Re: Đăng ký bo ampli, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Haaaaa, em ko dám đu với cụ đâu Cụ toàn chơi hàng hết thuốc èo em sợ lém ...
Re: Chia sẻ PCB - Hướng dẫn. Sao cái Boad Nguồn này lại có phần tách riêng cho VAS mà ko cần ổn áp hả bác Tú ?
Re: Chia sẻ PCB - Hướng dẫn. Như em biết chỉ có 5000 là có ổn áp còn lại là không có, mà tham gì đến 5000 bác ơi. Mod và photo copy là 2 chuyện khác nhau mà.
Re: Chia sẻ PCB - Hướng dẫn. Ko , ý em nói là trên boad nguồn đó có thể cấp điện áp và nắn thành 2 phần riêng biệt ?
Re: Chia sẻ PCB - Hướng dẫn. Nắn thì riêng biệt rồi nhưng cấp từ biến áp ra là chung, cụ có thể cấp riêng từ biến áp nếu rạch đứt đường mạch nối vào 2 cầu diot. Cái này là em làm giống nó, mỗi kênh chỉ có 4 đầu dây từ biến áp ra cấp chung cho diot nắn cho công suất và vas. T2500 cũng ko có ổn áp gì cả đâu.
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Em chờ 3 cụ xác nhận lấy bo để em Fix số lượng: kkalord, doancacel, tuyenkieu. Làm xong em ôm thì ốm
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Linh kiện cho phần bảo vệ............................
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Vừa đi công tác về, mai chuyển củi cụ cứ yên tâm triển khai nhé.
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! À bo này cụ Tú nhớ phóng bút thêm vài nhát, vẽ luôn chân cẳng BCE, G-D-S các kiểu cho dễ sử dụng nhé, đỡ phải soi mạch khi mà bác bận rộn nhé
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Có luôn tất cả giá trị và số hiệu linh kiện rồi mà bác, cứ cắm đúng như ghi trên bo là được thôi. @ Bác Kklord: Em PM phương án cho bác rồi nhé.
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Chưa hết thuốc chưa dám vẽ, có thía à cũng ko hiểu :mrgreen:
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Cái này không phải là thuốc hay không thuốc, mà là bệnh
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Em vẽ thế này rồi ghi BCE có ý nghĩ gì nưa đâu, vì BCE là tập con được suy ra từ cái nửa hình tròn cắm con tran vào và tên nó bên cạnh.
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Em chưa làm cái món này, nên chưa biết mức độ tới đâu, nếu tất cả anh em ráp amly đều biết một chút về điện tử thì Bác vẽ thế chẳng vấn đề gì, nếu không biết thì chân cẳng các con BJT hoặc mosfet em cá là cắm nhầm là chuyện hoàn toàn bình thường.
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Bo mạch thì nhỏ để tránh được nhiều thứ mà cụ Hả Chứ cứ bắt vẽ đầy đủ lên thì rối mắt lắm. Nếu cụ không có linh kiện đúng như ghi trên mạch để cắm thì phải soi sơ đồ mà thay thôi. BJT và MOSFET nó có cái mặt nào là mặt lưng rồi mà. Không cầu toàn hết được đâu.
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Tính em nó cửn thựn, cho dù bác Tú vẽ chuẩn đi nữa khi mình hàn mình vẫn phải soi qua, cái chữ BCE in lên mạch nó cũng nhỏ xíu thôi mà, có những con nó đóng gói có theo chuẩn thứ tự 1 2 3 đâu.
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Em làm trước tiên là cho mình chơi, sau chia sẻ vài bộ cho anh em chơi chứ nghề em là nghề khác mà. Sai sót cũng khó tránh vì 1 mình làm từ lên kế hoạch, vẽ sơ đồ, bố trí, thực hiện, kiểm tra... lần sau nếu có vẽ nữa em sẽ ghi BCE hoặc các thứ khác vào. Chẳng mất công gì cả mà.
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! H sửa còn kịp ko cụ ơi, cụ cứ ghi càng cụ thể càng tốt để mấy tay mù KT như e dễ làm.
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Là lần này luôn đi cho các cụ ý làm cho dễ, biết đâu em cũng có một bộ như này thì sao :lol:
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Bo này làm khuyến cáo ko mốt miếc gì cả, cắm đúng như list linh kiện của em. Chỗ chân linh kiện sẽ có biện pháp dễ nhất cho các cụ bằng phim ảnh. @ Hachu: chắc ko có vì mỗi cụ chỉ có 1 mà thôi. Trừ khi cụ HD nhắm vợ khác
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Đây là thông số biến áp. Mỗi kênh có 2 cục như thế, nếu các cụ dùng 1 cục lớn trên 1 kênh thì cuộn ra 2 cuộn 0-50-60 (Hai cuộn này riêng chứ ko đấu chung điểm giữa) và 1 cuộn 15-0-15 (Cuộn nhỏ này cho bảo vệ).
