Chào cả nhà, Em là thành viên mới cần giúp đỡ ạ. Em cần nâng cấp hệ thống loa xe nhưng thợ nói không rõ nên làm e không biết đâu là giải pháp tốt. Hiện tại thì e mới chỉ mua được cái ampli mono cho sub, loại Zapco ST-850XM. Thông số như dưới: Power @ 1Ω: 1 x 850 watts THD @ Rated Power < 0.2% Power @ 2Ω: 1 x 600 watts Power @ 4Ω: 1 x 400 watts Signal to Noise Ratio > 85dB THD + Noise < 0.2% Efficiency > 85% Frequency Response 10Hz to 200Hz ±1dB E có mấy câu hỏi xin được tư vấn ạ: 1. Cái amply thợ bảo e mua như trên có phù hợp cho xe chưa ạ? 2. Loa công suất như nào là phù hợp với Ampli đã mua của em ạ. Thợ đang tư vấn em chọn Hertz ES F25.5 Hoặc Hertz ES 200.5: hai cái này ngang giá mà công suất khác nhau. nên e ko biết cái nhỏ có ưu điểm gì. Em chọn cái nào là phù hợp ạ. Hoặc có loại nào khác các bác tư vấn cho em. - Hertz ES F25.5: Size mm (in.) 250 (10) Power Handling - Peak W 900 Power Handling - Continuous W 300 Impedance Ω 4 Frequency response Hz 30 ÷ 300 Sensitivity dB SPL 92 Voice coil Ø mm (in.) 60 (2.4) Xmax mm 6 X-mech mm (in.) 13 (0.51) Re Ω 2,9 Fs Hz 39 Vas l 40,2 Qts 0,44 Qes 0,49 Qms 4,71 Spl dB 92 - Hertz ES 200.5 Size mm (in.) 200 (8) Power Handling - Peak W 600 Power Handling - Continuous W 200 Impedance Ω 4 Frequency response Hz 30 ÷ 400 Sensitivity dB SPL 88,5 Voice coil Ø mm (in.) 50 (2) Xmax mm 9 X-mech mm (in.) 13 (0.51) Re Ω 2,9 Fs Hz 40 Vas l 10,5 Qts 0,5 Qes 0,53 Qms 10,57 Spl dB 88,5 3. Xe em CX5 - 2013. Có 9 loa, 4 cặp loa 4 cửa và 1 loa center tốp lô. Giờ em muốn thay âmpli mà giữ lại loa thì nên thay loại nào cho phù hợp ạ. Em cảm ơn.
Chào bác, Nếu bác muốn giữ lại toàn bộ loa zin theo xe thì theo em bác nên tìm mua loa sub theo xe luôn hoặc loa sub tháo xe từ các xe khác. Giá chỉ tầm 1tr. Về amp thì bác nên mua con Helix V Eight DSP, con này là amp 8 kênh kèm dsp xử lý. Bác tìm mua thêm 1 crossover cũ tầm 1tr để đánh passive 4 loa sau. Các loa còn lại đánh active. Đây là giải pháp nghe nhạc hay mà tiết kiệm nhất cho bác. Chúc bác vui vẻ.
