Thông số của amply
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by always, 10/6/08.
  1. always
    always Approved Member
    Chào các bác,
    Các bác cho em hỏi các thông số amply như sau có nghĩa là gì và có đánh được tốt loa 4 ôm không vậy?
    Power: 40 Watts Class A into 8 Ohms at 240V AC Load: 4 – 8 Ohm Nominal
    Distortion @ 1Watt: <0.1% No Feedback Frequency Response: 10Hz–34KHz ±3 db
    Sensitivity: Variable >150mV Full output Noise: < (CCIR) – 90 db
    Consumption: 105 Watts Dimensions
    Cám ơn các bác
  2. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Để em giúp Bác
    Thông số trên Bác có thể hiểu như sau:
    Công suất amp ra loa là 40 W class A đối với loa 8 Ohms với dòng điện cung cấp cho máy 240 V, Có thể dùng phối hợp với loa từ 4 tới 8 Ohms. Tuy nhiên em thấy không ghi rõ là 1 hay 2 Chanel. :roll: Nếu công suất trên dùng cho 1 chanel thì amp trên rất lớn và rât nặng.
    Còn việc đánh tốt và hay hay không thì còn phụ thuộc rất nhiều vào thông số Kỹ thuật cặp loa của Bác. Phối ghép giữa loa và amp cho âm thanh hay rất khó đòi hỏi người chơi phải có kinh nghiệm và may mắn nữa :p
    Chúc vui
  3. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    Cái nì cũng quan trọng để tạo ra chất âm đây nè bác , cái amp này đáp tuyến cũng khá lồi lõm
    :mrgreen:
  4. always
    Cám ơn các bác,
    Nhưng mà amply này có công suất tối thiểu và tối đa bao nhiêu wats ạ?
