Thanh lý, tặng, dọn kho: đèn, linh kiện sumo, bán dẫn...
Discussion in 'Linh kiện - Thiết bị khác' started by RedGhost, 27/4/22.
  1. RedGhost
    RedGhost Advanced Member
    Tên mặt hàng:Thanh lý, tặng, dọn kho: đèn, linh kiện sumo, bán dẫn...
    Tình trạng, mô tả: hoạt động tốt
    Khu vực: TQ
    Điện thoại: 0984739 sáu tám sáu
    Giao hàng: thỏa thuận
    1. 4 bóng GU81, mới nguyên hộp. Bóng này lưới âm dễ lái, công suất tiêu tán 450W (845, 211, gm70 chỉ có 120W), lắp SE có thể lên cỡ 100W. Nội trở nhỏ, opt chỉ cỡ 2K dễ quấn. Cao áp tương đương gm70. Phiến than. Giá thanh lý 1tr3 1 quả. Bác nào cần, em chỉ chỗ đặt mua chân đế, giá chân đế cỡ vài trăm nghìn.
    2. Bóng ít gặp: 2 Bóng P250A hãng JRC Nhật (phiên bản GU81 của Nhật), 2 bóng 5S 045T Tungsram (phiên bản GU81 cổ của Hungari). Nguyên bản bóng này của Đức, sau chuyển giao cho cả Nhật, Hungari, Nga phát triển tiếp. Phiến sắt. Giá thanh lý 2tr1 1 quả cho các bác lắp sumo hoặc sưu tầm. Bác nào cần, em chỉ chỗ đặt mua chân đế, giá chân đế cỡ vài trăm nghìn.
    3. Tụ dầu hàng khủng 200uf 1200V (Mỹ). Lọc cho Gu81 hoặc bóng sumo khác. Giá thanh lý 1 tr 1 quả, chỉ có 1 quả.
    4. Lõi C Core kèm gông hầm hố, áng chừng cỡ 5kg 1 cục, có 4 cục, vừa đủ quấn 1 nguồn, 2 opt, 1 choke đồng bộ cho gu81 hoặc sumo khác. thanh lý giá sắt vụn ko thể rẻ hơn 80k/1kg, nghĩa là 400k 1 cục.
    5. 1 cặp GK71 mới nguyên hộp, tương đương gm70, Giá thanh lý 900k 1 quả, tặng kèm chân đế tháo máy liên xô hầm hố.
    6. 12 quả 6h13c (Nga)mới tinh, tương đương 6AS7/6080, đủ để lắp mạch OTL này https://vnav.vn/attachments/6as7_futterman_otl-gif.83263/ . Giá thanh lý 220k 1 quả. Bác nào lấy combo 8 quả để lắp mạch trên thì em tặng 1 cặp bóng 6N8P shuguang cổ (tương đương 6sn7). Tặng kèm chân sứ tháo máy Nga cho bác nào mua sớm, mua sau thì có thể hết, ko còn để tặng.
    7. 4 Quả 6080 Raytheon (Mỹ) đế kim loại, tương đương 6AS7/6H13C. Bóng in nhãn JAN là bóng đã được chọn lựa theo tiêu chuẩn dùng cho hải quân. Thanh lý 250k 1 quả. Tặng kèm chân sứ tháo máy Nga cho bác nào mua sớm, mua sau thì có thể hết, ko còn để tặng.
    8. 4 bóng 6N8P (tương đương 6SN7/6H8C) date cổ của shuguang, mới nguyên hộp, lưu kho, nguồn gốc hàng Trung Quốc viện trợ trước đây, Thanh lý 170k 1 quả. Tặng kèm chân sứ tháo máy Nga
    9. Cặp bóng Fu-5 đời cổ shuguang (tương đương 805), bóng mới tinh lưu kho, hàng Trung Quốc viện trợ trước đây. Thanh lý 1tr1 1 quả.
    10. Cặp bóng EL3 philip (châu Âu), hiếm gặp hơn loại EL3N, nguyên hộp, ko thể mới hơn. Đây là bóng đời cổ của EL84 và EL41, chất âm rất hay. 1tr5 1 quả, tặng kèm chân đế zin tháo máy châu âu, cho các bác khỏi lo về chân đế đặc chủng của nó.
    11. 2 cặp bóng 26 ballon Mỹ (1 cặp Tungsol, 1 cặp Philco đều là đế khắc). 800k 1 quả, tặng 1 cặp choke tải 200H DIY cho bác nào lắp Pre 26 huyền thoại. Chỉ có 1 cặp choke tải, ưu tiên người mua trước.
    12. Cặp bóng 6A3 Raytheon (Mỹ), phiến hộp đen bóng, mới tinh. Tương đương 2A3, chỉ khác đốt tim 6V. thanh lý 1tr250k 1 quả.
    13. Cặp 6B4G Raytheon (Mỹ), mới tinh, phiến hộp đen bóng, tương đương 6A3 và 2A3 (khác đốt tim và chân). Thanh lý 1tr100k 1 quả. Tặng kèm chân sứ tháo máy Nga cho bác nào mua sớm, mua sau thì có thể hết, ko còn để tặng.
    14. Cặp bóng 6C4C code 1963, tương đương 6B4G/6A3, mới tinh lưu kho, thanh lý 850k 1 quả. TTặng kèm chân sứ tháo máy Nga cho bác nào mua sớm, mua sau thì có thể hết, ko còn để tặng.
    15. 4 bóng GU50, mới tinh nguyên hộp. Giá 170k 1 quả. Tặng kèm chân sứ.
    16. 1 bóng nắn 5U8C, mới tinh nguyên hộp, Bóng này áp cao 1700V, dòng lớn 420ma, lắp cho GU81 hoặc GU50 đều ngon. Giá 200K 1 quả. Tặng kèm chân sứ.
    17. 1 bóng nắn RGN1064 Telefuken, phiến lưới (hay hơn loại phiến đặc), test mạnh. Giá thanh lý 1tr, tặng kèm chân đế zin, tháo máy châu Âu, cho các bác khỏi lo về chân đế đặc chủng của nó.
    18. 2 cục Biến áp R-Core của Nhật, vào 220V, ra 14V, (có thể tách thành 2 đường 7V). Trước em dùng làm đốt tim rodcoleman cho Pre 26, mạch filament bias.
    19. Chassis el84 SE hoặc tương đương, thân vỏ inox đã khoét sẵn tất cả các lỗ cần thiết, 2 hồi gỗ, có sẵn chiết áp volume kèm núm vặn. Thanh lý 350K.
    20. Tụ đồng giá 50k 1 quả cho lọc nguồn, lọc đốt tim, bán dẫn: 4 tụ film LCR 25 uf 660VAC, 4 tụ nippon 27.000 uf 60V, 2 tụ philip 10.000 uf 25V, 2 tụ philip 22.000 uf 10V, 1 quả philip 22.000uf 50V, 1 quả SM Đức 47.000uf 16V.
    21. Tụ đồng giá 100K 1 quả cho lọc nguồn, lọc đốt tim, bán dẫn: 2 tụ khủng hitachi 560.000 uf 25V, 2 tụ khủng hitachi 320.000uf 25V, 8 tụ Sprague 40.000 uf 50V, 3 tụ dầu Hàn Quốc 400uf 220V. Các tụ này đều rất to, nặng, các bác xem ảnh.
    22. Đồng hồ đo henri, ohm, hãng Uni-T, model UT602, ko còn dây cắm, thanh lý 150K
    23. Hàng tặng: PCB cho TDA1541, em dùng dư, nên tặng cho các bác nào cần nhé. Số lượng có vài chục cái. 1 quả bóng nắn 5u3c đang sử dụng tốt cho bác nào cần.
    Tất cả các mặt hàng bán hoặc tặng đều do người mua/nhận chịu phí ship (nếu có) nhé các bác.
  2. RedGhost
    Bổ sung hình ảnh...................................
  3. datphanrang
    datphanrang Advanced Member
    TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh ninh thuan
    E lấy món số 19 và 22 nhé. Chụp hình gửi e xem nhé. Zalo 0984655503 Le Dat
  4. RedGhost
    Em bổ sung giá mục số 18, 150K 1 cục biến áp r-core nhật nhé. Bổ sung tiếp hình ảnh.
  5. RedGhost
    Bổ sung tiếp hình ảnh........................................................
  6. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    6A3 có đủ 1 cặp k b? Cho e xin hình cả cặp nhé
  7. RedGhost
    Em bổ sung hình ảnh rồi bác nhé.
  8. RedGhost
    số lượng 1 cặp, giống hệt nhau bác nhé.
  9. RedGhost
    Mục hàng tặng có thêm PCB nắn lọc nguồn đối xứng nữa nhé các bác.
  10. datphanrang
    Ship về Phan Rang cho e.
  11. Zui kiều
    Zui kiều Approved Member
    Em quan tâm đến cặp 13 6b4g anh gửi anh zalo cho em nhé 0973669393
  12. RedGhost
    Còn mục 19, bác chốt lấy thì nhắn địa chỉ cho em nhé.
  13. RedGhost
    Hình ảnh nó đây bạn nhé. 1 cặp giống hệt nhau.
  14. eng.tuananh
    Ha Noi
    B cho e xin hình cả cặp nhé
  15. RedGhost
    Cả cặp thì mai mình chụp thêm chiếc còn lại nhé.
  16. RedGhost
    Bác nào lấy PCB 1541 thì những phần khoanh đỏ này là phần nguồn cấp cho mạch usb, ko cần lắp nhé, nối jump như phần bôi vàng trong hình nhé
  17. RedGhost
    Mục 18, 19, 22 đã bán nhé các bác.
  18. Wilson Fans
    Wilson Fans Advanced Member
    TPHCM
    Bạn cho lấy mục No.8 4 bóng 6N8P nhé ! Trung mobile,zalo 0918161028. Thank !
  19. RedGhost
    Ok bác, chốt mục số 8.
  20. Zui kiều
    Vâng em lấy 6b4g anh nhé
  21. Zui kiều
    em chốt cặp 6b4g anh nhé bóng sô đo cân nhau đúng không anh? anh gửi ra hà nội giúp em nhé, thanks
  22. RedGhost
    Bóng này có ng chôt lấy trước mất rồi bạn ạ.
  23. RedGhost
    Các mục đã bán hết: 1, 4, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 22
  24. RedGhost
    cả cặp đây bạn nhé
  25. ThủyMộc
    ThủyMộc Advanced Member
    Viết bài rao xong bằng này mục cũng phê nhỉ...nhiều đồ quá bán nhanh nha Bác.
    Wilson Fans likes this.
