Thôi em lại chạy sang bên này vậy nhờ cụ Tú cho biết nếu mua tụ 2200 có hay hơn 1000 không và mua số lượng bao nhiêu
Cụ mua trên Pax bên shop quanghao, tụ này trung âm rất hay. Tiếc là không có loại 1000uF như đúng sơ đồ ampli, nhưng qua mấy ampli đã ráp dùng loại 2200uF mà em đã nghe âm thanh hay lắm dễ nghe nhưng tiếng hơi đều đều một chút. Do tụ là 2200uF nên cụ có thể dùng biến áp nhỏ hơn chút trầm vẫn ổn. Cụ cần mua 48 con tụ này.
Của em thi công tăng thêm được tí, thiếu mấy con ốc vặn sò nữa. Hôm qua test tạm, nghe hay phết. Em rất ưng ý, tụ Philips nhưng âm thanh rất mềm. Nói chung ổn.
Đối với bo này, do nguồn cho công suất và Vas nắn qua diot nguồn khác nhau nên muốn thay đổi gì đó chất âm thì các cụ thay đổi 4 con tụ em khoanh trên hình. Tụ đó lọc nguồn cho phần Vas. Còn 20 con tụ kia chỉ cần nhanh mạnh khoẻ để cấp cho công suất là OK. Không nên cầu toàn quá lãng phí. Em thì vẫn dùng cả 24 con là tụ như hình em pót.
Linh kiện cho pre của em cũng đã đủ. Em test xong báo cáo các cụ luôn như đã hứa với các cụ làm T2500. Phiên bản thử em nghe thấy khá trung thực, đặc biệt nghe lâu ko mệt. Chất âm đặc biệt không có
Tong dung luong dam tu xanh nay la bao nhieu ngan uF the bac Tu Xin loi vi e post bang di dong nen ko go dc tieng Viet
Tụ này là Philips 1500uF/100V rẻ lắm ạ, nhiều cụ chê lắm. Là tụ công nghiệp mã tụ 056/59152. Hiện nay tụ này ký hiệu là Vishay - BC và mã tụ vẫn giữ nguyên hãng Goldmund cũng dùng.
Bác thiết kế dùng opam đơn tuy có đắt hơn một chút nhưng chắc sẽ hay hơn. Ít nhất tránh can nhiễu xuyên kênh. Phần nguồn bác dự kiến thế nào? Volume dùng loại phổ thông hay loại Hiend DIY ?
Em vẫn phải dừng vì còn thiếu mấy con diot nữa. Cụ thống kê tụ Wima của cụ có chính xác em với nhé. Opam đơn dạng mạch dual mono cụ ạ. Nguồn em quyết định giữ như cũ. Volume thì dùng IC volume như nó luôn, chỉ phần vi sử lý em sẽ làm gọn hơn cho đơn giản vì chẳng ảnh hưởng gì cái con âm cả. Nếu đúng con 22H sẽ rất tốn kém. Có lẽ phải chọn con khác thấp hơn.
Có tốn chắc cũng ko tốn hơn đc t2500 đâu bác.Em nghe con 22H mấy lần rồi, miễn chê đc em nó luôn. Rất đáng để đầu tư clone đó bác
Làm gì mà tốn như T2500 cụ. Nhưng muốn được như nó thì phải có cái này được áp dụng từ CD vào Pre đỉnh cao của nó. Most of the Goldmund electronic products, like the disc players, preamplifiers but also the Video projector and processor benefit from our AC-Curator ™ technology. It consists in a series of power-supply enhancements that ensure exceptionally smooth, clean power is delivered to the mechanical drives and circuit boards. A conventional product like a disc player might use a single power supply transformer (or even none, using a cheaper switching electronic power supply). The power supply in the best Goldmund disc players uses 6 transformers and 6 separate regulated precision power supply circuits. We decouple each unit from the AC line and filter it. This configuration electrically isolates separately each component from the noise and other irregularities on the AC line. It also electrically isolates various components of the product from each other, so that the power demands of one do not affect the others nor pollutes their supply. Each separate voltage of the power supply is fully regulated using Goldmund’s proprietary "Warm Regulator" technology, so the supply voltages within the player do not vary and the internal components can perform exactly as they were intended to. Due to the high speed signal cancellation, the technology may not be applied as it is for very fast power amplifiers, because it would slow down the transient capability of the power amps connected. However, a simple parallel filtering may be applied without the decoupling transformer. This is what we do inside the big Goldmund power amplifiers of the Telos Line.
Em nghĩ vẫn để balance, ai lắp thì lắp, ai không lắp thì bỏ trống. Vấn đề kết nối em nghĩ rất quan trọng, đặc biệt khi nào bố trí phòng nghe, lúc ấy dây dợ lằng nhằng lắm, kéo xa kéo gần thì mệt
Sau khi làm mach test trong năm, chắc cụ Tú đã ưng ý với M22 rồi phải không ạ? Tháng giêng là tháng ăn chơi :lol: Cụ mà ưng rồi thì tiến hành thôi ạ. T2500 Opaml thế nào rồi cụ?
cái bo test nghe rất ổn. Có cụ nói ngang với 1 con pre tube nổi danh rồi. 2500 em đang chờ mấy con diot là đóng điện thôi.
Cụ làm cả đường in & out balance đi, em theo với vì hệ thống nhà em toàn dùng balance thôi. Riêng em không khoái dùng RCA.
Trước mắt Bỏ balance đã bác ạ vì phần lớn anh em làm TL 2500 cũng chưa có cổng balance. Trước kia em cũng sính balance vì nghĩ nó Hiend nghe kiểu gì cũng hay hơn RCA. Sau này so sánh đối chiểu lại trên hệ thống nhà em thì không phải. Âm thanh vẫn của 2 cổng gần như nhau. Cổng balance khỏe hơn khoảng 6db so với RCA. Nếu nâng volume của RCA lên = với balance nghe chất âm giống nhau đê 99%. Nếu không nâng Volume lên cứ nghĩ balance hay hơn vì nó kêu to hơn.
