Các bác trước khi mua sắm ampli hay tìm hieu trị số damping factor này của ampli , nghe nói trị số này càng cao càng tốt, ampli mắc tiền mới có trị số này cao, vậy nó kiểm soát dải trầm tốt hơn ampli có trị số thấp hơn phai ko các bác.
Bác tham khảo: "Damping Factor là thông số rất quan trọng của amply ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát độ rung động của màng loa bass. Chỉ số này càng cao thì amply kiểm soát tiếng trầm càng tốt, âm bass sẽ càng chắc. DF được đo bằng tỉ lệ giữa trở kháng tải / trở kháng đầu ra của amply . VD : amply có Z out là 0,01 ôm , Z tải là 8 ôm, thì DF = 8 : 0,01 = 800 Thường thường các amply pro có DF >= 1000 , với Z tải 8 ôm , trong dải tần từ 10Hz ~ 400Hz. Nguyên tắc : Khi đưa tín hiệu âm thanh vào loa, màng loa rung, trong từ trường của nam châm, sẽ sinh ra 1 điện áp (gọi là back EMF - Electro Motive Force) với nguyên tắc giống như 1 micro điện động. Điện áp này sẽ chạy ngược trở lại nguồn phát là amply, rồi trở lại loa, và có cực tính ngược, gây cản trở với chiều chuyển động của màng loa. Dây loa cũng có ảnh hưởng khá lớn đến chỉ số DF chung. Tiết diện dây càng lớn thì suy giảm DF càng nhỏ"
Nói chung là trị số DF được công bố chính thức của ampli càng cao thì khả năng kiểm soát tiếng bass sẽ tốt hơn. Nhưng cách đo thông số này có vẻ cũng ko thống nhất, chẳng hạn các ampli McIntosh chơi bass rất hay và uy lực, vậy mà DF chỉ 80-100 hoặc hơn chút ít. Trong khi đó một số ampli Class D gần đây có DF lên đến 1000 nhưng nghe rất chán và khô lạnh. Hầu hết các loa đời gần đây có bass nhỏ và độ nhạy thấp do đó có lẽ hệ số DF cao sẽ làm tiếng bass chắc hơn và đỡ ù rền. Với những ai chơi đồ Vintage và cao cấp, có lẽ DF chưa phải là tiêu chí quan trọng nhất!
Vâng bác, nếu vậy khi mua ampli thì những thông số này chỉ có tính chất tham khảo thôi ,tất cả phụ thuộc vào đôi tai chính mình nghe thấy hay là ok.
