T+A giới thiệu các bộ nguồn phát đầu bảng SD 3100 HV, SDV 3100 HV, PDT 3100 HV
Discussion in 'Thiết bị - Đánh giá' started by Tech-Info, 2/4/19.
  1. Tech-Info
    Tech-Info Support
    VNAV
    T+A_3100_HV-770x462.jpg Sau khi ra mắt 2 thiết bị đầu tiên là ampli tích hợp PA 3100 HV và đầu phát đa năng MP 3100 HV, dòng sản phẩm đầu bảng HV Series của T+A vừa đón chào thêm 3 thành viên mới là các nguồn phát SD 3100 HV, SDV 3100 HV và PDT 3100 HV, sở hữu hàng loạt những cải tiến về mặt kỹ thuật, giúp cải thiện đáng kể về hiệu năng và chất lượng âm thanh.
    Cả SD 3100 HV và SDV 3100 HVđều là các đầu streamer kiêm DAC giải mã. Nền tảng của các thiết bị này là mạch kỹ thuật số với khả năng xử lý cực kì mạnh mẽ, cho phép tiếp nhận và giải mã nguồn tín hiệu âm thanh số chuẩn PCM (tối đa 32bit/768kHz) và cả DSD (tối đa DSD1024 - 49,2MHz). Tín hiệu âm thanh số độ phân giải cao sẽ được tiếp nhận thông qua module USB UAC3 hoàn toàn mới.
    Bên cạnh vai trò tiếp nhận và giải mã tín hiệu số từ nguồn phát bên ngoài như một DAC rời, SD 3100 HV và SDV 3100 HV còn là các đầu streamer nhạc số với khả năng phát nhạc đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm truy cập và phát nhạc trực tuyến từ các dịch vụ Tidal, Deezer, qobuz…, phát nhạc số từ các nguồn lưu trữ nối mạng (NAS, PC), cùng với đó là việc tương thích với Roon, FM, FM-HD, DAB+ và phát nhạc không dây thông qua Bluetooth aptX.
    T+A_3100_HV_12.jpg Cả 2 thiết bị này cũng được trang bị kết nối độc quền IPA Link để nhận tín hiệu số độ phân giải cao từ đầu phát CD/SACD PDT 3100 HV. Điểm khác biệt lớn nhất giữa SD 3100 HV và SDV 3100 HV nẳm ở việc SDV 3100 HV được trang bị thêm mạch ampli tiền khuếch đại cùng tính năng volume. T+A đã trang bị trên SDV 3100 HV mạch volume analog, điều khiển bằng rơ-le, cho phép hiệu chỉnh âm lượng một cách cựu kì chính xác mà không làm thay đổi chất lượng âm thanh hay phát sinh tiếng ồn.
    Trong khi đó, PDT 3100 HV được thiết kế là bộ đầu CD/SACD transport thuần túy, tức là chỉ có đọc đĩa và xuất tín hiệu số nguyên bản, không có bộ giải mã tích hợp. Chiếc đầu phát này có khả năng đọc các loại đĩa CD, CD-R, CD/RW, SACD Stereo, SACD/CD Text, xuất tín hiệu số thô chuẩn PCM có độ phân giải tối đa 24bit/192kHz thông qua các đầu ra Optical, Coaxial, BNC, AES/EBU. Riêng tín hiệu số độ phân giải cao (PCM 32bit/768kHz và DSD1024 - 49,2MHz) chỉ có thể được xuất ra thông qua giao thức độc quyền của hãng là IPA.
    Cả 3 thiết bị mới của T+A đều được đặt trong bộ khung máy cứng cáp bằng kim loại cao cấp, được chế tác và hoàn thiện ngay tại Đức theo những tiêu chuẩn chất lượng cao nhất của hãng. SD 3100 HV, SDV 3100 HV và PDT 3100 HV dự kiến sẽ được phát hành với mức giá lần lượt là 35.000USD (814 triệu đồng), 37.500.000USD (872 triệu đồng) và 22.500.000 (523 triệu đồng).
    Nguồn: Stereo
  2. JordanWatt
    JordanWatt New Member
    Mình cần mua dây loa KIMBER_8TC. Dây xịn nhé các bác. Thanks. Liên hệ qua sđt 0919134953
