Thanh lý khủng long Onkyo TX-NR5009
Discussion in 'Amplifiers' started by letiennam, 18/5/21.
  1. letiennam
    letiennam Advanced Member
    Tên mặt hàng: khủng long Flagship Onkyo TX-NR5009
    Tình trạng, mô tả: còn mới
    Giá bán: 6.000.000 đ
    Khu vực: Quận Hà Đông - Hà Nội
    Điện thoại: 0918.666.369 ( giờ hành chính các bác ưu tiên zalo, viber,... giúp em ạ)
    Giao hàng: toàn quốc
    Chào các bác, em thay đổi về 2 kênh nên nhượng lại AVR Onkyo TX-NR5009 Flagship.
    Chất âm Onkyo các kênh rất dày dặn, tuyệt vời. Em nó gần như mới vì bản thân em dùng ít, khá giữ gìn, có khiển zin đầy đủ.
    Link giới thiệu sản phẩm của nhà sản xuất :
    https://www.intl.onkyo.com/products/av_components/av_receivers/tx-nr5009/index.html
    Thông tin các đặc điểm tiêu biểu:
    • Số kênh: 9.2 kênh
    • Công suất: 280 W / Ch ở 6 Ohms, 1 kHz, 1%, 1 kênh điều khiển, JEITA;
    • Giải mã DAC TI Burr-Brown 192 kHz/32-Bit cho tất cả các kênh
    • Trở kháng loa: 4-16Ω, 6 – 16 Ω
    • Kết nối Bi-amp cho kênh Front. Bác nào loa 2 cầu biware sẽ thấy nó rất hiệu quả, đặc biệt với nghe nhạc.
    • Tần số đáp ứng: 5 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (DSP Bypass)
    • Công nghệ khuếch đại dải tần WRAT
    • Biến áp dòng cao H.C.P.S. (High Current Power Supply)
    Đặc biệt có chứng chỉ THX và rất nhiều chế độ dành cho nghe nhạc, xem phim:
    • THX® Select2™ Plus Certified
    • Hỗ trợ 4K Passthrough, 4K Upscaling với công nghệ Qdeo™ qua cổng HDMI®
    • Hỗ trợ 3D, Audio Return Channel, Deep Color™ , x.v.Color™ , LipSync, Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™ , DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel PCM, và CEC
    • Kết nối Internet Radio and Music Streaming Service Connectivity (TuneIn Radio, )
    • Phát các file nhạc thông qua mạng nội bộ LAN, Wi-Fi ( cần có đầu usb wifi) và kết nối USB (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, Apple Lossless, DSD, LPCM, and Dolby® TrueHD)
    • Hỗ trợ định dạng 9.2 Audyssey DSX®, Dolby® ProLogic® IIz cho các kênh Front high, Front Wide
    • Chip xử lý tín hiệu DSP 32-Bit
    • Tính năng xử lý DSP cho Game: Rock, Sports, Action, and RPG,....
    Cá nhân em đánh giá điểm đáng tiền là AVR có DAC từ Burr-Brown 192khz/22bit riêng cho tất cả các kênh. Nếu có loa lớn đấu bi-amp sẽ tăng đáng kể độ động, độ lớn và độ hay khi xem phim và cả nghe nhạc. Em vẫn dùng chính em ấy để nghe nhạc lossless từ ổ cứng với chất lượng rất tốt. bác nào ưng qua em mời cafe ạ.
    Do đi làm em xin nợ ảnh tối up thêm ở phần bình luận ạ
    Namskagen likes this.
  2. ninhnhs
    ninhnhs Advanced Member
    Kiên Giang
    Lấy con này về làm mấy việc sau thì có ổn không bác chủ và các bác đi ngang‽
    1. Làm giải mã đường quang, coxial và máy tính(usb) thay cho dac. Dac tàu cũng 5, 6 củ rồi!
    2. Đánh loa sub(em tận dụng loa bass của cặp teachnics sb7000 làm loa sub)
    Xin cảm ơn!
  3. MiinhNT79
    MiinhNT79 New Member
    Em vừa lấy 2313 không củng quất con em này
  4. pandemonium109
    pandemonium109 Approved Member
    Đời này chưa có 4K và Onkyo đã fix lỗi nóng board HDMI gây chảy mối hàn của các đời trước. Dùng nghe nhạc, xem phim là khá bền bỉ luôn :D
    ninhnhs likes this.
  5. letiennam
    Ý kiến của em như sau ạ.
    1. -Làm giải mã đường quang, coaxial tốt,
    - Cổng USB thì em nó làm việc giống music player hơn, nghĩa là chỉ đọc file nhạc số từ USB hoặc máy tính, máy nghe nhạc,...; trong đó đọc hết lossless, Hi-res, không đọc iso và DSD.
    - nếu chạy với máy tính hoặc điện thoại thì bác phải cắm mạng lan, truyền dữ liệu qua lan bác ạ. em này không có bluetooth vì bluetooth thì cũng chỉ là lossy. không phải lossless. ( Hình như em nó có app điện thoại của onkyo để phát, truyền và điều khiển amp ) trong trường hợp này Nếu so với DAC tầm 5 hay 6tr thì em này ngon hơn bác ạ.
    2. em này có đủ A và B, nếu bác bật biware thì có thể chạy nguyên 3 cặp loa nên nếu chỉ cặp trầm thì em nó chơi tốt bác ạ.
    sondoan19 and ninhnhs like this.
  6. letiennam
    dạ 4K ầm ầm bác ạ, mời bác vào Link từ hãng, nhưng vụ nóng thì đã fix, lỗi nóng này thì theo e được biết là do 7 cái tụ ở dưới bị sai số, qua vài năm nếu sai thì thay đi là trở về bình thường
    :D
    ninhnhs and pandemonium109 like this.
  7. ninhnhs
    Kiên Giang
    Em chưa hiểu rõ vụ chơi nhạc từ máy tính. Em thấy máy có đường usb, nếu cắm ổ cứng di động vào cổng này thì máy có nhận và phát nhạc từ ổ cứng được không bác chủ?
  8. letiennam
    -máy phát ngon từ các loại ổ cứng di động bác ạ, em toàn chơi từ ổ cứng di động để nghe dù nhà có cả Denon A1UD.
    - còn nếu bác muốn chơi qua phần mềm nghe nhạc từ máy tính hoặc điện thoại thì phải cắm qua cổng lan, dùng phương thức DLNA thì mới nghe đc.
    Dưới đây là ảnh em chơi thẳng từ USB, máy có cả cổng trước và sau, cắm dock thì e cắm đằng sau.
    ninhnhs likes this.
  9. Nguyễn Quyết Tiến
    Nguyễn Quyết Tiến Advanced Member
    4K con này ko đề cập tới bao nhiêu hz nên chắc tầm 30hz thôi. Bác nào tivi to thì cần cân nhắc kỹ. Em đoán thế chứ ko nói nên chịu ạ
  10. pandemonium109
    4k READY 30hz bác ơi :)
  11. Nguyễn Quyết Tiến
    Em đoán thôi vì chưa có atmos thì 4k thường là thời sơ khởi thôi.
  12. dpthu
    dpthu Advanced Member
    Dong Da - Hanoi
    E này là upscale 4k hay 4k luôn bác nhỉ, với cả có chạy spotify được ko , e có con mà ko sài spotify được, hơi tiếc tí :)
  13. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    Onkyo phần network tích hợp ngang 1 musics server. Rất mạnh.
  14. Ngô văn thể
    Ngô văn thể New Member
    Con này ngon. Em dùng con 5007 mà đánh rung nhà. Ko cầu kỳ 4k và atmot thì quá hay giá quá đẹp( ps con 5007 của em hỏng nguồn vứt só thợ báo giá 1.800k để ssuawr mà mấy tháng nay trả thấy xong chắc vứt
  15. Nguyễn Quyết Tiến
    Em nghĩ tivi dươis 65inch thì 4k như này cũng đẹp rồi.
  16. letiennam
    E gửi ảnh thật ạ. Em đang xem luôn các bác ạ
  17. letiennam
    có chạy đc spotify bác ạ bác vào link sẽ thấy em nó có chạy đc
  18. dpthu
    Dong Da - Hanoi
    Thế à bác, e đang dùng con Nr809, chắc đời trước con của bác nhiều, login vào toàn báo lỗi, lên mạng tìm thì hóa ra nó như thế, hãng ko hỗ trợ nữa hi hi
  19. ngocchien_2709
    ngocchien_2709 Approved Member
    Bác ơi e nt ko thấy bác phản hồi ạ
    0989727330 ạ
  20. Do Quan
    Do Quan Approved Member
    890 là model ra cùng năm nhưng dòng thấp cấp hơn bác ah, mấy con này ra đời năm 2021 nếu em nhớ ko nhầm
  21. sondoan19
    sondoan19 Approved Member
    Bác này bán chưa mak vẫn còn bài nhỉ. Hẹn chốt xong im ru luôn
  22. letiennam
    Ampli em đã bán ạ. nhờ mod xóa bài. Cám ơn các bác đã quan tâm ạ
