Phần này chung cho cả bo đợt 1, tăng độ nhạy của mạch Auto-OFF lên từ 5W xuống 0.3VAC. Bỏ 2 con tụ 1uF không dùng (Bo đợt 1 chỉ có 1 con, 1 con phải gắn xuống gầm giờ không gắn nữa) Bỏ con trở 10K không dùng. Nối tắt diot như hình (Nếu không nghe đến mức cực nhỏ thì ko cần phải nối tắt diot này)
Chúc các cụ vui với DIY.............................................................. Các cụ làm vướng mắc có gì cứ thoải mái hỏi xoáy đáp xoay. :arrow:
Cảm ơn cụ đã hướng dẫn chi tiết. Cụ cho em hỏi mấy con tụ 0.1 trên Vas và trên bo CS dùng tụ Silvermical (hình trái tim) có được không ạ?
Hôm nay loay hoay mãi vụ cái nút bấm ampli đang định hỏi lại cụ Hào dùng nút bấm gì, chợt nhớ đến sáng kiến nút "sờ" của cụ Camry191. Em ăn cắp ý tưởng áp dụng luôn, ngon lành cành đào. Cảm ơn cụ Cam vì ý tưởng thi công đơn giản mà lại hay gọn đẹp.
các bác lưu ý tăng độ nhậy của phần đóng chờ 10 phút tắt âmli, như cách fix này thì sẽ phù hợp với các dòng loa độ nhậy trên 92dB. Còn giữ nguyên giá trị nó sẽ phù hợp cho các loại loa khủng và độ nhậy thấp, cũng như khó kéo! Về cơ bản có 2 cách sử dụng là như nhau, khác nhau là do như cầu của loa. Khi không có tín hiệu yên tâm âm li tự tắt sau 10 phút! Các phần khác hoạt động tốt như: bảo vệ dòng, chập tải, tự kích, DC. Cac bác hãy tự tin mà chăm sóc em nó. thanks
Hôm qua có 1 cụ làm T2500 báo em đã kêu rồi. Bước đầu âm thanh tốt chấp nhận được, quá trình làm cũng không vướng mắc gì. Còn 1 cụ thì đang phấn đấu kêu trước tết, bo đợt 1 nên còn thiếu cái Softstart nữa. Tham gia làm ampli này toàn các cụ kín như bưng :roll:
Không phải kín như bưng đâu vì các cháu tiếp viên lần trước bị 10Kg đồng nên lần này sợ trốn đâu mất hết rồi ( sợ bị tống cho cục Biến áp thì bỏ mẹ ) thành ra mình vẫn chưa dòm thấy bo , và 2 tuần nay con ngựa sắt của mính bị hư cục bin không cất cánh được nên bận rôn quá chả pốt gì cả .. hic.. bin gì mà lại tới 220V DC...., tuần sau sẽ có bo . Thân
Em đang chờ linh kiện cho đủ để làm tiếp. Nói đến Softstart em mới nhớ đến nó. Của em đang nằm đâu rồi?
Em đã hoàn thành phần kỹ thuật hàn xì và nhét vỏ. Hiện tại đang dùng biến áp cùi mía chờ cải tạo 2 cái bánh xe nguồn và board softstart làm thùng nguồn. Sau khi nghe em nó hót từ chiều đến giờ em có nhận xét sau: Âm thanh rất chi tiết, rõ ràng từng tiếng nhạc cụ, tiếng gõ nhịp. tiết tấu nhạc có vẻ chậm hơn GM v2.5 của em Tiếng hơi thiên sáng và còn cứng, nghe nhạc việt thì rất choi chói rất nhức nhối, cái này có thể do tụ em còn mới nên cần chạy rà thêm. Hiện tại em đang để nghe liu riu để rà tụ, một bên bảo vệ đã gỡ tụ và trở như bác Tú hướng dẫn thì tốt bên kia chưa mod lại thì đúng là mạch hơi kém nhạy tín hiệu, bị nhảy standby liên tục. cái này mai phải bỏ ra mod lại rồi. Tiếng bass mạnh, có lực nhưng chưa sắc và gọn bằng naim được. Phần này phải đợi cục nguồn đỉnh cao xem có thay đổi gì ko. Em sẽ để chạy rà 3 ngày rồi mời mấy bác khác đánh giá lại xem sao.
Kêu là được rồi. Cụ thử đo vôn trên con trở 10K to to trên bo Vas xem bao nhiêu vôn, cụ dùng sò K1058 thì trở cục G trên bo công suất đều là 150R nhé. Biến áp nguồn nhỏ thì tiếng trầm không hay, cụ cho tí ảnh anh em ngắm phát. 3 con tụ Pi trên bo Vas cụ nên dùng con gần con trở 330R là 5Pi, 2 con kia là bội số của con này nhưng không quá 20Pi nhé. @ Em còn 6 cái bo Softstart sẽ gửi luôn cho bác Duongnv.
Mầu đỏ: đúng với mạch GM rồi. Mầu xanh: bác phải cân chỉnh để làm sao khi hát bài Hương Lạc của Lê Cát Trọng Lý ngọt như mía lùi. Các Pow Tl 2500 khi thi đấu đều chơi tốt nhạc Việt. Bài Hương Lạc do đích thân trưởng tràng VNAV lựa chọn phục vụ thi đấu AMP SS. Bác chủ khảo phát biểu Tl 2500 làm sao mà đánh được bài đó. Nhưng thực tế bộ tham chiếu khủng long còn chạy dài. Nếu Pow chỉnh không tốt thì sẽ chói gắt hơn loa phường :lol:
Cụ Kkalord mua vài con tụ 5P và 10P loại tốt để cân chỉnh. Trước mắt cụ kiểm tra chế độ hoạt động và độ ổn định đã.
Hiện tại em chỉ gắn tụ pi cho hai con fzt957, con trên 5p và con dưới 10p, tụ thì em dùng tụ sỉlve mica CDM, tụ 10p có của saigohifi nhưng sợ áp thấp. Áp trên trở bias 1,93v
Cụ có thể gắn thêm 1 con 5P song song con 10P xem, néu cần tăng lên 20P luôn. Bias vậy là chuẩn rồi cụ ạ. Cụ có gắn nhẫn cho chân sò không? Con sâu cụ cuộn 20 vòng phi 15 nhé.
