Mâm đĩa than của em có 1 hiện tượng là lúc nào cũng có tiếng kêu tè tè ở loa mặc dù em đã nối mass với ampli đầy đủ. (và tất nhiên RCA cắm vào cổng Phono). Khi chưa nối mass thì tiếng tè tè nghe to lắm, nối mass vào thì nhỏ hơn những vẫn ở mức khó chịu. Một điểm khác nữa là dù không cắm nguồn cho mâm đĩa thì loa vẫn cứ kêu tè tè như vậy. Chỉ khi nào rút dây AV khỏi ampli thì mới chịu im. Mong các bác chỉ giáo. Thanks Note: em cũng đã rút hết các nguồn phát khác ra rồi mà vẫn không ăn thua (vì sợ ảnh hưởng từ nguồn khác)
Chỉ khi nào tháo zac RCA của đầu dĩa than ra thì mới hết tiếng Tè Tè hả bác. Vậy 100% là bị mất mass trong cần hoặc chạm-chập dây trong cần. tháo cần ra kiểm tra dây, kèm theo dồng hồ đo điểm đầu cuối của từng dây và dây mass (điểm đầu: máng . điểm cuối zac RCA để xác định dây nào TOI.
Hiện tượng này theo em là do mạch phono của ampli. Bác thử nối đất cho ampli (cứ đấu thẳng dây nối đất vào cọc ground của mạch phono, không có vấn đề gì đâu ạ) Nếu chưa hết thì chỉ còn hai lựa chọn là mang ra thợ hoặc kiếm cái phono rời thôi ạ.
Thank bác. Khi chưa nối mass thì tiếng tè tè nghe to lắm, nối mass vào thì nhỏ hơn những vẫn ở mức khó chịu. Mà đặc biệt nếu tháo Cartrigde ra thì còn khuyến mại thêm tiếng ù còn zữ hơn nữa. Như vậy khả năng nguyên nhân mất mát ở cần như bác chỉ giáo ?
Thank bác Ban đầu em cũng có ý nghĩ như vậy nên cũng thử 1 mâm đĩa khác, kết quả là mâm đĩa mới không bị hiện tượng như vậy. Chứng tỏ ampli không vấn đề.
Nếu chỉ để xác định dây ở phono có chạm chập không thì em nghĩ không cần phải tháo cần. Chỉ cần kiếm cái đồng hồ vạn năng. Tháo cần lâu và khó lắp lại cho đúng.
Thank bác Ban đầu em cũng có ý nghĩ như vậy nên cũng thử 1 mâm đĩa khác, kết quả là mâm đĩa mới không bị hiện tượng như vậy. Chứng tỏ ampli không vấn đề. [/quote] Đo rồi vẫn phải tháo .................. :lol:
Nếu bác đã thử với turntable khác không bị hiện tượng trên thì nguyên nhân tư turntable của bác. 1. Bác lấy cấy bông ngoáy tai xịt RP7 vào bông làm vệ sinh đầu cần ngay chỗ gắn shell. Gắn vào nghe thử xem oke không? 2. Bác kiểm tra khi nghe bị ù ( te te) có hiện tượng bên lớn bên nhỏ không, dùng balance để kiểm tra. Nếu bị bên lớn bên nhỏ, bên ù nhiều nhỏ là do tiếp xúc giữa các đầu vào va ra chưa ổn định => chỉ cần làm vệ sinh sạch là oke. Bác thử xem rồi cho AE biết KQ rồi sẽ tư vấn giúp bác tiếp. Thân!
Tình hình là em đã vệ sinh 4 đầu tiếp súc của cả Cartrigde và Cần nhưng vẫn vậy. Bực mình nhất là ko cắm nguồn mà vẫn tè tè, khi cắm nguồn cường độ tè tè ko thay đổi, vậy nguyên nhân ở đâu nhỉ. Có khi nào dây AV kém chất lượng hoặc mối hàn dây AV ko tốt ?
AV nếu không phải zin theo máy thì nếu thay không đúng cũng có hiện tượng ù nhẹ! Bác kiểm tra theo trường hợp thứ 2 KQ thế nào a?
Em có cái mâm Dual 601 gần đây cũng có hiện tượng như vậy, nguyên nhân thì em biết là do dây tín hiệu một bên bị đứt phải hàn lại nên bên đấy có tiếng rè, em chưa biết phải khắc phục thế nào, bác Analog tư vấn giúp em vụ này nhé.
Em cũng đã thử, loa bên trái tè tè có vẻ nhỏ hơn 1 chút. Dây AV của em đúng là cũng ko phải zin theo máy, ko biết có ảnh hưởng nhiều ko?
Bác chủ thử thay dây AV loại chống nhiễu tốt xem thế nào, em nghĩ nhiều khả năng nguyên nhân là ở đây. Trước đây khi mới chơi em cũng bị hiện tượng như bác, loay hoay mãi cuối cùng mới tìm ra nguyên nhân là do dây không tốt.
Vặt nốt hai cái đầu RCA cable ra rồi hàn lại,vệ sinh lại,cắm chặt sau đó thử thêm mỗi khi đụng tay ra vô ở cần xem tiếng ù trên loa thế nào? Nhưng tè tè này do dây cable mối nối không chắc nhiều hơn là mass cable vì mass cable sẽ sinh Ù nền khá lớn tiếng hoặc điểm tiếp xúc tại connect giữa head shell với tone arm
Bác chung thủy với em này quá nhỉ! Của bác hàn lại dây ở đầu Av hay trong mâm ( từ cần với cả dây AV) ạ? Bác cứ xả ra hàn lại thôi ạ, không vấn đề gì đâu. Shell em này cũng đặc biệt tí, bác lấy ra làm vệ sinh lại nhé, tiếp điểm này cũng hay bán bẩn lắm, các tiếp điểm này chỉ ép vào nhau thôi. Bác dùng tay kéo tay cầm shell về phía đuôi cần và cầm nguyên cartridge kéo xuống là ra cả cụm để vệ sinh! Thân!
Bác phải thay dây khác rồi, mâm từ Campuchia về cũng hay bị cắt phải thay băng dây khác. Khi thay cần tìm đúng loại dây cho phono, mấy cọng dây mua mười mấy K thì 100% bị ù ạ. Thân!
Vâng, cảm ơn bác, em sẽ thử thay dây zin của mâm khác sang xem sao. Mai có kết quả báo cáo các bác để được giúp đỡ tiếp.
Báo cáo các bác em lôi dây ra hí hoáy với cái mỏ hàn vừa mua, kết quả toe toét hết cả dây và cắm vào cũng tịt hẳn, mai em mua cặp dây tín hiệu mới để thay, em bắt vạ bác Analog cách thay dây cho em , hic. tiện thể bác nào có thừa cặp dây thì để lại cho em.
Vậy tay HÀN của bác hơi bị cao, vì chỉ hàn thôi mà em nó TỊT luôn (chắc dây Lọ- hàn sang dây Chai rồi), còn em khi hàn xong thì nó hót TRONG hơn :lol:
Hic, em vốn hậu đậu từ bé mà. giờ phải tháo mâm ra thay dây thì nên cắt giữa chừng rồi nối tiếp vào hay là thay tận gốc các bác ơi, em sợ mấy vụ hàn xì này quá rồi.
lật ngửa máy ra , tháo bỏ tấm đáy sẽ nhìn thấy cái "trạm hàn" chỉ việc chấm mỏ hàn nhả dây cũ - hàn dây mới. Dễ như húp cháo mà bác
Vậy bác nào ở Hn có thừa cặp dây để lại cho em không nhỉ? mai em qua xách về lật ngửa mâm ra, chọc mũi hàn vào va xì. :roll:
Khuya rồi, mai rảnh em úp hình chỉ bác cách thay luôn. E gỡ đúng cái Dual như của bác ra cho dễ thao tác :mrgreen: . Xa quá chứ không em gửi dây cho bác rồi :mrgreen: ! Thân!
Bác chủ topic cho em hỏi ké một xíu ạ, mấy cái amply của em khi chuyển núm selector sang phono, dù có cắm đầu phono vào amply hay không, đều phát ra loa tiếng tè tè nhỏ khi mở volume ở mức từ 3-6 giờ (nghĩa là mở volume trong khoảng gần maximun). Như vậy là đường phono của amply có đang bị vấn đề gì không ạ? Mong các bác chỉ giáo. Em cảm ơn ạ!
