Trao đổi về giải pháp nghe nhạc số với nguồn phát là PC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by apham, 16/10/13.
  1. panzer90
    panzer90 Advanced Member
    Chốt hạ! Là cứ phải có n tiền mới giải quyết đc [emoji28][emoji28][emoji28] ko có tiền thì tận dụng chấp nhận chất âm có giới hạn. Thôi ít tiền đam mê ít [emoji28][emoji28][emoji28]
    tieuphi2006 and chautranthanh like this.
  2. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    sống đơn giản cho đời thanh thản, cái TAI hay đòi hỏi nó hại cái THÂN vất vả....(còn VỢ hay đỏi hỏi thì cái THẬN vất vả)
    sman_vn and tieuphi2006 like this.
  3. panzer90
    Nếu cpu ảnh hưởng đến chất âm vậy đã cụ nào chơi i9-9900k + z390 + gskill 32gb + ss 970 pro ??? Cấu hình ntn chắc cho ra chất âm phiêu lắm phải ko ah ??? [emoji28][emoji28][emoji28]
    HD Roadking and tieuphi2006 like this.
  4. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Với cấu hình đó người ta mua Aurender 2nd hand cho rồi. Vọc vạch làm gì nữa.
    tieuphi2006 likes this.
  5. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    I9-9900K 95W sẽ rất khó trong vấn đề tản nhiệt và bộ nguồn.Tốc độ của CPU chỉ tác dụng trong hệ thống chuẩn,còn nếu quạt CPU chạy vù vù với nguồn xung thì thua pi xa lắc
  6. Minoan
    Minoan Advanced Member
    Nói chung là pc có quạt thì nhiễu nhiều lắm. Em chuyển sang mini pc fanless sạch hơn rất nhiều. Mấy em pc mini mà vẫn dùng quạt thì nhiễu thôi rồi
    tieuphi2006, skqthtb and panzer90 like this.
  7. panzer90
    Tại e thấy có bác bảo là cpu có ảnh hưởng đến chất âm cắm i7 rồi ko nghe đc dòng G nữa nên thắc mắc ko biết i9-9900k có hay hơn ko :d
  8. panzer90
    E giống bác :d cũng minipc fanless với nguồn ổn áp nhak gọn
  9. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Bộ này chất âm tương đương với cd tầm bao nhiêu tiền vậy bác?, thân
    tieuphi2006 and panzer90 like this.
  10. panzer90
    Bác nên tự trải nghiệm ah [emoji28][emoji28][emoji28] e cũng ko rõ đâu
  11. cnfan
    cnfan Advanced Member
    Zotac này bác mua ở đâu vậy?
  12. quyennguyen
    quyennguyen Advanced Member
    Hưng Yên
    Em tìm mua nguồn tuyến tính 12v 1.5 A. có cụ nào bán ko ạ ?
  13. hn1804
    hn1804 Advanced Member
    Các bác nhiều kinh nghiệm chia bày em cách chơi Dual pc với ạ:
    Phương án đưa ra như sau:
    OS : Roon
    Pc 1 làm server => rounter
    Pc 2 làm music transport => rounter
    Pc 2 => dac
    Với phương án như thế thì pc 1, pc 2 khoản bao tiền là nghe dc : các cụ cho em xin cấu hình
    Phần rounter, dây lan hết bao tiền : cho xin cấu hình luôn ạ.
  14. trung224
    trung224 Advanced Member
    Dồn tiền vào PC2 bác nhé. PC2 nếu chỉ cần làm đúng nhiệm vụ transport (UPnP renderer hoặc RoonBridge) thì phải là low noise, cấu hình không cần mạnh, phần nguồn điện cấp cho nó phải thật tốt. Nếu chơi đồ hãng cho PC2 có thể là mấy con SMS-200 đổ lên (trên tiền con này thì nhiều hàng khủng nhưng đắt). Nếu ít lúa hơn có thể nghía USBridge Player của hãng Allo (tuy nhiên nên chờ một thời gian nữa để đợi USBrige Signature Player ra).
    Chơi dual PC thì có 1 vấn đề đặt ra là có dùng cách ly quang giữa 2 PC không. Nếu không dùng cách ly quang thì ảnh hưởng của PC1 khá nhiều, đặc biệt là khi dùng dây LAN loại CAT7 hoặc CAT8, do đó sẽ phải đầu tư kha khá vào PC1. Nếu không muốn tự ráp thì mua PC server của mấy hãng VN như giahuylabs, benaudio.
    Nếu dùng cách ly quang thì ảnh hưởng từ PC1 không lớn nữa mà có thể nói là khá nhỏ. Khi đó có thể giảm nhẹ tiền cho PC1. Tuy nhiên, khi dùng cách ly quang thì nguồn cấp cho cục cách ly quang nối với PC2 bắt buộc phải dùng pin thuần (2 cục LiFePo4 3.3V) mới được.
    Về dây LAN, em thích dùng CAT6 vì dây LAN CAT7 và CAT8 nối chung ground giữa các thiết bị, do đó nhiễu sẽ chạy qua lại. Dĩ nhiên, nếu cả 2 PC đều là loại low noise nối vào nhau thì cũng chả ảnh hưởng gì.
  15. mtbc
    Q3, Saigon
    Cách ly quang chọn loại Gigabits, router cũng có cổng Gigabit, renderer cũng vậy.
    Cách ly quang em dùng nguồn linear luôn.
    Lúc đó thay nhiều PC1 từ PC tới laptop, chất âm hầu như không phân biệt được.
    daonguyenvan, tml3nr and trung224 like this.
  16. trung224
    Em đã thử nhiều nguồn linear (LT1084, LT3045, TPS7A4701, nguồn linear dựa trên mạch của Studer thậm chí cả Salas shunt) cho cục cách ly quang, nhưng không cái nào đạt được kết quả bằng dùng pin thuần. Mỗi tội hơi cực vì nghe tầm 3,5 tiếng lại phải đổi pin một lần
  17. chautranthanh
    Mình chưa biết về cục cách ly quang, bác vui lòng giải thích sơ và cho mình biết hiệu nào tốt, thanks
  18. trung224
    cách ly quang là dùng cục FMC (fiber media converter) chuyển tín hiệu điện sang tín hiệu quang, nhằm cách ly nhiễu điện từ PC1 (thường main server có cấu hình cao, đa phần là loại thiết kế dân dụng thông thường, không đạt tiêu chí low noise) truyền đến PC2 (thường dùng main cấu hình thấp, nhiều main hãng được thiết kế riêng với tiêu chí cao hơn).
    Cấu hình cơ bản sẽ là PC1 > dây LAN > FMC1 > dây quang > FMC2 > PC2 (nếu thực hiện bridging PC2 vào card mạng của PC1, không nối PC2 trực tiếp đến router)
    hoặc PC1 > dây LAN > Router > dây LAN > FMC1 > dây quang > FMC2 > PC2 (nếu nối PC2 vào router)
    Cấu hình hiện này đang dùng của em PC1 (gắn card mạng quang PCI - ethernet fiber network card) > dây quang > FMC2 > PC2
    Em hiện dùng cục FMC của TPllink, ở VN có thể kiếm nhà mạng để hỏi. Tuy nhiên cần lưu ý là nguồn cấp cho cục FMC2 phải thật sạch, dễ nhất là dùng pin. Các cục FMC tuy ghi đầu vào 5V nhưng có thể chịu đến 8V, thành thử dùng 2 cục pin LiFePO4 3.3V mắc nối tiếp là đẹp.
  19. chautranthanh
    Cục tplink mc210cs này được không nhỉ?
  20. hn1804
    Phương án như bác em thấy tốn phết, mà dây nhợ lằn nhằng quá . Vả lại lệ thuộc khá nhiều vào mạng Lan mà tình hình ở Việt Nam ta mạng chập chờn phết.
    Có phương án nào đơn giản ít dây nhợ hơn không bác .
    Trong tầm 20 triệu thì MS system nào được khuyên dùng bác nhỉ. Không bao gồm dac
  21. mtbc
    Q3, Saigon
    Cá mập có cắn cáp ngoài biển thì mạng LAN (mạng nội bộ - local area network) vẫn chạy tốc độ gigabits giữa PC1 và PC2 không có ảnh hưởng chi cả bác ơi. Trong nhà với quốc tế là 2 thứ khác nhau.
  22. trung224
    Như bác mtbc đã nói đó bác, hệ thống nghe nhạc ở nhà của bác là local area network, không có mạng internet nó vẫn chạy bình thường. Cái chuyển sang dây quang chỉ là để cách ly nhiễu ground từ PC1 thôi.
    Phương án em đang dùng cũng đâu có loằng ngoằng
    PC1 (gắn thêm card PCI/e ethernet fiber network card) > dây quang > FMC (cấp nguồn pin) > dây ethernet (tùy bác chọn) > PC2
    Chỉ thêm 4 thứ: 1) card PCI/e ethernet fiber network card, 2) dây quang (rất phổ biến và rẻ), 3) FMC (cũng phổ biến) 4) vài cục pin LiFePO4, mà giảm được hầu hết ảnh hưởng từ PC1 lên hệ thống, theo em là lời vì đầu tư cho PC1 ngon cực tốn
    chautranthanh, mtbc and tml3nr like this.
  23. hn1804
    Với pc2 làm transport thì có 2 em này nên chọn em nào ạ ( tầm 5t~6t ).
    1) https://www.sonore.us/microRendu.html
    2) https://usexpress.vn/amazon/item/as...rated-intel-4k-uhd-graphics-hdmi--B07C66BNWH/
  24. trung224
    tml3nr likes this.
  25. mtbc
    Q3, Saigon
    Nếu mua mRendu, đừng mua nguồn switch của nó. Nhất thiết phải là nguồn linear.
    OS của nó cực kỳ ổn định luôn.
    tml3nr likes this.
