Thanh lý Pow Arcam Delta 120- England Made.
Discussion in 'Amplifiers' started by Giang Nguyen linh, 20/2/23.
  1. Giang Nguyen linh
    Giang Nguyen linh Approved Member
    Tên mặt hàng: Thanh lý Pow Arcam Delta 120- England Made.. Pow này toàn thân vỏ kim loại, thuộc đời cao của hãng, điện 220V/50-60Hz, cs 100w/1 kênh 8 ohm, có khả năng Nói cầu tăng cs gấp đôi, có 2 cặp Rca in với âm sắc khác nhau để chọn màu âm, 8 cọc loa để ghép Biwire. Đây là hàng lớn với linh kiện chọn lọc cao nhất, dây tín hiệu trong máy hãng đi dây cao cấp nhất của AudioQuest Usa thời đó,...Nên âm sắc rất Ok và đối với UK cs 100w gọi là lớn so Amply các hãng khác... nên đủ sức ghép hầu hết các cặp loa Anh Quốc.. Tình trạng hoạt động bình thường, còn cả cặp cầu chì zin theo máy, ngoại hình thì có cũ theo thời gian các bạn nhé....Em thanh lý giá 5,500,000Vnd...cho các bạn không kén ngoại hình, chỉ chuộng chất âm hay...Tks ủng hộ..
    Giá bán:
    Khu vực: Hồ Chí Minh
    Điện thoại: 0918056520
    Thông tin thêm: Xem Link:
    https://www.google.com/url?q=https:...wQFnoECAoQAg&usg=AOvVaw1K0P9Za5c-rWtWtdPbWv5g
    xuansan83 likes this.
  2. duyhuongr
    duyhuongr Approved Member
    giá thế nào bác ơi có ship toàn quốc ko ạ?
  3. Giang Nguyen linh
    Vâng... Nếu xa phải Viettel bác ạ...Tks Em kg chọn trả giá trên Topic ạ
  4. supervisor
    supervisor Approved Member
    Giá ngon cho 1 con pow
    Giang Nguyen linh likes this.
  5. audiobalangnhang
    audiobalangnhang Advanced Member
    Bác hướng dẫn em cách nối cầu tăng công suất gấp đôi với ạ. Em cũng có một con giống y của bác chủ đang ghép với ditton 44 rất phê rồi nhưng nếu tăng công suất được thì tuyệt vời! Cảm ơn bác chủ thớt!
    supervisor and Giang Nguyen linh like this.
  6. ducmdc
    ducmdc Advanced Member
    Hà Đông - Hà Nội
    Đây bác, bác làm theo hình, dây loa khi đấy cắm vào 2 cọc đỏ
  7. hoanghai1104
    hoanghai1104 Approved Member
    Cái tăng cs gọi là bridge mode bác chủ nhỉ, khi đó chiếc pow này sẽ chạy chế độ mono.
    Chiếc này cũng thuộc dạng khó tìm, bác nào rước về kéo loa ngon lành ngay
  8. ducmdc
    Hà Đông - Hà Nội
    Chính xác hơn xíu nó là mono block, để phân biệt với chế độ mono (2 kênh trên 1 ampli hát giống nhau). Còn bridge mode là Mono block, khi đấy một ampli phát cho 1 kênh thôi.
  9. Giang Nguyen linh
    Tks bác tiên sinh thông hiểu!!
  10. Vũ Đại
    Vũ Đại Advanced Member
    Chế độ mono block côg suất ra 1 kênh 300w. Khi đó cần 2 con pow này phải k bác?
  11. ducmdc
    Hà Đông - Hà Nội
    Vâng 2 ampli cho 2 kênh riêng biệt (mỗi ampli 1 kênh).
  12. quanngo
    quanngo Approved Member
    con nay tang cong suât thi phai có 1 con nưa oánh mỗi con 1 loa chứ bác nhi
  13. New-long2005
    New-long2005 Advanced Member
    Làm gì ra 1 kênh được 300w!!! Công suất tiêu thụ điện ah???
  14. Vũ Đại
    Đọc trên mạng thì ra 1 kênh đc 300w nhưng cần 2 con để chơi mono block. Công suất ra loa chứ ai nói đến cs điện.
  15. New-long2005
    Kể cả chơi mono-block cũng kg đạt được 300wpc at 8 Ohm.
    Còn thông tin bao nhiêu wpc at 4 ohm không thấy. Chi có thông tin là con này có thể chơi được 4 ohm.
  16. hoanghai1104
    (D) Bridged mono
    this drives the two channels of a Delta 120 in antiphase, by introducing an inverting amplifier at the input to one channel, to provide a powerful (300W) mono output across the two red (positive) L/ R terminals. Again two Delta 120s will be needed for stereo and bi-wiring is possible-though note that you will need to choose suitably powercapable loudspeakers. The instructions booklet makes all this very clear.
    Bác chủ đã thông tin thì e nghĩ là chuẩn
    New-long2005 likes this.
  17. hoanghai1104
