Thừa Pre DIY mạch CAT SL1
Discussion in 'Amplifiers' started by Rosartaudio, 13/4/20.
  1. Rosartaudio
    Rosartaudio Advanced Member
    Tên mặt hàng: CAT SL1
    Tình trạng, mô tả:DIY used
    Giá bán: 8tr
    Khu vực: Hà nội
    Điện thoại: O912,13,,24,,,66
    Giao hàng: TQ
    Để không dùng nó Phí, thanh lý cho bác nào về chơi tiếp.
    Hiện trạng, Máy hoạt động bình thường, Âm hình rộng và chi tiết,
    Em đã gỡ Cặp nối tầng ra để Mod cho Amply em đang chơi, / nếu bác nào cần e sẽ Back lại cặp Jensen 0.22/630v hoặc 0.15/600v hoặc cặp 0.39/600v
    và trang bị thêm cặp 12ax7 theo yêu cầu
    Giá bán 8tr.
    ( Không bao gồm tụ nối tầng và thiếu cặp 12ax7)
    Cấu hình:
    1 bóng nắn 6x4 Philips miniwat Nos
    2 bóng pre 12au7 philips miniwat 14mm
    1 bóng pcc189 Philips / 6Dj8 ( tặng thêm 1 quả nữa vì e mua cả cặp về dùng)
    2 bóng pre 12ax7 ( không có bóng)
    pre có 2 ngõ vào RCA và 1 ngõ ra, bằng cọc CMC
    đuôi nguồn furutech thailand
    volume ALPS 50KB Japan
  2. Rosartaudio
    Giá: 11tr
    Đủ tụ jensen 0.22/630v và 12ax7 philips
  3. Rosartaudio
    Bác nào Ưng và có đồ đạc gì giao lưu cũng OK,
  4. Nguyễn Văn Long30
    Nguyễn Văn Long30 New Member
  5. cu-lan
    cu-lan New Member
    DF0E0E64-6269-4864-969F-77786586B0A2.jpeg Giao lưu với mấy em này không ad: Luxman c-03 hoặc luxman TP-117 hoặc Rotel RC-1580(thùng xốp remote)
  6. Rosartaudio
    Cách thức giao lưu sao bác ơi?
  7. Rosartaudio
    Cặp nối tầng hiện e nó nằm Ở đây?
  8. cu-lan
    cu-lan New Member
    Giao lưu là đổi bù ví dụ: con luxman c-03 gia 9 củ thì giao máy + 1 củ, hoặc thỏa thuận .,, (lh 09039:815-11)
  9. Rosartaudio
    nhìn nhầm tưởng amply, bác toàn pre bán dẫn!
    E thừa 2 con pre đèn, nên Ko giao lưu với bán dẫn vì Ko hợp!
  10. Rosartaudio
    lên cho bác nào Muốn trải nghiệm 1 Pre Khá hay,
    AE nào lấy Không bóng thì fix 5tr nhé,
  11. Rosartaudio
    Hoặc giao lưu với dây tín hiệu, bóng El84,
  12. Rosartaudio
    Lên cho bác nào trải nghiệm
  13. Rosartaudio
