Em đặt đôi loa 2 bên màn hình CRT nên bị nhiễm từ. Giờ làm thế nào cho hết được ạ, các bác giúp em với
Tưởng cụ ko bao giờ cần tư vấn chứ ? Cách đơn giản nhất là cụ kiếm 1 nam châm mạnh như đít loa tép chẳng hạn, dí vào chỗ TV bj lem màu sao cho vết lem nặng hơn ( VD chỗ có đốm màu đỏ bác xoay nam châm rồi dí vào sao cho nó đỏ nhiều hơn nữa, ) sau đó rất từ từ đưa nam châm xa dần TV, làm vài lần sẽ hết .
Không còn xài CRT lâu quá, nhưng em nhớ không lầm mấy cái TV CRT của Nhật như Pana, Sony, Toshiba thường có chức năng khử nhiểm từ. Bác cứ vào Menu tìm thử xem. Ngày xưa khi bị nhiểm từ, em vào chức năng này set nó từ - tới + miễn sao màn hình màu xanh không còn bị đốm xanh đỏ nữa. Có khả năng hình sẽ hơi bị nghiêng tí, Bác cứ kệ nó, cho nó khử hết từ rồi trở vào menu set lại mức auto thì hình sẽ ngay trở lại. Bác cứ thử xem nhé.
Nhiễm từ ở TV CRT thì có nhiều cách để khử tùy theo mức độ . Bác làm theo các cách sau : 1. Khử bằng nguồn gây từ ( nam châm, biến áp, mỏ hàn súng...) , chỉ việc hơ hơ, kéo kéo trước màn hình,,, 2. Kiểm tra mạch khử từ của TV còn hoạt động tốt hay ko ( vòng dây ôm quanh đèn hình, điện trở khử từ..) 3. Dời nguồn gây nhiễm ra xa TV ( đôi loa ) và cứ để vậy trong một thời gian, nhiễm từ ở TV từ từ sẽ hết . 4. Mua TV mới ! (Sau khi làm theo 3 cách trên mà vẫn ko hết ) :mrgreen:
bác vào menu tìm chữ degauss xem sao, bấm phát là hết Mà mình thấy cách này đơn giản và hiệu quả (đọc trên catalogue Sony) : tháo dây tín hiệu, dây nguồn khỏ ổ, cách ly khỏi loa (nguồn gây nhiễu) khoảng trên 2 h là có thể hết 100%, kể cả bị lệch hay xoay hình
Chắc bác Caithang thử tay nghề anh em thôi chứ tv CTR bị trường hợp này lâu rồi các bác, tôi nhớ từ hồi tv màu mới có ở ta: -bác mang 2 cái loa ra xa tv khoảng 1 m. -bác tắt mở công tắc on/off tv nhiều lần (mỗi lần cách nhau 30 giây). Nếu nhiễm màu y như cũ,90% tv bác bị hở chân hàn con điện trở nhiệt (thermitor) màu đen 2 hay 3 chân nằm gần dây cắm điện hay cuộn lọc điện bác hàn lại là xong (30 năm vẫn chạy tốt) cũng có trường hợp con này bị nám đen fải thay (<20 nghìn).
Sao lại ko vậy Bác ? :roll: Bác có thể giải thích rõ giúp em ? Nếu làm theo cách Bác mà hết thì em xin xách bị gậy theo Bác thọ giáo luôn
vụ này em cũng bị hoài : cái tivi Sony của em treo trên cái loa : lâu lâu nó bị nhiễm từ ... em cứ để đó rồi thấy nó tự hết các bác cho em hỏi để vậy lâu ngày có bị hư loa ko ?
tks bác, em sợ cái loa bị hư thôi. cái tivi cũ quá rồi có cách nào ngăn chặn nhiễu ko bác? nếu treo cái tivi đời mới hơn có bị ko bác ?
Khuyến cáo về vụ nhiễm từ TV CRT này của các hãng là..điều đầu tiên Bác phải để cách xa các nguồn gây nhiễm. Vậy bác chỉ cần bố trí lại đôi loa xa một tí là được. TV đời mới hay cũ nếu là CRT thì đều có khả năng bị nhiễm từ hết ạ tùy vào thiết kế từng hãng ( mạch khử từ, đèn hình..) và chính nguồn gây từ (đôi loa ) nữa ! Còn có ý kiến nữa là nếu cứ để việc nhiễm từ kéo dài mà ko xử lý thì sẽ làm đèn hình TV mau " già " hơn nhưng chưa có cơ sở để kiểm chứng nên em chỉ đưa ra để tham khảo thôi.
Khổ quá cụ Cai dưới tay rặt những đệ nhất cao thủ hà thành , cụ ho 1 tiếng thì có mà đổi TV mới :lol: . Bệnh của chú TV này là đã hỏng con trở nhiệt trong mạch khử từ rồi, cụ phải thân chinh mở nó ra, xem bên rìa màn hình có 1 sợi dây nhỏ căng thành hình vuông đòng dạng với khung màn hình ( cuộn đen xì ngoằn ngoèo là dây mass cụ đừng đụng đến. cẩn thận sợi dây cao su là cao áp HV càng ko được mó vào, vì trong đời mỗi người chỉ có thể chạm 1 lần mà thôi ) có dẫn ra 2 sợ dây điện nhỏ nối vào mạch in qua 1 cái jack cắm gần chỗ bộ nguồn, kế bên cái jack sẽ có 1 cái điện trở nhiệt dương nằm hơi nhô cao riêng rẽ với linh kiện khác, khi bật máy lên nó sẽ tức khắc nóng lên cỡ 120 độ trong vòng vài giây, cụ quan sát xem nó có bị nứt hay cháy đen không ? có khi bị chảy mạch in bên dưới, nếu phát hiện có sự cố thì cụ tháo nó ra rồi đưa sang bên chùa Láng, sẽ có người ra chợ Trời kiếm về biếu cụ . http://i78.photobucket.com/albums/j81/w ... inside.jpg Nhớ đừng nói em xúi
TV đèn hình rất dễ bị nhiễm từ nếu có các nguồn từ như loa, biến áp, hay thậm chí chấn lưu đèn huỳnh quang ở gần. Khử từ của TV chỉ đủ mạnh để khử từ dư, nếu bị nhiễm từ nhiều quá thì phải dùng cái khử từ chuyên dụng, đa số các anh thợ đều có. Mạch khử từ chỉ hoạt động khi ngắt hẳn nguồn điện (tắt công tắc nguồn chính nếu có, hoặc rút hẳn dây nguồn đối với loại TV không có công tắc nguồn chính), sau đó chờ ít nhất 30 phút và cấp nguồn lại, lúc bấy giờ mạch khử từ mới hoạt động. Muốn mạch khử từ hoạt động lại thì phải lặp lại các bước ở trên. Đôi khi TV bị ố mầu lại không phải do từ dư mà do cuộn lái tia bị lệch, thường là do tấm cao su chêm bị thay đổi vị trí Chỉnh lại cái này đòi hỏi phải do thợ có tay nghề, nếu không thì chỉnh hết ố mầu lại bị sai đồng quy TV càng to thì chỉnh càng khó
