Trở kháng danh định vs DC resistance
Discussion in 'Loa' started by mtbc, 8/2/08.
  1. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Củ loa JX92S trên web của hãng ghi là DC resistance 4.5 Re ohms, em gà mờ cứ tưởng nó là trở kháng loa (nominal impedance) nên không dám bùm với amp 6ohm sợ quá dòng. Lên mạng lọ mọ một hồi thì ra DC resistance không phải là nominal impedance, mà mối quan hệ của nó là căn 2. Suy ra trở kháng danh định của DC resistance 4.5 Re ohm là hơn 6ohm một chút. Biết tính thế thôi chứ chẳng hiểu. Có bác nào giải thích giúp mối quan hệ này cho em với. Em cảm ơn trước. Hì hì.
    http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-28037.html
    A nominally 8 ohm driver indicates its average impedance,
    consequenquently DC resistance is in the 5 to 6 ohm range.
    Perfect Zobel compensation requires a resistor equal in value
    to the DC resistance to give a perfectly flat impedance.
    I believe the requirements for speakers are minimum impedance
    which should be resistive should not be less than 1/root2 of the
    nominal impedance.
    This sets the DC resistance at 5.6R, common as is 2.7R for 4 ohm drivers.
    Và giải thích giúp em luôn ý nghĩa các thông số ni:
    JORDAN JX92S technical specifications
    free air resonance
    mechanical Q
    electrical Q
    total Q
    mechanical resistance
    force factor
    DC resistance
    dynamic mass
    system compliance
    equiv air volume
    min box volume (IB)
    max box volume (vented)
    Xmax p-p
  2. Number1gen
    Number1gen Advanced Member
    Sài Gòn
    Trở kháng danh định của loa là giá trị thay đổi theo tần số trong khi trở kháng DC thì cố định. Trước mắt là như vậy, các bác tiếp nhé.
  3. mtbc
    Q3, Saigon
    Nếu trở kháng danh định là thay đổi theo tần số thì có lẽ người ta nên ghi giá trị thay đổi từ a đến b, mà sao em thấy ghi có mỗi 1 số à. Vả lại, nếu DC resistance thể hiện cố định tốt hơn thì sao người ta không dùng quách luôn số này cho thống nhất mà lại dùng giá trị có thể thay đổi như trở kháng cố định các bác nhỉ?
    :) :p
  4. Hai Lúa-USA
    Hai Lúa-USA Advanced Member
    Về trở kháng của loa (nominal impedence) thì đúng như bác đã nói, cách đo và tính đơn giản thế này. Dùng DC voltmeter đo DC điện trở sau đó nhân lên 1.3. Còn muốn cầu kỳ hơn thì dùng signal generator vì trở kháng thay đổi theo tần số.
    Vì trở kháng thay đổi theo tần số người ta dùng nominal cho dể hiểu đấy mà.
    Các câu hỏi kế theo đó cần quá nhiều kiến thức chuyên môn. Muốn hiểu rỏ hơn cần đọc thêm sách vở hay DYI loa với các bạn bè thì có lẽ hay hơn.
