Re: Chia sẻ PCB THQ- Em xin chậm gửi bo cho 1 vài bác!! Bác để cho em 1 cái trước, 2 cái lấy sau cũng được
Re: Bảo vệ Ampli-Kiểm tra và test bo!!! Vẽ xong em ghép lên cái bo nguồn đang làm, kích thước tất cả là 30x32. Mình phần bảo vệ là 7.2x27. Có thể thu gọn phần bảo vệ thêm tí.
Re: Chia sẻ PCB THQ- Em xin chậm gửi bo cho 1 vài bác!! Du an im lim qua, o biet di ve dau roi.......
Re: Chia sẻ PCB THQ- Em xin chậm gửi bo cho 1 vài bác!! bác T.A.T cho em sơ đồ mạch với file bom di ạ để em chuẩn bị hàng
Re: Chia sẻ PCB THQ- Em xin chậm gửi bo cho 1 vài bác!! Em đang soạn đây, chậm hơn dự kiến chút bác ạ.
Re: Chia sẻ PCB THQ- Em xin chậm gửi bo cho 1 vài bác!! Euro sap het, co le du an se luot nhanh hon. Em đang soạn đây, chậm hơn dự kiến chút bác ạ.[/quote]
Re: Bảo vệ Ampli-Kiểm tra và test bo!!! Em làm xong cái bảo vệ và nguồn rồi, phần bo bảo vệ tách riêng được.
Re: Bảo vệ Ampli-Kiểm tra và test bo!!! Nói chung là em ko muốn tháo ra cắm vào, nếu được bác Tú làm bo riêng theo kiểu option, tương thích với pcb cũ hoặc bất kỳ pcb nguồn nào. Gởi SK xem giá thành rồi anh em đăng ký nếu họ thích nâng cấp. Cá nhân em đăng ký 02 pcb. Thanks.
Re: Bảo vệ Ampli-Kiểm tra và test bo!!! Cái hình em pót trên là ghép vào nguồn của ampli THQ. Tách riêng bảo vệ thì tương thích với các ampli khác.
Re: Bảo vệ Ampli-Kiểm tra và test bo!!! Cái này 2 kênh 2 pcb ah bác, kích thước đó đã chuẩn chưa để em dành đất chassic
Re: Bảo vệ Ampli-Kiểm tra và test bo!!! Mỗi kênh 1PCB chứ không phải 2 kênh 2PCB cụ ạ. Kích thước như vậy thôi. Hiện tại nó phù hợp với ampli mono hơn, hoặc dual mono.
Re: Bảo vệ và khiển ampli-Nhờ giúp lập trình PIC hoặc AVR!!! Xin lỗi Bác Tú , rất muốn đóng góp cho dự án của Bác thành công , nhưng quả thật trình em quá còi , đến giờ vẫn chưa biết cầm cái mỏ hàn nó ra sao , có lẽ em ko thể DIY hoặc làm được cái gì ra hồn Cả ngày hôm qua háo hức móc Ruột cái Amp nhà em để tháo mấy con này cho Bác , và kết cục là nó ra được 1 đống dư này :mrgreen: [/quote] Vô tình nhìn thấy bác Tú hỏi thử xem http://www.icvn.com.vn/index.php/San-ph ... 6-100.html
Re: Bảo vệ và khiển ampli-Nhờ giúp lập trình PIC hoặc AVR!!! Cảm ơn bác đã quan tâm, em thấy con đó cũng không dễ kiếm nên em quay sang dùng module cảm biến dòng của GM5000 rồi bác ạ. Nội trở của mạch cảm biến rất nhỏ nên cũng yên tâm về vấn đề ảnh hưởng âm thanh.
Re: Chia sẻ PCB THQ- Em xin chậm gửi bo cho 1 vài bác!! kụ tú dạo này lặn đâu mất tiêu rồi ,để lại cái topic cho anh em chờ dài cổ... :lol:
Re: Chia sẻ PCB THQ- Em xin chậm gửi bo cho 1 vài bác!! Bác ý còn đang bận cụ ạ, chưa có bo nên chưa làm ăn gì được
Re: Chia sẻ PCB THQ- Em xin chậm gửi bo cho 1 vài bác!! Hix theo nguồn tin chính xác phát ra từ nhà đài BBC thành phố Hoa Thanh Quế xác nhận 100% cụ Tú chưa có bo làm thử nghiệm để fix lỗi và chia sẻ với anh em .
Re: Chia sẻ PCB THQ- Em xin chậm gửi bo cho 1 vài bác!! Em nghĩ thế lào chứ, có thể cụ tú bận nên chưa viết được thôi, còn việc làm file linh kiện với hướng dẫn với cụ Tú là ngon ơ cần gì bo, cụ ý làm ra nó mà, thêm có một cái CCS T5K, sửa một vài đường mạch cho hợp lý hơn thì chẳng thế nào có chuyện sai sót, đơn giản như . . uống bia.
Re: Chia sẻ PCB THQ- Em xin chậm gửi bo cho 1 vài bác!! Theo anh nghĩ phải trực tiếp làm, đo, nghe kiểm tra thì mới biết chính xác được mặc dù thiết kế có thể chuẩn nhưng khi thi công vẫn cần điều chỉnh cho phù hợp :roll:
Re: Chia sẻ PCB THQ- Em xin chậm gửi bo cho 1 vài bác!! làm thì đơn giản rồi, đo thì mạch CCS nó cũng đơn giản rồi, nó là phần nguồn dòng hằng thêm vào thì có gì đâu mà đo anh?, còn nghe để mà chỉnh thì anh em mình nghe mà tự chinh tự mod chứ cụ Tú bẩu hay nhưng mình nghe không hạp thì seo
Re: Chia sẻ PCB THQ- Em xin chậm gửi bo cho 1 vài bác!! Vậy thì cụ nhận bo rùi cư chiến đấu trước đi, em cứ từ từ khoai sẽ nhừ ( Thật ra thì đang hêts đạn rùi )
