[Thanh lý] Trải Nghiệm Âm Thanh Hoàn Hảo Cùng DAC Luxman DA-250 và Music Server Cocktail Audio N25
Discussion in 'Shop thanh lý' started by theaminh8182, 11/1/25 at 18:49.
  1. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    DAC Luxman DA-250 - Biểu Tượng Chất Âm Hi-End
    Bạn đang tìm kiếm một thiết bị DAC đỉnh cao? DAC Luxman DA-250 chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn!
    Đặc điểm nổi bật:
    • Chip giải mã cao cấp: Sử dụng chip Burr-Brown PCM1795, hỗ trợ giải mã PCM lên đến 32-bit/192kHz và DSD256 (11.2MHz).
    • Công nghệ LUXMAN độc quyền: Bộ lọc MQA Renderer tích hợp, đảm bảo chất lượng âm thanh tinh tế và nguyên bản nhất.
    • Thiết kế Analog chính xác: Tích hợp mạch khuếch đại analog ODNF, giảm nhiễu tối đa và cải thiện độ chi tiết.
    • Kết nối linh hoạt: Bao gồm cổng USB-B, Coaxial, và Optical, tương thích với mọi nguồn phát.
    • Đồng hồ tạo xung: Giảm thiểu jitter, mang lại âm thanh chân thực, sống động.
    Thông số kỹ thuật:
    • Tần số lấy mẫu: PCM 32-bit/192kHz, DSD 2.8/5.6/11.2MHz
    • Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR): 120dB
    • Tổng méo hài (THD): 0.001%
    • Trọng lượng: 4.3kg
    Tận hưởng âm thanh trong trẻo, sắc nét, mang lại trải nghiệm nghe nhạc đỉnh cao.
    Music Server Cocktail Audio N25 - Tâm Điểm Giải Trí Số Hiện Đại
    Là music server hiện đại, Cocktail Audio N25 không chỉ là một đầu phát nhạc mà còn là trung tâm giải trí tất cả trong một!
    Điểm nhấn ấn tượng:
    • Chất lượng âm thanh Hi-Res: Hỗ trợ PCM 32-bit/384kHz, DSD256 (11.2MHz) cho âm thanh cực kỳ chi tiết và sắc nét.
    • Tích hợp đa nền tảng: Spotify, TIDAL, Qobuz, Deezer, AirPlay 2, DLNA, và Internet Radio.
    • Kết nối toàn diện: Cổng USB 3.0, Ethernet, Bluetooth aptX, và Wi-Fi.
    • Khả năng lưu trữ: Hỗ trợ ổ cứng lên đến 8TB, lưu trữ hàng ngàn album nhạc.
    • Màn hình cảm ứng: Hiển thị 4.6 inch TFT, điều khiển trực quan và tiện lợi.
    Thông số kỹ thuật:
    • Bộ giải mã: Dual ESS Sabre32 ES9018K2M DAC
    • Tần số lấy mẫu: PCM 32-bit/384kHz, DSD256
    • Công suất tiêu thụ: 15W
    • Kích thước: 44cm x 7cm x 30cm
    • Trọng lượng: 6kg
    Hãy tận dụng sức mạnh của công nghệ để lưu trữ, phát nhạc, và kết nối không giới hạn.
    GIÁ: 48 triệu đồng
    Combo Hoàn Hảo: Kết hợp DAC Luxman DA-250 với Music Server Cocktail Audio N25 để tạo nên hệ thống âm thanh đỉnh cao, mang lại trải nghiệm âm nhạc chưa từng có!
    z6218970616539_3768d833c763e86ddf3688243bc2cfc0.jpg z6218970627763_fc46ee2e70e98ef6e2e84c9cd9e29f0c.jpg z6218970627968_fe51591e71f99d400f18bc0da70c1bf3.jpg z6218970636718_7a643c655a8ea8575bf26897a6602b96.jpg z6218970641450_765a6454aa1c8d2975ac3bb73a9d924a.jpg z6218970645008_553ec22fc09565c849f3a90d8bd9a10e.jpg z6218970646852_8a0b65834dab0275b748e846ff70f618.jpg z6218970651565_502d91f1dd11e8f1f83196621b2d3b77.jpg z6218970660582_69173179cef916e45110c9c805501047.jpg z6218970663754_e287903505747a78d9023f52723607e0.jpg
  2. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    Combo tầm trung rất đáng lưu ý cho các bác chơi nhạc số nhé ạ
  3. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    lên cho bác nào cần hàng khủng long nhé
