Tên mặt hàng: bên dưới Tình trạng, mô tả: cũ Giá bán: thỏa thuận Khu vực: HCM Điện thoại:098’8404’488 Giao hàng: thỏa thuận Thông tin thêm: 1/ CD/Pre/DAC Audio Aero Capitole 24/192, tình trạng đang hoạt động tốt tất cả các chức năng, cơ Philips CD Pro 2 không kén đĩa kể cả đĩa 5k, đã nâng cấp lên bản SE: thay cầu chì Isoclean và đèn 6021 cryo, tụ nối tầng Sonicraft Platium, 3 chân chống rung Black Diamond Racing Cones. Nhược điểm cũng là ưu điểm: - Như các bác chơi audio aero có dsp đã từng trãi qua thì con DSP rất dễ hư, do nó đúc nguyên khối nên việc sửa chữa rất khó, con DSP của mình đã hư nhưng may mắn có 1 cao thủ đã bung keo và thay thành công con CPU nên giờ nó hoạt động hoàn hảo, giả sử nó có hư nữa thì việc sửa chữa cũng dể dàng hơn, DSP là 1 máy tính nhúng sử dụng CPU Sharc của analog device nên việc thay đúng con CPU sẽ không ảnh hưởng gì đến âm thanh của CD. - Mạch Pre có 3 cổng input: 2 Unbalance (bông sen) và 1 Balance (XLR) thì có 1 cổng bông sen bị hư 1 kênh. CD này mình bao test 3 ngày money back cho bác nào ở tphcm. CD chỉ có máy và remote học (full chức năng) và ngoại hình hơi cũ theo thời gian, không có trầy sướt đáng kể. Giá: 35 triệu 2/ Cặp của Focal 8k415, 8ohm, 21.5cm, màn kelva, nguyên zin, sx tại Pháp Giá: 3,5 triệu 3/ Đồng hồ đo huyết áp OMRON BP8000M, mua từ Mỹ về cho người thân sử dụng nhưng không thích nên bán lại, tình trạng mới mở hộp chưa sử dụng, kỹ thuật đo huyết áp của đồng hồ này được sự cho phép của FDA Mỹ. Cài apps OMRON HeartAdvisor trên điện thoại. Thông tin: https://omronhealthcare.com/wp-cont...ood-pressure-monitor-bp8000-m-im-en210301.pdf https://www.walmart.com/ip/Omron-BP...ircumferences-6-3-7-5-16-19-cm-Blac/919004567 Giá: 5 triệu đồng. 4/ CD california audio labs icon mkii, chạy cơ Panasonic RAE0113Z (giống cơ Delta), chip DAC PCM61P, ngoại hình mặt trên hơi xấu, bên trong zin, điện 115v, không có remote, âm thanh vô địch trong tầm giá Giá: 3 triệu 5/ Bộ củ loa Morel thời Morel còn xài chung bản quyền với Dynaudio, Skaaning, Audio Technology, củ loa sx tại Anh + Mid/bass: 2x Morel MW-164, 8ohm, 86db https://www.lautsprechershop.de/pdf/morel/chassis/morel_mw_164.pdf + Tweeter: 2x Morel MDT-30, 8ohm, 90db https://doc.soundimports.nl/pdf/brands/MDT 30 Dome/Morel_MDT-30S_tweeter-data-sheet.pdf tất cả còn nguyên zin, âm thanh gần giống các hãng trên, đặc biệt tiếng bass rất hay, có thể clone Morel Duet, Merlin TSM,.... Giá: 9 triệu cả bộ, không bán lẻ. 6/ Bộ mạch DAC PCM1794 dual mua Aliexpress gồm mạch DAC (49usd) và mạch nhận tín hiệu số (41 usd). Bộ này cần nguồn DC +-12v và 5v là hót. Tình trạng chỉ mới test thử không hợp gu bán lại giá 2/3 giá mới là 1,5 triệu Link: https://vi.aliexpress.com/item/3256...*MTczOTMyODQ3My42NS4wLjE3MzkzMjg0NzMuNjAuMC4w 8/ Bộ tai nghe audiophile đầy đủ nghe rất hay, thư giản và không mệt tai + Tai nghe : Sennheiser HD 660S, fullbox, dây balance 4.4mm, dây balance 6.35mm, jack 6.35mm to 3.5mm... + Dây balance 4.4mm ra mmcx Kimber cable muc m12sb1, hàng chính hãng, jack cắm vàng còn mới. Dây dài 1,2 mét kèm theo jack chuyển mmcx sang 2 pin cho HD660s https://taingheviet.com/sony-muc-m12sb1-kimber-kable-pr6422.html + DAC/AMP: Fiio Q3, kèm theo dây type C to lightning, type c to type c Giá combo không xé lẻ: 7 triệu (fix) 9/ 1 củ loa treble Dynaudio 81012 dùng trong các dòng dynaudio excite, emit, xeo. Nguyên zin. Giá: call (mình có thể bán hoặc mua thêm 1 cái cho đủ cặp) 10/ 1 củ loa Seas 11F-GX H149 sử dụng trong các dòng loa Proac super tabletes, sonus faber minima FM2, Monitor Audio One, tình trạng nguyên zin. Giá: call (mình có thể bán hoặc mua thêm 1 cái cho đủ cặp) 11/ Cặp củ loa mid (zin) và 1 củ woofer (đã quấn coil) tháo từ B&W Zeppelin Giá: 500K 12/ Ampli Cyrus 2 loại 8 sò đã nâng cấp 6 tụ nichicon muse bp (tụ cũ mình vẫn giữ), psx đời xài nguồn talema, bộ này là kịch kim trong dòng cyrus 2, âm thanh hay, khoẻ đánh được rất nhiều loa, điện 220v Giá: 11 triệu cả bộ (không bán lẻ) 14/ Vải màn chiếu Spectro- Hàn quốc, hãng này chuyên làm màn chiếu cho chuyên dụng cho phòng xem phim, hình ảnh xuất sắc. Vải có bấm lổ sẵn dành cho màn chiếu fix frame. - Màu ngọc trai (pearl) gain 1.4 (phòng chiếu tối), kích thước phủ bì 1.94 mét x 1,68 mét (tương đương màn hình 90 inch), tình trạng xài lướt. Loại này có tính năng xuyên âm, hình ảnh rất đẹp. Giá: 4 triệu http://www.spectroscreen.com/download/ENG_PEARL_SERIES.pdf Khung fix Frame có thể mua sắt vuông từ shopee rồi tự ráp, khá đơn giản. Tham khảo: http://www.spectroscreen.com/eng/index.php https://evgroup.vn/man-chieu-phim-chuyen-dung-spectro-screen/ https://conbaoso.com/du-an-av-auditorium-thuoc-sales-center-dia-trung-hai-phu-quoc/ 15/ Giày Sperry Gold cup mako Boat, size 8.5/41, màu Brown (nâu đen) , hàng Mỹ sx tại Indo, sử dụng chung với jean hay kaki là ok Thông tin: https://www.amazon.com/Sperry-Mens-Gold-Mako-Boat/dp/B0B3SBTG47?th=1 Giá bán: 3 triệu, giá amazon 174usd chưa ship 16/ kimber audio usa 8uf/200v , số đo tốt, chân 1 bên dài > 1,5 cm, 1 bên > 7cm giá: 1,5 triệu/ 1 cặp 17/ rike audio super s cap 2, germany, 3,3uf/ 600v, số đo tốt, khi mình mua thì chủ cũ đã dán keo 2 đầu chân tụ như hình. tụ này to khủng bố chu vi 42mm, dài 95mm. giá : 2 triệu/ 1 cặp giá mới em này hơn 4 triệu 1 cặp https://www.hificollective.co.uk/ca...dc-rike-audio-scap-aluminium-foil-p-9398.html Hình thật sẽ update sau hoặc zalo….
