Thanh lý rất nhiều món............ mua tụ Claritycap CSA/MR
Discussion in 'Linh kiện - Thiết bị khác' started by redsnake, 23/7/25.
  1. redsnake
    redsnake Advanced Member
    Tên mặt hàng: bên dưới
    Tình trạng, mô tả: cũ
    Giá bán: thỏa thuận
    Khu vực: HCM
    Điện thoại:098’8404’488
    Giao hàng: thỏa thuận
    1/ CD/Pre/DAC Audio Aero Capitole 24/192, tình trạng đang hoạt động tốt tất cả các chức năng, cơ Philips CD Pro 2 không kén đĩa kể cả đĩa 5k, đã nâng cấp lên bản SE: thay cầu chì Isoclean và đèn 6021 cryo, tụ nối tầng Sonicraft Platium, 3 chân chống rung Black Diamond Racing Cones.
    Nhược điểm cũng là ưu điểm:
    - Như các bác chơi audio aero có dsp đã từng trãi qua thì con DSP rất dễ hư, do nó đúc nguyên khối nên việc sửa chữa rất khó, con DSP của mình đã hư nhưng may mắn có 1 cao thủ đã bung keo và thay thành công con CPU nên giờ nó hoạt động hoàn hảo, giả sử nó có hư nữa thì việc sửa chữa cũng dể dàng hơn, DSP là 1 máy tính nhúng sử dụng CPU Sharc của analog device nên việc thay đúng con CPU sẽ không ảnh hưởng gì đến âm thanh của CD.
    - Mạch Pre có 3 cổng input: 2 Unbalance (bông sen) và 1 Balance (XLR) thì có 1 cổng bông sen bị hư 1 kênh.
    CD này mình bao test 3 ngày money back cho bác nào ở tphcm.
    CD chỉ có máy và remote học (full chức năng) và ngoại hình hơi cũ theo thời gian, không có trầy sướt đáng kể.
    Giá: 35 triệu
    2/ Cặp của Focal 8k415, 8ohm, 21.5cm, màn kelva, nguyên zin, sx tại Pháp
    Giá: 3,5 triệu
    3/ Đồng hồ đo huyết áp OMRON BP8000M, mua từ Mỹ về cho người thân sử dụng nhưng không thích nên bán lại, tình trạng mới mở hộp chưa sử dụng, kỹ thuật đo huyết áp của đồng hồ này được sự cho phép của FDA Mỹ. Cài apps OMRON HeartAdvisor trên điện thoại.
    Thông tin:
    https://omronhealthcare.com/wp-cont...ood-pressure-monitor-bp8000-m-im-en210301.pdf
    https://www.walmart.com/ip/Omron-BP...ircumferences-6-3-7-5-16-19-cm-Blac/919004567
    Giá: 5 triệu đồng.
    4/ CD california audio labs icon mkii, chạy cơ Panasonic RAE0113Z (giống cơ Delta), chip DAC PCM61P, ngoại hình mặt trên hơi xấu, bên trong zin, điện 115v, không có remote, âm thanh vô địch trong tầm giá
    Giá: 3 triệu
    5/ Cặp củ loa Morel MW164, 8ohm, dòng này sản xuất tại Anh chứ không như những dòng mới sau này sx tại Isaren, 16cm, màng giấy, coil 75cm, âm thanh như củ dynaudio nhưng ngọt ngào hơn, bass ra như loa subwoofer J.
    Giá: 5 triệu
    Tham khảo:
    https://www.hifido.co.jp/sold/06-30642-79608-00.html?LNG=E
    6/ Bộ mạch DAC PCM1794 dual mua Aliexpress gồm mạch DAC (49usd) và mạch nhận tín hiệu số (41 usd). Bộ này cần nguồn DC +-12v và 5v là hót. Tình trạng chỉ mới test thử không hợp gu bán lại giá 2/3 giá mới là 1,5 triệu
    Link: https://vi.aliexpress.com/item/3256...*MTczOTMyODQ3My42NS4wLjE3MzkzMjg0NzMuNjAuMC4w
    7/ Cặp loa Focal/JMlabs Tantal 505, sx tại Pháp, âm thanh nghe rất hay trong tầm tiền và dễ kéo. Thùng loa đã làm lại do gỗ mục: thay mặt trước, xịt sơn xung quanh loa. Củ loa, phân tần zin 100%, ê căng zin.
    Thông tin:
    https://www.tnt-audio.com/casse/jmlab505_e.html
    Giá: 2,7 triệu
    8/ Dây balance 4.4mm ra mmcx Kimber cable muc m12sb1, hàng chính hãng, jack cắm vàng còn mới. Dây dài 1,2 mét, gồm 8 sợi dây nhỏ có thể dùng cho tai nghe hoặc diy
    https://taingheviet.com/sony-muc-m12sb1-kimber-kable-pr6422.html
    https://www.ebay.com/itm/3946681816...486&ssuid=&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
    Giá: 1,2 triệu.
    9/ 1 củ loa treble Dynaudio 81012 dùng trong các dòng dynaudio excite, emit, xeo. Nguyên zin.
    Giá: call (mình có thể bán hoặc thêm 1 cái cho đủ cặp)
    10/ 1 củ loa Seas 11F-GX H149 sử dụng trong các dòng loa Proac super tabletes, sonus faber minima FM2, Monitor Audio One, tình trạng nguyên zin.
    11/ Cặp củ loa mid và 1 củ woofer tháo từ B&W Zeppelin
    Giá: 500K
    12/ Cyrus/Mission PSX (chỉ sử dụng cho Cyrus 2), sx tại Anh, dòng này sử dụng biến áp 500VA Talema sx cho Cyrus, tình trạng nguyên zin, ngoại hình tương đối chưa bị bể gãy, điện 220v. Cyrus 2 +PSX sẽ nâng công suất Cyrus 2 từ 30W lên 70W/1 kênh @8ohm.
    Giá PSX: 5 triệu
    - Xác Cyrus/Mission 2, sx tại Anh, vỏ trên gãy, chỉ còn board công suất, volume + balance đã nâng cấp lên Alps và Tocos xịn Japan. Sò zin, hiện tại cắm PSX vào nó hoạt động hoàn hảo như là Cyrus 2 + PSX.
    Giá PSX + Cyrus 2: 6 triệu (không bán lẻ Cyrus 2)
    13/ Ampli Arcam A90 màu bạc, sx tại Anh, ngoại hình không đẹp còn tương đối. Do amp hư board khiển nên hiện giờ chỉ hoạt động như Power (như arcam P90). Bo pre đã tháo bỏ, 2 rờ le ra loa đã thay bằng 2 công tắc cơ để tránh bị bụp loa khi tắt nguồn. Hiện giờ amp hoạt động bình thường, điện 110/220v, 90W@8ohm
    Tham khảo:
    https://www.arcam.co.uk/product,diva-a90-integrated-amplifier.htm
    Giá: 3 triệu
    14/ Vải màn chiếu Spectro- Hàn quốc, hãng này chuyên làm màn chiếu cho chuyên dụng cho phòng xem phim, hình ảnh xuất sắc. Vải có bấm lổ sẵn dành cho màn chiếu fix frame.
    - Màu ngọc trai (pearl) gain 1.4 (phòng chiếu tối), kích thước phủ bì 1.94 mét x 1.68 mét (tương đương màn hình 90 inch, cắt đôi từ tấm 1.94 mét x 3.37 mét), tình trạng xài lướt. Loại này có tính năng xuyên âm, hình ảnh rất đẹp.
    Giá: 4 triệu
    http://www.spectroscreen.com/download/ENG_PEARL_SERIES.pdf
    Khung fix Frame có thể tự làm hoặc mua khung làm sẵn, màn chiếu có box tròn của nhà sản xuất, vận chuyển qua dịch vụ xe tải của ahamove giá rất dễ chịu.
    Tham khảo:
    http://www.spectroscreen.com/eng/index.php
    https://evgroup.vn/man-chieu-phim-chuyen-dung-spectro-screen/
    https://conbaoso.com/du-an-av-auditorium-thuoc-sales-center-dia-trung-hai-phu-quoc/
    ****Cần mua tụ Claritycap CSA/MR: 3,3uf và 4,7uf
    Hình thật sẽ update sau hoặc zalo….
      90,6 KB
      166,5 KB
      144,8 KB
      57,4 KB
      120,5 KB
      85,3 KB
      212,7 KB
  2. TUANLOM
    TUANLOM Advanced Members
    Em có cặp 3.3 Esa, 3.9 csa, 12 csa
  3. TUANLOM
