thay biến thế bằng UPS có được ko?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by htra024, 5/11/10.
  1. htra024
    htra024 Approved Member
    chào các bác.
    CHo em hỏi chút. Em vừa có cái suy nghĩ như thế này, em định lấy cái UPS để làm nguồn thay cho cái biến thế.
    Các bác nghĩ có được ko ạ? Có cải thiện cái gọi là chất lượng nguồn điện ko ạ?
    Em cảm ơn
  2. SonAudio_HN
    SonAudio_HN Advanced Members
    ups loại online thì được bác . vì nó rung từ 12v DC lên 220v nên điện cũng sạch.bác phải kiếm dc cái nào 50hz chuẩn.
  3. la souris
    la souris New Member
    Em nghĩ hơn khó đó, em đã thử cắm amply vào nguồn UPS rồi không hiểu tại sao bị ù?
  4. hoangoclan
    hoangoclan Advanced Members
    UPS online cho dạng sóng điện áp đầu ra là dạng sóng sine chuẩn nên có thể sử dụng được bác ạ, nếu là UPS offline thì bác không nên dùng cho các thiết bị bán dẫn và chống chỉ định đối với thiết bị analog :)
  5. htra024
    Em xxx muội cho em hỏi thêm.
    Làm sao để phân biệt UPS online và offline vậy ạ? Cho em hỏi thêm là tại sao UPS offline lại bị chống chỉ định cho các thiết bị bán dẫn và analog?
    Cảm ơn các bác.
  6. deltas
    deltas New Member
    UPS online và UPS off line lúc bạn mua thì người ta sẽ nói rõ cho bạn biết là loại nào ! trên catalog của nó cũng có ghi !
    - Giá ups online thường mắc hơn loại off line khoảng 4-5 lần ( cùng công suất)
    - UPS Off line khi có điện thì kiện áp lưới điện AC sẽ ra trực tiếp ngõ tải ! khi cúp điện Rờ-Le sẽ chuyển ngõ tải này qua mạch inverter DC-to-AC cho nên ngõ tải sẽ mất điện 1 thời gian ( rất ngắn , vài phần trăm giây ) - chính vì thế mới có tên là Off line
    - UPS online lúc nào phần inverter DC to AC cũng hoạt động và đưa ra ngõ tải ( ngay cả lúc có điện ) cho nên khi cúp điện nó sẽ không mất 1 khoảng thời gian để chuyển đổi ! cho nên mới có tên là ON line .
    - loại Off line điện áp ra vẫn là đúng điện áp danh định nhưng dạng sóng ra thông thường là sóng Vuông cho nên các bộ lọc nguồn bên trong thiết bị analog sẽ không lọc hết được các nhiễu hình vuông này cho nên âm thanh ra cũng bị nhiễu !
    - loại On line thì dạng sóng ra là hình Sin ( gần giống dạng sóng điện lưới ) cho nên các mạch lọc nguồn các thiết bị analog sẽ làm việc tốt hơn ! tuy nhiên dạng sóng này cũng khg phải 100% hình Sin vì cũng còn nhiều xung gai tần số cao tạo ra trong quá trình tái tạo tín hiệu Sin từ các mạch điều khiển Digital ! các xung gai này cũng ảnh hưởng khg nhỏ đến các thiết bị âm thanh analog !
    Túm lại ý tường dùng UPS ( cả online và off ) để xài amlpi thì không ổn ! nếu xài máy phát điện thì ok ! vì dạng sóng ra máy này là 100% Sin !
  7. hangbinhdan
    hangbinhdan Approved Member
    amp mà cắm UPS offline chắc phải lắp thêm quạt thổi mát cho máy kèm theo mùi khen khét của biến áp nguồn
