Em bị vấn đề trên. Trước dùng với laptop HP G42 chay win8 thì tín hiệu ok. Giờ vẫn dùng HP nhưng Pavilion kết nối win 7 hay 8 đều bị méo tiếng dã man, không nghe nổi. Bình thường con này cắm là chạy. Em ko hiểu nguyên nhân gì nữa. Mong các anh giúp với.
Re: Tiếng bị méo nặng khi kết nối DAC Nuforce uDac 2 với lap bạn có phải cài driver gi không? mình dùng con UDAC 2 SE phải cài nó mới chạy
Re: Tiếng bị méo nặng khi kết nối DAC Nuforce uDac 2 với lap Anh chị có ai biết cách giải quyết giúp em với. Tự nhiên con DAC bỏ xó (((
Re: Tiếng bị méo nặng khi kết nối DAC Nuforce uDac 2 với lap Cảm ơn Ngoducgt đã trả lời. Con Udac 2 này bình thường cắm vào là chạy với win 7 hay 8 rồi ( nó tự download). Vấn đề là cùng loại win, cùng cắm vào cùng tự download. Thế mà sang con HP khác nó lại không hoạt động được mới đau đầu. Cũng thử tải driver trên nuforce rồi mà không được.
Re: Tiếng bị méo nặng khi kết nối DAC Nuforce uDac 2 với lap cắm sang thử máy khác xem nó chạy bình thương không? để ý trong phần cài đặt nó. tần số mău và độ phân giải âm thanh xem đã phù hợp chưa. Mình dùng Udac 2 Se trước còn đau đầu vì cài vụ no không chạy trên win 8.
Re: Tiếng bị méo nặng khi kết nối DAC Nuforce uDac 2 với lap Bác kiểm tra lại đáp ứng nguồn điện của cổng USB đó coi sao. Có thể nên cắm sang cổng khác.
Re: Tiếng bị méo nặng khi kết nối DAC Nuforce uDac 2 với lap Rất đau đầu là cái con DAC này cắm cũng Laptop khác HP thì chạy vô tư. Nhưng cứ cắm vào con HP này là méo tiếng nghiêm trọng dù đã thử các cổng USB khác nhau. Window 7 em dùng cho cả hai máy. Mày bị lại còn xịn hơn mới buồn.
