Re: Chia sẻ PCB THQ- Chờ bo mời các cụ hỏi về linh kiện!!! Mấy con đời này em đã đi bới ở trong SG vài lần, nếu ở đúng chỗ bãi đấy ra thì tình trạng rất khá, 20Mhz đủ dùng cho đèn. Cụ nào đang sở hữu em này muốn có Service Manual cả sơ đồ để chọc ngoáy thì down ở đây file hơi nặng tí http://elektrotanya.com/iwatsu_ss-5702a_5703a_5705a_5706a_sm.pdf/download.html
Re: Chia sẻ PCB THQ- Các cụ xem phần chính của sơ đồ!!! Em thử rồi vẫn đủ chỗ 4 cái biến áp 500W. Cái bo em làm là con T350 thôi cụ ơi, nó có 4 cặp sò cụ ạ. @ALL: Cái máy đo đó cũng chọn ở Sài Gòn ra ạ. Đo bán dẫn và đèn thì quá vô tư. Nó là Analog nên dùng rất hay, bản thân em không thích máy Digital.
Re: Bảo vệ và khiển ampli-Nhờ giúp lập trình PIC hoặc AVR!!! Bác anhkhois có cứu được ko ? Nếu Bác dùng tạm để test và ko cầu kỳ thì cứ nhắn em gửi cho Bác , nếu thành công em sẽ cố gắng tìm thêm cho Bác .
Re: Chia sẻ PCB THQ- Các cụ xem phần chính của sơ đồ!!! Mai hai hôm rồi cụ Tú ơi Chuẩn bị nửa tháng rồi, sốt quá
Re: Chia sẻ PCB THQ- Các cụ xem phần chính của sơ đồ!!! Cụ Tú có file tổng hợp linh kiện cho bo này chưa ạ ? Để anh em sắp xếp đặt linh kiện trong khi chờ.
Re: Chia sẻ PCB - Mời các Cụ đăng ký bo bên THQ vào đọc. :arrow: ......................................... nhầm
Re: Chia sẻ PCB THQ- Các cụ xem phần chính của sơ đồ!!! bác anh tú đâu rồi nhỉ mấy hôm nay chẳng nghe mạch mẽo gì
Re: Chia sẻ PCB THQ- Các cụ xem phần chính của sơ đồ!!! Vẫn chưa thấy bên PCB báo gì bác ạ. Em đang ngồi làm cái lít linh kiện đây.
Re: Chia sẻ PCB THQ- Các cụ xem phần chính của sơ đồ!!! Bác tiện tay làm luôn cái hướng dẫn cho anh em nhé. Thanksssss :mrgreen:
Re: Chia sẻ PCB THQ- Mấy bác chưa có địa chỉ cho em xin!! Mấy bác đăng ký bo ở Hà Nội sẽ lấy tại hà Nội nên khỏi hỏi địa chỉ. Bác nào chưa có báo em để em chuẩn bị, cảm ơn các bác. Còn các bác nơi khác: Có địa chỉ: Hại Điện, Doancancel, Trieungoctu, Duongnv Chưa có ĐC: Ngocchau278, Binhpv79, Bác SĐT 0907526631
Re: Chia sẻ PCB THQ- Mấy bác chưa có địa chỉ cho em xin!! Nếu có hướng dẫn và cm gì cho em thì bác mail luôn vào Gmail cho em nhé: trieungoctu@gmail.com . Hộp pm của em hay bị đầy bất tử. Thanks.
Re: Chia sẻ PCB THQ- Mấy bác chưa có địa chỉ cho em xin!! OK bác, em công khai lên đây mà. Mỗi cái em hay nhậu nên chậm chút, cứ mai mãi... khi có bo là có hướng dẫn cụ thể ạ.
Re: Chia sẻ PCB THQ- Mấy bác chưa có địa chỉ cho em xin!! Còn 2 Cụ chưa có địa chỉ. Chưa có ĐC: Ngocchau278, Binhpv79
Re: Bảo vệ Ampli-Em đang tranh thủ Layout và test module!!! Em đang đến giai đoạn layout và test các module. Sao cho dễ Fix lỗi và dễ DIY, em không dùng cầu chì vì không cần thiết. Các bác thấy sao ạ?
Re: Bảo vệ Ampli-Em đang tranh thủ Layout và test module!!! Theo em bác chứ chơi 2 chỗ cho cầu chì cho ít nhất 2 cục biến áp, nếu ai ko thích dùng thì cứ nối tắt thôi ah, còn ai dùng thì có chỗ để gắn (giống như em) :mrgreen:
Re: Bảo vệ Ampli-Em đang tranh thủ Layout và test module!!! Em không dùng vì các chế độ bảo vệ em làm hết rồi, cầu chì có cũng như thừa. GM nó không dùng cầu chì cho nguồn công suất, cũng không phải vì tẩu GM nhưng nếu có cầu chì thì cũng phí sợi dây nguồn cụ ạ. Không cháy nổ bao giờ đâu, lỗi là tắt nguồn rồi. Em còn tính nội trở chỉ 0.05 ôm. Nhỏ hơn nội trở bộ bảo vệ của T2500 đó.
Re: Bảo vệ Ampli-Em đang tranh thủ Layout và test module!!! Bác có vẻ tự tin quá nhỉ! Em đang làm những thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm và thấy thiết bị của nó cũng được bảo vệ khá kỹ và thuật toán bảo vệ của nó Em nghĩ chắc là cũng không đén nỗi quá tồi vậy mà vẫn bùm chíu như thường! Vấn đề là những modun cảm biến của Bác cũng chỉ là những linh kiện điện tử nên cũng vẫn có xác xuất hỏng! Một ví dụ đơn giản: Modun dò nhiệt mà con sensor dò nhiệt mà die hoặc dò không chính xác thì có đo được chính xác nữa không ạ? Vì vậy theo Em thì chẳng có gì là" Không bao giờ" cả! Em hơi nhiều lời có gì Bác bỏ quá cho! Thân!
Re: Bảo vệ Ampli-Em đang tranh thủ Layout và test module!!! Chuẩn ko cần chỉnh Em từng thấy nhũng thiết bị đắt tiền của nước ngoài bùm bùm chép chéo nhiều rùi, nên giờ hãi lém ah ..
Re: Bảo vệ Ampli-Em đang tranh thủ Layout và test module!!! Cảm ơn bác Long góp ý có lẽ em làm thêm cái cầu chì vào. Ý của em cháy nổ ở đây hiểu theo nghĩa mấy bác "Cứu hỏa", chứ bảo vệ được tất cả linh kiện trong máy không bao giờ hỏng thì em chịu. Mà em thấy có bán cái hộp nhỏ nhỏ để bỏ cầu chì vào trong rồi vặn phía sau máy. Khi cầu chì đứt thay rất dễ. Mà đường ra loa em có nên cho cầu chì vào không? Lỡ trong loa chưa có cầu chì. :roll:
