Tape deck làm DAC???
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by regular, 18/7/11.
  1. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Dear các Cụ!
    Không biết là mấy cái tape deck có cái nào có ngõ vào là Digital input như MD khg nhỉ? Em thấy trước đây có shop ra bán cái tape deck gì đó cũng phán là "làm DAC âmn thanh rất dầy, môc...". Nhân tiện thấy có bác rao cũng giống vây. viewtopic.php?f=66&t=62030
    Vì tò mò mà cũng muốn làm rõ xem sao. Nhưng nhỏ lớn em chưa gặp cái tape deck nào như vây.
    Vậy có cụ nào chơi wa mấy cái này cho em biết với!
    Đội ơn các cụ!
  2. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Re: Tape desk làm DAC???
    Bác Regu nhắc đến em mới nhận ra. Mấy deck kia em không rành là liệu có ngõ vào/ra digital hay không? Nếu thì là ngõ vào/ra là RCA/balanced và có monitor thì không có nghĩa là nó có thể dùng làm DAC được phải không bác Regu? Làm "pre" thì được.
    Nhưng em chắc con Sony DAT của em dùng làm DA được, cơ mà nó lại không phải là cassette deck.. :mrgreen:
  3. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Em nghĩ hình như bác kia rao nhầm chữ PRE thành DAC đó! :D
  4. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
  5. minhtriet
    Huế
    E có xem thông tin rồi, ko có dac đâu, bác chủ nhầm lẫn thôi.
    Các bác có thể xem thêm là hiểu :D
    viewtopic.php?p=1096991#p1096991
  6. Wildbird
    BTA - TPHCM
  7. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Emsearch thấy hình rear panel của em nó, và đọc specs thì làm gì có ngõ digital vào/ra. Thấy cỏ cả cổng parallel (cái này là nguồn cơn chăng?) Tạm kết luận: Nhầm nhọt từ chăn nuôi sang trồng trọt??? :mrgreen:
    Heads: 3 (Erase, Play, Record)
    Frequency Response:
    Metal Tape: 25Hz-20kHz, ±3dB
    CrO2 Tape: 25Hz-19kHz, ±3dB
    Normal Tape: 25Hz-17kHz ±3dB
    Signal to Noise Ratio:
    80dB, Dolby C: Over 1kHz
    70dB, Dolby B: Over 5kHz
    60dB, NR off: 3% THD level, Weighted
    Wow/Flutter (WRMS): <0.04%
    Tape Speed: 4.76cm/sec (1-7/8 ips)
    Pitch Adjustment: ±12%
    Inputs: RCA unbalanced, 1/4" unbalanced (front panel), XLR Balanced
    Outputs: RCA unbalanced, XLR Balanced
    Power Consumption: 23W
    Dimensions: 3 Rack Spaces
    Weight: 8.4 kg (18-1/2 lbs)
    Optional Accessory: RC-134 Wired Remote
    @bác Chim: Đầu deck thì phần lớn "nối được giữa CDP và ampli" mà. :mrgreen:
  8. Wildbird
    BTA - TPHCM
  9. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Nhiều bác có Bao rồi nên lấy 1 chú deck làm Dề vì cũng vì lẽ này mà.
    Ơ!. :mrgreen: :mrgreen:
  10. minhtriet
    Huế
    Vậy chưa có lần nào bác thử thu băng từ CDP? :lol:
  11. Wildbird
    BTA - TPHCM
  12. regular
    Non-Groups
    Nhà em thì có cái tape deck có input CD/DAT diect nhưng lại là vào bằng analog RCA L+R :mrgreen:
    kg liên quan đến Digital gì cả! :lol:
  13. Wildbird
    BTA - TPHCM
  14. regular
    Non-Groups
    Nhà cụ hình như cũng có 1 cái mà cứ ....vặn em! :lol:
  15. minhtriet
    Huế
    Cái Victor TD-V721 và 711 của e cũng có :D . Cái 721 sx nam 1988 chắc lúc đó có CDP rồi :D
  16. tai_trau
    tai_trau Moderator
    A lúi, Akai GX 95 ra đời năm 1988. Có định dạng digital rồi mà.
    Con này có Dolby HX Pro.
  17. Wildbird
    BTA - TPHCM
  18. minhtriet
    Huế
    DA: nói theo kiểu Cụ Tai là DỀ ANALOG! :lol: :lol:
  19. regular
    Non-Groups
    Vậy chắc chức năng DAC trong mấy cái deck trên được hiểu là: DAC= Dề Ampl Connect (chắc lại phải wa topic Anh-văn lang nhờ dịch rùi! :lol: )
  20. regular
    Non-Groups
    Chắc để mấy ông nghiện nhạc đổ CDs wa tape. Vì CDP mới ra nên giá còn cao, audio phi-lê chưa chưẩn bị đủ xèng để mua! :lol:
  21. homanhhuong
    homanhhuong Advanced Members
    Đinh audiophile Càfe - Gò Vấp HCM
    Em thì lại hiểu DAC là Digital Audio controler..... :lol: :lol:
    Và theo cá nhân em thì chẳng thay đổi được gì cả mà lại làm âm thanh nó không chân thật khi đấu thẳng nguồn phát từ CDP
    Hê hê mời các pác tiếp ạ.
  22. hungkiemvn
    hungkiemvn Advanced Member
    Các cụ cho em hỏi,con tape này có thể làm DAC hay làm Pre được ạ?
  23. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Cái này là DAT Tape Deck, làm DAC ngon.
  24. DIYodira
    DIYodira Advanced Member
    HCMC
    DAT Tape Deck là gì, có liên quan tới DAC không?. Nhờ Bác giải thích hộ.
    Thanks
  25. Супер
    Антарктида
    DAT : digital audio tape.
    Đây là loại tape dùng công nghệ kĩ thuật số để lưu trữ.
    Gần giống như đầu MD.
