Amply "già" (1988) này mình có thể đưa vào trong topic này được không ạ, NAD 7240PE? Tuning range: FM, MW Power output: 40 watts per channel into 8Ω (stereo) Frequency response: 20Hz to 20kHz Total harmonic distortion: 0.03% Damping factor: 50 Input sensitivity: 3.2mV (MM), 160mV (line) Signal to noise ratio: 76dB (MM), 88dB (line) Speaker load impedance: 2Ω to 8Ω Dimensions: 420 x 108 x 380mm Weight: 7.48kg
Đề cử con denon pma 9.5 nhỏ mà có võ người ta ví đó là con denon pma 2000 thu gọn vào cái vỏ bé tý...
E thấy các bác bàn luận về rất nhiều các thương hiệu amp nhưng k thấy nhắc đến sony. Thật là lạ E có cái sony TA F555ES cỏ nhưng rất mạnh
回路方式 カレントドライブ・インテグレーテッド・ステレオアンプ ローノイズHi-GAINコライザーアンプ・DCサーボ付加 ブリッジバランス型カレント変換アンプ・DCサーボ付加 レガートリニア・全段直結ピュアコンプリメンタリー トリプルダーリントンSEPPパワーアンプ・DCサーボ付加 実効出力 100W+100W(20Hz〜20kHz、両ch動作、定格高調波歪率、8〜16Ω負荷時) 100W+100W(4Ω〜6Ω負荷時) 出力帯域幅 5Hz〜100kHz(50W出力、高調波歪率0.02%、8Ω) 5Hz〜80kHz(4Ω) 高調波歪率 0.004%以下(定格出力時、20Hz〜20kHz、8Ω) 0.01%(定格出力時、4Ω) 混変調歪率 0.004%以下(定格出力時、8Ω、60Hz:7kHz=4:1) 0.01%(定格出力時、4Ω) スルーレート 100V/μsec 250V/μsec(インサイド) ダンピングファクター 125(1kHz、8Ω) 周波数特性 Phono:RIAAカーブ±0.2dB Tuner/Aux/Tape/CD:2Hz〜200kHz +0 -3dB SN比 Phono MM:87dB Phono MC:70dB Tuner/Aux/Tape/CD:97dB 入力感度 /インピーダンス Phono MM:2.5mV/100pF、330pF/50kΩ Phono MC(40Ω):130μV/100Ω Phono MC(3Ω):130μV/30Ω Tuner/Aux/Tape/CD:150mV/50kΩ 出力レベル /インピーダンス Rec out:150mV/1kΩ Speaker:4Ω〜16Ω Headphone:30mW/8Ω トーンコントロール Bass:±8dB(60Hz、ターンオーバー周波数300Hz) Treble:±8dB(25kHz、ターンオーバー周波数5kHz) サブソニックフィルター 15Hz以下、6dB/oct ベースブースト +4dB(50Hz) 電源 AC100V、50Hz/60Hz 消費電力 193W 外形寸法 幅430×高さ130×奥行367mm 重量 13kg. Cái này là size 430mm rồi bạn ơi và với cái giá 99.000 yen thì nó phải làm được hết các chức năng cần thiết chứ...
Bộ của em thế này có tạm ổn không Các Bác? Hàng mua trên Amazon ngon bổ rẻ. https://www.amazon.com/Yamaha-R-S202BL-Stereo-Receiver/dp/B01EMQI2CU/ https://www.amazon.com/JBL-Arena-B17-Black-Bookshelf/dp/B072MYY7KD . . . . . . .
[QUOTE=" Cái này là size 430mm rồi bạn ơi và với cái giá 99.000 yen thì nó phải làm được hết các chức năng cần thiết chứ...[/QUOTE] Vâng tất nhiên nó làm đc hết các chức năng cần thiết. E chỉ thắc mắc chả thấy ai nhắc đến amp Sony a
bạn ơi mình mua bên Nga con này khoảng 5,5 triệu có ddcj k, mình chỉ lăn tăn hình như con này trở kháng ghép loa nhỏ nhất là 8 om một kênh, mà loa minh 6 om, ghép nghe to và nhieu sợ tèo. Bạn ghép với loa bn om vậy?
Con Yamaha R-S202BL này mình mua ở Amazon US giá sau thuế ship tận nhà là $163 ~= 3,716,400 vnđ. Giá mua thì rẻ mà chuyển về VN thì nó tính $3 / lb tính ra cũng thêm 18 * 3 = $54 ~= 1,2M nữa. Thông tin của nó đăng trên amazon là: 100 W + 100 W (8 ohms, 40 Hz - 20 kHz, 0.2% THD) MÌnh thấy vậy ghép với cặp JBL B17, cũng 8 ohms lúc đó cũng bằng giá với cái amplifier này $163, mà giờ bán đắt quá nó lên giá rồi. https://www.amazon.com/JBL-Arena-B17-Black-Bookshelf/dp/B072MYY7KD Mà cái ampli này mình mua bảng ở US xài 120v, còn có bảng ở châu Á xài 220-240v nữa. Bạn xem thử ở Nga nó bán bảng nào. Mình phải mua cục biến thế hết 1.9M nặng 24 kg. Dời tới dời lui mệt mỏi.
bản bên Nga là bản Châu âu, chạy 220V luôn. chia tỷ giá là khoảng 500 usd bạn à. Mà sao bạn phai mua cục to thế làm gì, kiếm cái lioa cũng đc mà.
Nếu bác sợ, thì cứ mua con trở công suất chừng 8 Ôm mắc nối tiếp vào loa, thế là an tâm nhé. hi hi....
Dễ ợt, đi làm và tiết kiệm tiền, cần cù chăm chỉ thì chỉ cần vài tháng là có 1 bộ dàn khiêm tốn để nghe nhạc rồi.
Cái này bác đọc thêm cái ổn áp Lion là biến thế tự ngẫu, ưu điểm nó là giá thành tốt hơn. Nhưng đồ điện tử nên xài biến thế 2 cuộn (biến thế cách ly) nó có một số ưu điểm khử nhiễu của dòng điện. Ví dụ Bác mà xài điện trực tiếp từ ổ điện mà không qua bộ phận khử nhiễu nào, rồi cũng chính trong nhà Bác ghim thử cây khoa tay công suất chừng 1200 W hay cái máy hút bụi, bác mở nhạc bên đây, bên kia nhấp nhấp cái khoa là cảm nhận được độ nhiễu điện ảnh hưởng đến dàn nhạc như thế nào à. Bản thân trong cái ampli tôi mua cũng có thấy có thêm cuộn biến thế cách ly để đổi sang điện một chiều điện thế nhỏ hơn. Mà dù gì cũng có thêm cái phía trước. Tại sao mua cục biến thế tới 1.5 KVA? Tôi có tâm lý thích cái gì cũng phải dư ra một chút, thêm cũng không có bao nhiêu. Tôi ra tận bãi để mua, thấy cục tầm 0.7-1 KVA cũng tầm 1M. Mua luôn cục 1.5 KVA sau này có nhu cầu thêm thì xài luôn cho nó đã. Mua vừa đủ, lỡ mai mốt có gì lại phải nâng cấp. Bản thân cục biến thế ghim điện, không xài gì hết thì sờ vào vẫn thấy ấm ấm, mở nghe nhạc chừng 1 tiếng thấy ấm hơn một chút. Tôi nghĩ mua vừa đủ công suất chắc nó phải ấm hơn nữa.
