Kính các Bác trên forum ạ! Em là người ngoại đạo muốn DIY 1cái tube EL34 SE theo mạch của bác Audioto mà có 1số vấn đề chưa thông mong các tiền bối, các bác đi trước giải thích hộ ạ. Em quấn nguồn theo hướng dẫn của bác Rumbeng, cao áp 1cuộn 340v không có CT vậy em đấu như thế nào vào đèn 5U4G ? Còn OPT quấn theo sơ đồ của bác Teablue gồm có P-B-P, 0-8Ohm không có UL vậy chân số 4 của đền EL34 đấu vô đâu ạ? Thanks!
Theo sơ đồ của bác Adioto download/file.php?id=5248&mode=view Sơ đồ mạch tín hiệu download/file.php?id=5249&mode=view Mong tin của các bác. Kính!
Chịu khó sử dụng công cụ tìm trong diễn đàn bác nhé, thôi em show cho nhanh vậy OPT không có UL bác dùng con trở 100R nối chân 3 với chân 4 Chúc bác sớm hoàn thành "dự ớn"
Fe 32 x 50 e quấn như sau: S 52 vòng P 687 vòng Nối các đầu dây theo sơ đồ trên. Theo hướng dẫn của bác TeaBlue
Thôi thì đằng nào cũng lỡ rồi bác cứ tiếp tục vậy, sau này ổn rồi bác quấn lại sau cũng được. OPT lúc này của bác là 5K6/8ohm. Bácghép Fe theo kiểu E 1 bên I 1 bên chêm air gap bác nhé
Vậy bác chỉ cho em 1 phát cuối nữa để em bắt đầu thực hiện nha Theo như sơ đồ tín hiệu ở trên chân 5 của 6SN7 nối với B+ của opt, chân 3 của EL34 nối với đầu ra P của opt, 4 của EL34 nối với UL. Opt ở trên có 1 điểm P, Còn opt của em có 2 điểm P vậy e đấu nối vào đâu à?
Bác ráp EL34 mạch SE nên OPT của bác phải là OPT SE tức là sơ cấp chỉ có 1 đầu B+ và 1 đầu Plate, OPT phải ghép Fe E 1 bên I 1 bên chêm air-gap. Trong trường hợp bác chót quấn OPT theo sơ đồ PP thì bác dùng 1 đầu P làm B+, 1 đầu P làm Plate (nối với chân 3 đèn). Đầu B+ của OPT bỏ trống. 1 điểm cần lưu ý là khi sử dụng đầu P phải dùng đúng cho cả 2 kênh, tức là giả sử bác lấy đầu P ở bên trong OPT (điểm mà bác ra dây lúc bắt đầu quấn) làm B+ thì kênh còn lại bác cũng phải lấy đầu P ở bên trong để làm B+. Như vậy thì khi có tín hiệu mới không bị sai pha giữa 2 kênh
Em mới thi công mạch nguồn và sau khi đấu nối xong, cắm điện và đèn đã cháy mừng quá Và đo điện b+ được 440VDC với điện áp vậy có đúng không bác?
Các bác vào đây giúp em với :shock: Sau khi đấu hết linh kiện e bật nguồn lên kiểm tra thì đèn đều cháy đo áp thì kết quả như sau : 6H8C : chân 3 =1V, 5 # 360V, 6 # 80 EL34 : chân 3 # 480-500V kinh quá Các bác cho e biết với điện áp như trên có đúng ko? Nếu ko đúng vậy nguyên nhân là do đâu? Kính các bác!
Và có hiện tượng như vầy, bật nguồn lên đèn cháy khoảng 1phút thì nó kêu xè xè như bánh xe bị xì hơi vậy? ??? Mong tin các bác. Cảm ơn các bác nhiều!
Em nhìn thì chưa hiểu lắm. Bác chụp phần chân EL34 rõ rõ tí. Tiện bác up cái sơ đồ mạch lên cho mọi người cùng thấy
Bác bật nguồn chờ đèn nóng 1 chút rồi đo lại chân 3 xem bao nhiêu volt bác nhé. Tiếng xè phát ra ở đâu vậy bác .
