Em đã gửi cho tất cả mọi người nhé. Em đã hàn xong bo nguồn mà chưa cắm điện do bận chút việc riêng mấy ngày. Các cụ có bo cứ hàn như giá trị trên bo.
Thế là chuyển chậm roài cụ ơi :lol: . Thời đại công nghệ thông tin mà như thế thì bao giờ mới phát triển được đất nước :lol: :lol: .
Em có gõ nhầm trị số 1 con tụ hoá C16 trên bo nguồn. Trên bo là 10uF/16V các cụ thay bằng 100uF/16V nhé. Nếu gắn 10uF thì nó sẽ tự đóng nguồn khi chưa bấm phím.
Hôm nay em nhận được hàng của cụ roài, gắn luôn mấy con tụ thấy ưng lắm. cũng được như con này Thank cụ.
Tụ đẹp quá, em chưa có tụ gắn nên phải chờ. Không biết có kịp tết không, cuối tuần nghỉ em mới đi làm cái chụp biến áp. Vì 1 lý do riêng em có vẽ nhưng các cụ không gắn con trở R44 trị số 2K2 chỗ gần cái rắc cắm 6 chân cắm lên bo phím bấm ở mặt máy nhé.
Tụ đẹp quá, em chưa có tụ gắn nên phải chờ. Không biết có kịp tết không, cuối tuần nghỉ em mới đi làm cái chụp biến áp. Vì 1 lý do riêng em có vẽ nhưng các cụ không gắn con trở R44 trị số 2K2 chỗ gần cái rắc cắm 6 chân cắm lên bo phím bấm ở mặt máy nhé.[/quote] các bác chú ý lưu ý điểm này nhé! mọi vị trí khác của phần bảo vệ giữ nguyên, chỉ thay đổi 2 điểm 2 chỗ: 1 con tụ 10uF/16V thành 100uF/16V bỏ con trở R44, 2.2K. và thử nghiệm như sau: A. 1. dùng nguồn rời 12 đến 15VAC nối vào vị trí TR1 -15V/1A 2. Nối bo phím bấm 3. Cắm các jum đầy đủ 4. Đóng điện 5. Bấm phím mềm, chạy, thử phím bấm, relay bạt tắt là ok phần khởi động B. Sang phần bảo vệ và Sót s tát. ( nhỡ rút nguồn khi sang bước B) 1. Lấy thêm 1 biến áp 15-0-15VAC / 1A . đầu vào 220VAC nối vào vị trí TR3A- TR3B , đầu ra cấp vào vị trí TR2 (15-0-15) 2. kẹp đồng hồ đặt thang VAC trên 220V, kẹp 1 đầu vào đầu vào AC (TR1), một đầu vào đầu RA - sau relay (TR3B) 3. Cắm điện. Và bấm phím mềm 4. Khi bấm phím mềm. relay 1 kêu tạc, re lay 2 kêu sau khoảng 1 giây . nhìn đồng hồ nếu AC = 220v, vậy ok phần khởi động chậm. Ok tiếp theo , các bác đo điện áp tại chân To out PCB, điện áp = 11.5 đến 12V vậy là bảo vệ loa hoạt động. Theo thiết kế, bảo vệ loa đóng khoảng 7-12 giây. Lưu ý, con trở nhiệt , nên sử dụng đúng chủng loại 20D-20 nhé. C. mọi thứ làm cẩn thận và thật từ từ kiểm tra kỹ các kết nối và các mức điện áp đầu vào, Đặc biệt các con Opam 4558, nên mua nhiều hơn số lượng cần dùng . Cảm ơn các bác!
Các cụ đều báo đã nhận được bo trừ bác NDHien là chưa thôi. Em đã kiểm tra và sơ bộ test các phần đều ổn. Kết hợp với thông tin từ bác Hào đã làm hoàn thành ampli THQ bo mạch tương tự, các cụ yên tâm có linh kiện là hàn vào. Chỗ nào chưa thông thì pót lên topic này. Hôm trước em tưởng cái relay nguồn em vẽ sai chân (Relay 30A nó có 5 chân thực tế nó nối 2 chân với nhau bên trong rồi), nhưng cụ tritridung đã gửi relay em gắn vào thì vẫn đúng không vấn đề gì. Chỉ còn 1 tí nho nhỏ em đang tính toán lại trị số trở 1 chút (Mấy con trở quanh con NE555). Con này đảm nhiệm tắt ampli khi không có tín hiệu sau 10 min (Em đã có làm cái jum chỉ cần nhổ jum ra là chức năng này hủy và ko ảnh hưởng đến bất kỳ chỗ nào). Hiện tại gắn như bo thì khi mở công suất bé hơn cỡ 5W ampli vẫn tắt sau 10 min, lớn hơn thì ko sao. Em đang tính toán để fix xuống cỡ 0.5W thôi, tiêu chí là chỉ bớt linh kiện chứ ko câu kéo để cho bo mạch nhìn đẹp. Cảm ơn các cụ.
Thấy ver nào cụ cũng ngồi tính toán lại Nên em nghĩ còn úp đết dài tới cung trăng, heeee. Cụ có tính bằng trời mà ko ráp lên trước để test mọi tình huống trước khi phát hành pcb thì mãi vẫn còn kiểu này thôi cụ ah. Thân.
Bác có vẻ khắt khe và chặt chẽ quá nhỉ, Em thì lại nghĩ khác những sai sót, nhầm lẫn lặt vặt chả vấn đề gì. Quan trọng là nó kêu thế nào ? Làm đúng 100% mà nó hát chẳng ra sao thì để làm gì ? Tất nhiên hoàn thiện là mong muốn để hướng tới của tất cả mọi người
Tính toán 5W cũng là đủ nhỏ, nhưng giờ nếu nghe trên loa nhạy cao và mở bé thì nó mới nảy sinh. Bo lần trước cũng có 1 bác gần chỗ em làm đang nghe mà ko thấy phản ảnh vấn đề này, có thể bác ấy ít nghe quá nhỏ. Chỉ là 1 điều chỉnh nhỏ 1 chức năng nhỏ thôi, mọi thứ khác là khá ổn nhất là phần quan trọng liên quan đến âm thanh em giữ nguyên như bo lần trước. Em cũng ko muốn vậy, nếu muốn nhẹ nhàng tránh lỗi đỡ lăn tăn và đỡ "mất uy" thì em đã làm đơn giản chỉ mình cái bảo vệ DC Offset rồi. Nghiên cứu làm gì cho mệt cụ. Còn việc làm bo test thì em cũng đã làm, nhưng tuyệt đối tránh lỗi là không thể. Riêng sơ đồ em in ra giấy để soi cũng mất vài tờ A4 rồi. Nếu các cụ hoàn toàn không ngủ quên khi nghe nhạc đến mức nó phải tự tắt thì có thể không cắm cái Jum như trên hình (Bo lần trước thì nhổ ra 1 con tranzitor). Thế là yên tâm (Mọi chức năng bảo vệ khác vẫn hoạt động bình thường).
Hướng dẫn hàn phần bảo vệ Các bác hàn linh kiện như trên bo rồi cắm tất cả các Jum có trên bo bảo vệ. Nếu xảy ra bất thường như bật nguồn lên rồi lại tự tắt thì làm như sau: Nhổ từng cái Jum ra để thử, chức năng như hình. ............................... Gồm 15 min OFF: (Rút ra là nghỉ cái tự động khi ko có tín hiệu). HF PRT: Rút ra nghỉ cái bảo vệ khi mạch ampli tự kích. OVER LOAD PRT: Rút ra nghỉ cái bảo vệ trở kháng loa quá thấp hay chập dây loa. DC OFFSET: Cái này Jum 3 chân có 2 vị trí cắm. Cắm bên NOR thì khi có hư hỏng ampli ra DC trên 3V thì nó chỉ cắt relay loa mà không cắt nguồn. Cắm sang bên kia thì có DC là ngắt nguồn. PRT AUTO OFF: Không tự động tắt nguồn trong mọi trường hợp, tuy nhiên vẫn cắt relay bảo vệ loa loa nếu ampli có bệnh.
Đóng góp chút ý quèn để những mong sự hoàn thiện cụ ợ, ko phải là khắc khe và phê phán. Vì cụ ko biết nên mới nghĩ thế thôi, chứ ko có phiên bản nào của cụ Hào và cụ Tú mà em ko theo từ đầu. Thậm chí riêng phần bảo vệ và nguồn này em còn đặt hàng riêng cụ Tú làm, ko biết em có khắc khe quá ko nhưng em ráp bo mạch của các cụ cũng kha khá, chắc cũng đủ để làm 1 fan rồi. Còn nếu cụ những mong topic chỉ có những điều tốt đẹp, tâng bốc nhau lên mây xanh thì em ứ chơi được. Cụ cứ dõi theo lại ngay chính topic này xem thử cái version vừa rồi đã là phiên bản mấy nhé. @ Em đọc tới cái chỗ đo đỏ phía trên ngồi ngẫm nghĩ thấy đúng là thấy mình tầm thường như đa số anh em quá :mrgreen: Em tin là cụ làm ko đúng 100% nhưng nghe thì chắc cực tốt rùi. Hàm ý chỗ này rất chi là sâu xa ... thật ra chỉ một số rất nhỏ những người như cụ mới có khả năng này, em thì thuộc vào số đông kém cỏi kia nên chỉ mong mỏi 1 điều là lắp đúng và mạch nó chạy đúng được rùi cụ ah. @Cụ Tú: em vưỡn ngồi mong tin 2 con vỏ sắt nó về nhà em để kịp ráp tết. Thân. Chúc vui.
Board cũ nếu muốn cắt bớt chức năng để dò pan thì thế nào cụ Tú ơi, một board của em mở lên cứ nhảy tanh tách, thay cục biến áp 5a mới chịu (em xài nguồn đôi 15v riêng với biến áp chính, nên cần nó nhỏ nhỏ để nhét vào, mà 5a thì to quá), em dùng cục 1 a ngoài chợ thì bị nhảy thế này, em nghi có con ic nào bị mát nên hút dòng?
IC cụ cắm hay hàn vào rồi, cụ sờ xem có con 7812 hay 7912 ổn áp nào nóng không? @Tngoctu: Em mua rồi mà chưa đến cụ ạ. Cố gắng có con này trước tết cho cụ.
Không nên có cụ nào hiểu sai về vấn đề các giá trị linh kiện, bo người này khác bo người kia (Trừ tự mod linh kiện) hay trên bo khác thực tế. Tất cả đều đã đưa lên trên này. Mọi người đều như nhau, chỉ khác là dùng loại linh kiện nào cho rẻ mà âm thanh vẫn đảm bảo. Giá trị em đã pót rất rõ kèm hình thật bên topic chia sẽ kinh nghiệm thi công THQ rồi. Em nhấn mạnh thêm là về điện trở bo công suất và Vas nếu chưa mua được trở đắt tiền thì nên dùng trở rẻ mà độ chính xác phải thật cao dưới 1% là ổn. Em thích loại trở này, không tệ đâu mà rất rẻ: http://www.partsconnexion.com/resistors_dralorc.html Các cụ cứ thế làm là ngon thôi. Cảm ơn các cụ.
Cụ yên tâm đi, mạch của các cụ không bỏ đi phần nào hết, cũng chẳng thừa linh kiện gì cả, Cứ yên tâm mà làm, khi nào Cụ và mọi người làm đến đoạn đó, bọn em hướng dẫn cách sử dụng! Sau 10 phút nếu CD hết đĩa âm li của cụ tụ tắt, lỡ quên nó cũng tắt để bảo vệ những cặp sò quý của Cụ! thanks
Các cụ xem thêm chỗ này viewtopic.php?f=19&t=79427&start=50 Hình là em chụp được của bo Vas ampli người hùng Kền kền sô lít. Trở trên bo công suất là Takman 0.5W, trên bo Vas chủ yếu là loại ở link em đưa ở trên.
Cám ơn các bác , mình sắp có rồi ( theo tin tình báo ở nhà là có nhận được 1 gói từ ngoài bắc gởi vào ) , thì theo lịch trình thì nó sẽ sang đây vào ngày 24-01-13 , trong thời gian này thì là thời gian cho LK , đang liên lạc với bọn đồng nát để kiếm LK :mrgreen: , không biết nhờ bác Hào mua dùm cái thùng được không ạ . Thân
