Tannoy Speaker Fan Club - Tannoy toàn tập các bác ui !
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by chich_bong_oi, 27/3/06.
  1. panguyen
    panguyen Advanced Member
    Quê lúa - Thái Bình 0977526789
    thank các bác nhiều, có lẽ em phải đi vào thực tế mới cảm nhận được sự khác biệt các bác nhỉ?!
  2. Tungvu
    Tungvu Advanced Member
    Một bác tannoy fan tâm sự với em về canterbury SE như sau (em dấu tên vì chưa được phép), tuy nhiên thấy bổ ích cho các bác đang xem xét tannoy, đây là một nhận xét tinh tế, đầy kinh nghiệm. Em thấy như nói hộ cho mình.
    J"BL bass rất tốt nhưng mid không quyến rủ, nghe dạng biểu diển nhạc cụ rất hay nhưng jazz thì không ưng ý, mình đổi sang Altec lại bị Tannoy hớp hồn nhưng vẫn chưa thuyết phục vì chỉ nghe Memory HW, đến khi nghe Can SE thì thôi rồi, mình bán đi Altec và đang tìm mua Can SE ... còn phải mua ST200 nữa..."
    Share
  3. Thich Tum Lum
    Thich Tum Lum Advanced Member
    Các bác đã chơi qua Turnberry SE cho em hỏi tí: Turnberry SE nghe trong phòng rộng khoảng từ 20-25m2 có đáp ứng tốt không ? (các thiết bị audio khác tính sau), vậy theo các bác nó hợp nhất trong phòng bao nhiêu m2 ? xin cảm ơn các bác ạ
  4. musique
    musique Advanced Member
    Kích thước phòng như thế là khá tốt cho Turn rồi bác ơi...còn các thiết bị khác thì với tannoy bác nên đi với đèn :mrgreen:
  5. AlteaEs
    AlteaEs Advanced Member
    Quá tốt bác à, em đã chơi Turn SE trong phòng nghe của em chỉ rộng 20m. Tannoy không nhất thiét phải nghe lớn đâu bác à. Bác chú ý đựoc khoảng cách 2 loa khoảng 2m, với khoảng cách ngồi cách loa khoảng 2.5-3m , sau đó chỉ việc rót rượu vang và bật nhạc lên thôi. :)
    Thân,
  6. panguyen
    Các bác chơi nhiều rồi thì cho em ý kiến: Memory hơn Tunrbery SE nhiều không? Và Yorkminter hơn hai dòng trên ở điểm nào? thank các bác trước.
  7. Tungvu
    Từ đời kensington trở lên thì có nam châm acromax III (anilco gì đấy), trép tổ ong (trông đẹp hơn, âm thanh hay hơn, dễ vệ sinh hơn để không bị ô xy hóa gỉ xanh như trép kiểu tulip) và cấu trúc thùng loa cũng phức tạp hơn (bass tốt hơn - xem thông số về giải tần của những dòng cao cấp bao giờ cũng xuống thấp hơn, ngay cả khi cùng 15 inch như glenair chỉ 32 HZ đến canterbury lên 28 HZ hay westminster 18 HZ. Đặc biệt yorkminster còn xuống đến 23hz chỉ kém wes một tý). bác xem thông số KT của các loại tannoy cũng nhiều thông tin.
    http://83.138.162.162/products/132/Pres ... ochure.pdf
    share
  8. nquockhanh
    nquockhanh Advanced Member
    -Khà khà ! Đền Bác Myaudio một chầu Ken khi anh em ghé shop . Ken gì là do Bác My chọn nha , thêm con cũng được .[/quote]
    :( chết em rồi :D rất hân hạnh được đón tiếp các bác..với Ken và...(con đặc biệt nhe :lol: )[/quote]
    Mai ra sớm :lol:
  9. ATS
    ATS Advanced Member
    Mai ra sớm :lol:[/quote]
    Các Bác cho Em hỏi ST 200 đấu vao loa thì dùng dây gì thì cho hiệu âm tốt nhất ạ
  10. nquockhanh
    Liên hệ bác Zsir nhiều lựa chọn ktế nha bác :D
  11. Tungvu
    đây là một trong 3 em tannoy đoạt giải golden sound tại nhật thì phải.
    thông số
    TANNOY System 215 DMT II Studio Monitor
    Item# tannoymon007
    $8,320.00
    Product Description
    Designed to be either freestanding or soffit-mounted, the System 215DMT II offers a powerful and articulate performance for studio main monitoring. Based around the 15" Dual Concentric(TM) drive unit, the system supplements low frequencies through the addition of a 15" bass unit that can be used to either operate below 250Hz or to run in parallel with the Dual Concentric(TM) driver. This allows optimization of the system for the best bass response and maximum SPL. Each drive unit is mounted into its own separate chamber within the cabinet and is computer-optimized with twin laminar-flow reflex port tubes. The 15" point-source Dual Concentric(TM) drive unit ensures consistent and stable imaging across a wide listening area, while its controlled directivity minimizes the effect of reflections from room boundaries. Crossover components are over-specified and include a vacuum impregnated air-core inductor, copper capacitors for flux modulation control, and a Mega HF capacitor. Internal wiring is custom-woven and the split crossover is biwireable if desired. Whether used as part of a modern multi-channel or traditional two-channel system, the System 215DMT II provides superior performance for the professional recording studio. PERFORMANCE Sensitivity 101 dB SPL / 2.83 V @1m (half space) Nominal Impedance 4/8 ohm Frequency Response 35Hz - 25kHz Power Handling (RMS/Programme) 250 W / 500 W Recommended Amplifier Power 150 to 500 Watts into 8 ohms DRIVE UNITS Driver Type 15" Tannoy dual ConcentricTM Supplementary Bass Unit 15" bass unit Dispersion 90 degrees conical CROSSOVER Frequency 250 Hz & 1.5 kHz CONSTRUCTION Enclosure Type Optimized bass-reflex loaded Volume 300 Litres Dimensions 30.94" x 35.672 x 21.85" Weight 187.0 lbs Finish Velti shadow grey soft texture finish, metallic speckled finish on top, bottom and sides Magnetically Shielded Available upon request at additional cost
  12. gbcom
    gbcom Advanced Member
    Các bác trong hội Tannoy cho em hỏi Tannoy Sandringham gép với ampli bán dẫn nào la hợp nhất ạ
  13. MY AUDIO
    MY AUDIO Advanced Members
    Sài gòn
    và bác muốn đoạt em này thì alo em nha :D
    thân!
  14. MY AUDIO
    Sài gòn
    cái bác này lang thang khắp chốn nhỉ(ko lo ở nhà nấu cơm giặt đồ nhe) :lol:
  15. baohun00
    baohun00 Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Quá gấu...niềm khao khát....Cặp này hình như là đời khủng nhất trong dòng DMT phải không các bác ??? Trọng lượng cũng khủng khiếp quá 90kg... :D
  16. Tungvu
    Đôi tannoy canterbury của mình hai loa số seri khác nhau, giấy bảo hành khác nhau; mỗi giấy một loa. có gì lạ không các bác?
    Thanks
  17. Thành JBL
    Thành JBL Advanced Member
    Đôi TANNOY Westminter HW của em cũng vậy (nhưng 2 sêri gần nhau )+2 giấy bảo hành ...Không vấn đề gì cả bác TUNGVU...
  18. Tungvu
    Thanks bác Thành JBL. Bác ở HN à, em toàn nghe wes ở cửa hàng nên không khí và phối ghép có vẻ thương mại quá. Mong được thưởng thức ở môi trường khác, vậy mong được offline some times. Bác trước chơi JBL à, sao lại chuyển tannoy, bác tâm sự đi vì em lại định chuyển JBL :D
  19. Tungvu
    Bác Thank JBL: Rất vui nói chuyện với bác qua điện thoại, mong ofline trong tương lai gần.
  20. Thành JBL
    Rất cảm ơn bác Tungvu ,khi nào có dịp về HN em sẽ giao lưu cho bác ..
  21. Thành JBL
    Qua đây em cũng rất muốn giao lưu với các bác nào có TANNOY Memory RW , hiện tại em ghép mc 275 ..
  22. musique
    Em thấy bác Thành JBL còn có cả bộ sưu tập Lioa nữa :lol: , không được ở gần bác để giao lưu, lâu lâu bác cứ gọi điện chỉ giáo :mrgreen:
  23. Thành JBL
    Em có dám chỉ giáo chỉ điểm ai đâu toàn xin ý kiến cả... :D
  24. litono
    litono Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Mình thấy bác Thành nghe cả Tannoy và JBL, cảm nhận của bác về 2 loại này thế nào? Bác thích loại chất âm nào hơn vậy? Cám ơn bác. :)
  25. PDT
    PDT Advanced Member
    Nghe nói bác đang bị bệnh, sao không nghỉ ngơi cho khỏe, mà lăn tăn chi giữa Tannoy với JBL :eek:
