Nếu ở HN, bạn mang qua chỗ bác Nguyenha7940 mà bảo dưỡng lại bộ cơ là chạy em thôi, Bác này thạo mấy món đó lắm.
Vậy khó nhỉ. Ở nước ngoài thì mấy cái máy như thế họ không dùng từ lâu rồi. Nên tìm thợ sửa được hơi khó và có thì chắc công sửa còn đắt hơn mua máy còn tốt... Năm ngoái có bạn ở Mỹ muốn sửa McIntosh đèn.... Mất tiền cho thợ Mỹ xong cũng không khắc phục được. Xong mình cũng chỉ cho bạn ấy tự sử lý được vì thứ đó cách xa mình quá.... Vậy bạn biết gì về cơ khí về điện không mới nói tiếp cho bạn được
