Re: Chia sẻ PCB - Hướng dẫn. Các b có ai đang làm show lên cho e học tập, để biết lam j và o làm j, e mù thông tin quá.
Re: Chia sẻ PCB - Hướng dẫn. Bác hàn đến đâu và cần thông tin gì? trước mắt bác cứ hàn linh kiện đúng thông số theo pcb đã, con gì sát đất lắp trước, con cao lắp sau cứ thế mà mần Post hình lên anh em sẽ giúp bác.
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Mấy cụ nhờ mua linh kiện em đã tính, em sẽ gửi file giá đến các cụ sau. Khoảng thứ 2 là em mua, các cụ tranh thủ chuyển em để em tập chung 1 lần khỏi phải chờ nhau. TK em: 0101 0010 57701 Vietcombank chi nhánh Nghệ An. CTK Trịnh Thị Hoàn. Cảm ơn các cụ.
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! E thì lúc nào cũng vẫn khoái RCA hơn :lol: GM xịn nó cũng dùng đầu RCA làm đường tín hiệu chính mà bác.
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Nghe cơ sở báo là bo về đến em chiều qua rồi, sáng nay còn đi làm. Trưa nay về được sờ nó rồi Thứ 2 em phóng cho các cụ.
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Thấy các cụ phản ánh ngán sụt nguồn khi đóng điện (Biến áp khủng, tụ to), tranh thủ buổi trưa em vẽ cái soft start cho các cụ đây. Có 3 con RTC nhưng em chưa đo chân nó nên chưa vẽ vào. Bo này không dùng nguồn nuôi riêng nên chỉ có 4 dây điện nguồn vào và ra. Kích thước nhỏ 4x6 cm thôi. Nhét nó vào chụp biến áp nguồn là không thấy đâu cả. Trước em test mãi tụ cũng lớn, biến áp cũng to mà chả sao Nhưng không to như của các cụ bây giờ Thôi thiếu thì thêm vào heh he vẫn chưa muộn. Em sẽ nhờ 1 cụ Hà Nội giao dịch đặt và lấy bo rồi chia cho các cụ.
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Cụ thiết kế relay 12V đi cụ ah, relay 24v kiếm vừa khó khăn vừa ko có hàng tốt. Nếu cần thiết cụ làm to hơn tí để chừa chỗ gắn nối tiếp 2 relay 12V cũng ổn để anh em dễ thở. Có gì cụ cho em ké 2 cặp bo này nhé. Thanks.
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Loại 12V hoặc 24V có 2 tiếp điểm cũng dễ tìm mà cụ, muốn gắn 12V cụ tăng con trở 220R lên tí là được thôi. No vấn đề. Em xong rồi đây.
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Thanks bác có thêm mạch này cho yên tâm. thực tế nếu biến áp nguồn lớn 1 biến áp 16A khi khởi động là sập Aptomast 20A. Bác siêu thật, mạch nào bác cũng thiết kế được à?
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Mãi tối qua em mới được sờ bo, rất đẹp và to. Không biết hát có hay không, mai em bắt đầu hàn. Em đã gói bo tối qua, mai là gửi tất cả các Bác. Bác Hào gửi em 1000 con tranzitor để em mách lấy vài chục cặp thôi Xong chỗ này chắc tay em giống Pắc king sơn quá :lol:
Re: Chia sẻ PCB - Hướng dẫn. Theo lịch thì chiều nay em mới tập hợp đủ linh kiện. Không có gì thay đổi mai em gửi bác binhpv79.
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Con này hàng chợ không dùng được đâu, em đã đóng điện cho cái cục nguồn 900VA với tụ 16,000uF thì nổ hết 1 nắm. Cứ đóng điện khoảng dăm phát lại phải thay 1 con.
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Nó chỉ hoạt động có hơn 1 giây mà cụ sau đó relay nối tắt nó rồi. Mua loại dòng 10A điện trở 10-15 ôm chắc là ổn.
Re: Chia sẻ PCB - Hướng dẫn. Mách bạn Dạng tỏa nhiệt này dùng cho các biến tần công nhiệp , cái này ở khu bán phế liệu đường Ao đôi, Mã lò, khu máy công nghiệp Bình chánh có rất nhiều do rã máy . dạng này thường bán KG 130~150K VND/Kg . Vào mua thì nhắm miếng nào vừa tay thì nhặt chứ đừng tham mua miếng to vì xong rồi vác ra cân ký mà. Cắt bằng máy cắt dây thì tuyệt vời nhưng giá cắt chịu không nổi đâu bạn. Cắt nhôm này dùng máy cưa vỏng, chớ cắt bằng cưa dĩa xấu , cắt từ phần cánh xuống đế , chớ cắt ngược lại cánh tỏa nhiệt sẽ cong . Khu cắt thì ra Hà tôn quyền , chui vào mấy cái hẻm nhỏ hầu như nhà nào cũng có người cắt. Khi cắt nhớ bảo họ cho bơm nước giải nhiệt để cho bề mặt cắt đẹp về chỉ vuốt sơ giấy nhám là có thể sài được. xong mấy món này về bỏ vào nồi đun khoảng 70oC , nước + nước rửa chén quậy đều , cho dầu mỡ, cặn bẩn văng ra, nhấc ra để ráo rồi rửa lại thì bạn có miếng tỏa nhiệt vừa ý rồi . Động tác này sẽ giúp giải nhiệt dẫn và tỏa nhiệt hiệu quả lên nhiều đấy Bên tớ có máy xử lý bề mặt nhôm nên làm kg cực , nhưng chỉ chơi được với mấy em nhi nhí như Nghịch cái heatsink của máy tính Trước Sau chúc các bác thành công :lol:
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Nhìn bo mạch này như của EU ý nhỉ, gấu quá Lấy Mono block làm tham chiếu thì thế nào ạ? chỉ cần bằng là nghe giao hưởng khỏi phải bàn (như Mono đoạn khó nhất chính là tách được từng ca sy trong dàn đồng ca. Quá khinh)
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Em nghĩ mình tập hợp những thứ còn thiếu, như kiểu bo này và balance in, một loạt rồi đặt bổ sung anh Tú ạ.
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Thực ra, ngõ balance nó chỉ thực sự thể hiện trong các dây dẫn tín hiệu xa thôi. Chứ kiểu nối chừng 1.2m đổ lại thì không hơn đc RCA đâu vì mình phải chạy qua một mớ linh kiện nữa thì khả năng bị suy hao đi hay không là khó có thể khẳng định hơn đc. Tuy nhiên. theo em nghĩ với một thiết bị pro thì việc có đầy đủ các cổng giao tiếp là điều cần thiết.
Re: Đăng ký bo T2500, chuyển củi đặt cọc cho bên làm PCB!!! Em đã gửi bo cho các bác: Tngoctu, Duongnv, Doancancel, Mapbi, Kklord. Linh kiện phần bảo vệ các cụ dùng loại thường thôi nhé, cái relay nhỏ 5 chân cũng ko cần kén chọn vì nó chỉ hoạt động khi máy có lỗi đưa chế độ về stanby không dính gì đến tín hiệu.
Re: Chia sẻ PCB - Hướng dẫn. Giá như thế này mua sao nổi bác ơi. Giá còn cao hơn cả khu Nhật Tảo cũng toàn tháo máy công nghiệp. Nhôm Nhật, Đức gì cũng có mà bán 80k - 90k mua còn không nổi
Re: Chia sẻ PCB - Hướng dẫn. Vang, e cũng mua ở NT gia nhôm đẹp 90k, nhôm xỉn xỉn thì 80k. E sẽ ra htq cắt và xử lý giống b chỉ
