Trở kháng amp + Loa: Hiểu cho đúng.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by mrhatuvu, 10/2/19.
  1. mrhatuvu
    mrhatuvu Advanced Member
    Passionate about sound
    chào các bác.
    em lấy ví dụ amp của em ghi là : -speaker A or B = 4~16 ohm
    - speaker A + B = 8~16 ohm
    em vẫn đang tự hiểu là nếu chơi 1 cặp A hoặc B thì trở kháng loa từ 4 đến 16 ohm là được, cái này chắc là ai cũng biết. Còn khi chơi cả hai cặp A và B thì em hiểu là tống trở của cả hai cặp loa Ra+Rb = 8 đến 16 ohm.
    Vậy mà có anh bạn em lại cho rằng khi chơi cả hai cặp A và B thì trở kháng của cặp A= 8 đến 16 ohm, cặp b = 8 đến 16 ohm, như vậy là cả hai cặp có cùng trở kháng 8~16 ohm là chơi tốt.
    Anh em cho ý kiến đúng để thảo luận giúp em đi ạ. nếu có tài liệu tham khảo nữa thì càng tốt.
    Thanks anh em.
  2. nguahoangphonui
    Nói như bạn của bác cũng không sai. Nhưng để hay hơn thì chưa đúng.
    Em đang nói cầu A+B còn cầu A or B thì quá rõ ràng rồi.
    Nên đấu 2 cặp có cùng trở kháng, nếu 2 cặp có trở kháng khác nhau, ví dụ sử dụng 1 cặp 16 ohm và 1 cặp 8 ohm.
    Loa 16 ohm sẽ tải được dòng điện thấp nhất và loa 8 ohm có thể chịu được dòng điện cao nhất. Nếu được nối vào cùng 1 ampli, loa 8 ohm sẽ cho ra âm thanh lớn nhất.
    Loa sẽ kéo được dòng điện thấp hơn hay cao hơn tùy thuộc vào trở kháng, ampli buộc phải ép dòng điện đến 1 loa khác bằng cách cung cấp cho nó 1 điện áp cao hơn.
    Tất nhiên bác phải đấu song song có nghĩa thiết bị đầu cuối của mỗi loa được nối trực tiếp với thiết bị đầu cuối của ampli, tín hiệu sẽ không đi qua 1 loa trước khi đến được chiếc loa còn lại.
    Gửi bác tham khảo.
  3. mrhatuvu
    ý của bác là nên chơi cả hai cặp có cùng trở kháng với nhau để tránh việc tranh dành dòng điện giữa các cặp loa. thanks bác .
  4. nguahoangphonui
    Ý em là vậy, nó không khác gì khi đấu loa bass và treble. Nên cùng trở kháng.
    Không cần 2 cặp, bác thử đấu 1 cặp loa thôi, 1 cái 8 ohm, 1 cái 16 ohm thì biết liền ah.
    Thân.
    mrhatuvu likes this.
  5. Nqtnqt
    Nqtnqt Advanced Member
    Đánh dấu nghiên cứu sâu này:)
  6. mrhatuvu
    Vấn đề là: A+B : 8~16 ohm
    Nghĩa là : Ra +Rb = 8-16 ohm
    Hay là : Ra = Rb = 8-16 ohm
    Mời các bác
  7. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Nghĩa là: Khi đấu ở chế độ A + B, cả 2 cặp loa đồng thời có tiếng, thì trở kháng của 1 loa tối thiểu phải là 8 Ohm.
    Giả sử bác đầu 2 cặp loa cùng loại có trở kháng danh định là 8Ohm, thì trở kháng tương đương của cả 2 loa tại 1 cọc là 8Ohm/2 = 4 Ohm. (Em tính rợ từ công thức 1/R = 1/Ra+1/Rb; trong đó R là trở kháng tổng, Ra=Rb=8Ohm)
  8. mrhatuvu
    vâng thanks bác. quan điểm của bác là Ra=Rb= 8 - 16 ohm
    như vậy sẽ sửa câu bác viết thành : '' thì trở kháng tương đương của cả 2 loa tại 1 vế là... ''
    Mời các bác tham gia tiếp ạ.
    Dung nongdan and ngdhieu like this.
  9. ngdhieu
    Dạ đây ko phải là quan điểm của em. Em chả có quan điểm gì sất.
    Đây là những gì em hiểu được từ việc đọc sách giáo khoa vật lý lớp 12, ứng dụng vào mạch amply+loa thôi ạ....
  10. Dung nongdan
    Dung nongdan Advanced Member
    Hiểu theo Ra= Rb = 8-16 ohm là đúng đấy bác, theo điều kiện là 2 đôi loa đấu song song chứ không phải đấu nối tiếp nhé vì điện trở khi đấu // sẽ giảm theo công thức như bác ngdhieu nêu ở trên. Nếu bác dùng 2 đôi loa A+B mà là loa 4ohm thì tổng trở kháng 2 cặp loa chỉ còn 2 ohm, khi R thấp sẽ đẩy I (dòng điện) lên cao -> nóng ampli có thể dẫn đến quả tải, cháy hỏng...
