Nếu bác giúp được cái thùng thì tốt quá , qua tết cũng chả sao nhưng làm ngay từ bây giờ nếu có thể , vì mình làm nhiều cái không thùng rồi , và sai đó lại gở LK làm cái khác , bây giờ nếu có thùng thì cho vào luôn khỏi lăn tăn. Cám ơn bác
qua tết em mau cho anh, vì bây giờ nó không vận chuyển anh ạ! anh mua cái giống của em a phải không ạ??
ra tết anh nhé! Tuy nhiên nó rất là nặng anh ạ, 1 cục nặng 12Kg đây, anh xem vận chuyển là không rẻ qua Úc đâu ạ!~
Cụ kkalord a lô em lỗi xảy ra là do bị lem chì mối hàn chân IC. Do mạch in là 2 lớp nên hàn ít chì quá thì ko đủ lấp đầy lỗ sẽ dễ bị đứt chỗ mạ thiếc thông hai mặt (Chỗ lỗ này chỉ có 1 lớp thiếc mỏng thôi không có đồng). Nhưng các cụ cũng không nên hàn nhiều chì quá dễ chảy thành cục ở mặt bên kia.
Nhìn ảnh telos 2500 không bắt mắt bằng MC tè lỗ, nghe không biết 3 dải thế nào. Khi nào thì phát sóng các cụ?
Hôm qua em đã test 1 kênh bảo vệ. Hàn đúng như linh kiện trên bo là chạy ngay. Các chức năng đều hoạt động. Nhưng cũng cần phải điều chỉnh 1 chút về giá trị linh kiện: 1. Phần softstart cần giảm trị số 1 con trở (Lý do là con relay 30A cần dòng cấp cho cuộn từ hơi lớn nên điện áp cho cuộn 12V của nó chưa đủ 12V). 2. Phần phím bấm nguồn khi em nối dây dài khoảng 40cm lên phím thì nó nhiễu nên hơi nhạy. Em đã fix xong hoàn hảo, sờ vào phím cũng không vấn đề gì. 3. Phần tự tắt không tín hiệu em test sóng xin vào (tính ra tương đương ampli công suất ra 5W trên tải 4 ôm) thì họat động rất tốt đúng như tính toán. Khi giảm xuống 3W thì nó vẫn tự tắt. Phần này em đang Fix sao cho cỡ 2W là được. (Fix chỗ này có thể dùng cho bo đợt trước luôn). .... Em sẽ pót qui trình cụ thể để các cụ làm. Nói thì dài nhưng rất dễ.
Rơ le 30A em nhờ bác tritridung mua ở Thủ đô, trở nhiệt thủ đô luôn. Tóm lại hình như chợ trời ạ. Ở quê iem họ cũng ko bán món này. Cụ có thể nhờ cụ nào đó mua vậy, về độ thông dụng và đủ tiêu chí em đã hết thuốc rồi.
Giảm cái gì thay đổi như thế nào, con nào em nghĩ cụ phọt luôn lên đây để anh em còn biết mà theo chứ cụ, hix.......... hay cụ pm riêng cho từng anh em đóa
Phọt mà cụ Em cũng hơi buồn vì vét sừn 2 còn có lỗi (Tuy nhỏ). Nhưng thực ra chỉ là điều chỉnh cho hợp với mọi điều kiện linh kiện kiểu DIY thôi. Phần về tín hiệu âm thanh các cụ khỏi lo, em cũng vẫn giữ nguyên như bản cũ. Gắn đúng là hát ổn ngay.
NTC 20D-20 chịu dòng có 1A với trở kháng tầm 20R có nhỏ quá ko bác. Em dùng con CL-30 và CL-60 10R dòng 5 - 8A mà còn run run :mrgreen:
Con 20D20 là 20 ôm 4.8A cụ ạ. Không chết được đâu, em gắn cho biến áp hạng khủng long rồi. Hai con nối tiếp là 40 ôm, dòng tối đa (Khi chập biến áp). là 220V/40 ôm=5.5A. Thực tế nó chạy có cỡ hai giây sau đó rơ le softstart đã nối tắt nó rồi. Còn dùng con nào thực tế cũng phụ thuộc vào công suất biến áp. Tầm con này là vô tư rồi. Dùng CL cũng được cụ ạ. Nó chẳng ảnh hưởng gì âm thanh, miễn sao khi khởi động dòng tối đa chừng loanh quanh 5A là ngon rồi.
Lão này mếu nhỉ ! Đời T2500 Ver1 thì không phải học câu 1, 2 nữa, chờ cụ Tú phọt câu 3 nữa thoai. Cụ nhìn mấy cái cẳng 10P20 gần con NTC mà thèm nhỉ. :lol: Báo cáo cụ là hàng đèn đóm đã về đến HN rồi nhé, em bận quá sẽ mang qua cụ sau. .
Báo cáo các cụ là em đã điều chỉnh xong. Rất đơn giản chỉ cần bỏ 1 con trở, 2 con tụ, 1 con diot, thêm 1 con tụ 10uF là xong. Em đưa tín hiệu xoay chiều vào 0.3V (Tính ra công suất thì cực bé) mạch đã làm việc rất tốt. Mai em pót để các cụ làm. Em đi làm điếu thuốc đây
Cái miếng này em làm thêm vì cái vỏ của em có cái lỗ rất to nên phải làm bo led to thế mới vừa. Các cụ lưu ý bo mạch 2500 tái bản sau khi em và bác Hào test không có lỗi gì cả, âm thanh em chưa được nghe nhưng qua ý kiến của các cụ đã nghe ampli bác Hào làm bo tương tụ mầu đỏ. Nói chung khá ổn, hay hơn ampli nhì hậu KK sô lít rồi. Các cụ làm hay đến đâu giờ chỉ còn phụ thuộc linh kiện các cụ dùng. Tuy nhiên qua phản hồi từ bác Hào và bản thân em test thấy cần phải điều chỉnh 1 chút phần bảo vệ để nó thực sự hoàn hảo, đầu tiên là bảo vệ loa quí của các bác trong mọi tình huống rủi ro. Thứ 2 là bảo vệ chính ampli trong các điều kiện gặp phải khi sử dụng. Các cụ làm như sau:
