TV Samsung không nhận ổ cứng 2TB
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by Sonnguyen-corp, 26/10/10.
  1. Sonnguyen-corp
    Sonnguyen-corp Advanced Member
    Cả 2 TV Samsung nhà em đều kg nhận ổ cứng 2TB, dù trong list thiết bị có thấy. Do em không chia nhiều patition mà chỉ chia 1 ổ duy nhất phải kg ạ?
  2. ngocmekong
    ngocmekong Advanced Member
    không phải đâu bác ơi. chắc là do TV không tương thích với ổ cứng thôi. con Samsung 32B6000 của em nhận ổ 2TB ngon lành, em dùng ổ seagate .
  3. qtuanns
    qtuanns Advanced Member
    Gò Vấp-BRVT
    Ơ, cho em hỏi khoai tí, trước giờ em không để ý vụ cắm HDD vào tivi, vậy cắm vào thì sử dụng được chức năng gì ạ?
    Hay tùy "trình độ nhận biết" của tivi đến đâu?
  4. ngocmekong
    đúng là "trình độ nhận biết" của tivi bác ạ. có Tivi chỉ xem hình, chơi mp3, wav, có cái chơi HD như mkv, ts, mt2s.. có cái giải mã AC3 cái giải mã DTS nói chung đọc manual :oops:
  5. Sonnguyen-corp
    TV em là 50C7000 đã up firmware mới nhất. Cắm HDD 1TB vào xem 3D vô tư mà 2TB thì máy vẫn nhận nhưng kg access vàop đc.
  6. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Anh thử mượn ổ 2Tb khác gắn vào thử xem. Em gắn cùng lúc hai ổ 2Tb chạy tốt
  7. hoangoclan
    hoangoclan Advanced Members
    Model C7000 nhận HDD 2TB vô tư, bác cho biết thêm bác đang dùng ổ 2TB loại nào cho dễ tư vấn: ổ portable của các hãng SX hay dùng qua docking, HDD box...
  8. Sonnguyen-corp
    Mình xài ổ Hitachi 2TB bác ạ. Em gắn vào box Western Digital Mybook ( đã gỡ ổ cứng zin ra)
  9. hoangoclan
    Western Digital Mybook sử dụng ổ gắn trong WD green tiêu thụ điện năng thấp, ổ Hitachi 2TB tiêu thụ điện năng cao hơn nên nhiều khả năng là nguồn cấp cho HDD box không đủ dòng nên hoạt động không ổn định. Box Western Digital Mybook nếu là nguồn zin 12V 1,5A mình đã thử dùng với ổ SG 1.5TB 7200 cũng là loại tiêu thụ điện năng cao như Hitachi cũng không ổn. Trường hợp này bác thử thay bằng box xịn khác như Icydock MB559 có thể cải thiện được tình hình.
  10. Sonnguyen-corp
    @hoangoclan: sao em cắm vào laptop thì nó vẫn nhận và chạy phà phà bác nhỉ?
  11. tamtam
    tamtam Advanced Member
    SAIGON
    Bác kiểm tra lại định dạng format của ổ đĩa.
    Thường TV đọc các ổ đĩa có định dạng format thông thường là 512 bytes/ block (FAT), HDD của Hitachi mới có thể cho phép format 4096 bytes (4K)/block nên sợ rằng TV không tương thích với cách sắp xếp dữ liệu này. Đối với máy tính thì format nào cũng chạy được.
  12. Sonnguyen-corp
    @tamtam: em lỡ copy dữ liệu đầy nhóc trong đó rùi, format làm sao đây...
    Em cắm vào TV vẫn nhận bình thường, nhưng khi truy cập vào để xep film hay hình thì máy báo là kg đọc được thư mục trong đó...
  13. hoangoclan
    Cái laptop nó xử lý tốt hơn bộ phận giải mã HD gắn trong TV Samsung thôi bác ạ, bởi vậy nên bác vẫn thấy nó nhận ổ nhưng không truy xuất được dữ liệu.
  14. tamtam
    SAIGON
    Vậy là trước đây Bác format ổ đĩa theo dạng 4K sector phải không ạ?
    Tivi Báo là có ổ đĩa cắm vào nhưng không đọc được do sắp xếp dữ liệu bên trong. Trước đây em có một cái tivi LG mà đưa ổ cứng format dạng FAT đọc tuốt luốt còn NTFS thì nó cũng không đọc được (có identify là có ổ).
    Nếu đúng vậy, thì Bác đành mượn một hai cái ổ cứng lớn còn bộ nhớ khác để chuyển file ra rồi re-format theo dạng FAT rồi chuyển file về vậy.
    Qua đây em cũng xin lưu ý các Bác nào chơi HDP mà mua HDD thì mua dạng standard thôi (5400 rms), nếu mua high performance (7200 rms, 10000rms, 15000rms) rất dễ không tương thích, đặc biệt là khi xử dụng HDD để chứa ứng dụng của HDP.
  15. Sonnguyen-corp
    Đúng rồi, ổ cứng mới, tốc độ cao, định dạng mới...nếu phần cứng chưa có firmware để update thì bó tay.
    Thanks bác.
  16. tamtam
    SAIGON
    Thôi, vậy Bác phải chuyển file nào xem phim cho ổ đĩa dạng thấp để đọc vậy. Còn ổ này thì Bác để dành đợi firmware update. Nhưng em khuyên Bác nên viết cho hãng Samsung về việc này để họ lưu ý trong việc update firmware trong phiên bản sắp tới nếu có thể.
    Vừa rồi em cũng suýt mua ổ WE SATA 1Tb 2.5" PVT nếu trước đó không để ý là định dạng RS và PVT chưa support thiết bị Media HD player.
    "Đọc kỹ compactibility list trước khi... mua" :D
  17. Dumbledore
    Dumbledore Approved Member
    Nếu định dạng FAT thì sao chép phim HD bác ơi, chả nhẻ cắt nhỏ ra dứoi 4GB?
  18. tamtam
    SAIGON
    Ừa há, em quên, vậy format NTFS mà thôi. Cảm ơn Bác đã nhắc.
  19. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Chuyển FAT NTFS bằng PQ không cần format lại ổ và không mất dữ liệu ạ.
    Ổ cứng chuẩn bây giờ là 7200rpm.Muốn mua 5400 em e hơi khó.
    Hơn nữa tốc độ quay không ảnh hưởng đến việc tương thích đâu ạ, cái ảnh hưởng là Chip interface cơ ạ.Mấy ổ có chip interface SATA2 thường khó tương thích.
  20. hoangoclan
    Ổ cứng Seagate LP 5900rpm, Samsung 5400rpm và WD Caviar Green 5400rpm dung lượng cao hiện giờ rất phổ biến và đều là dòng tiết kiệm điện năng.
  21. Супер
    Антарктида
    Em đang nói là ổ cứng chuẩn là 7200 rpm :wink:
    Ổ 7200rpm bao giờ cũng có performance/price tốt nhất .
  22. Sonnguyen-corp
    Em có ổ 500GB định dạng FAT, bây giờ toàn chép hình, chứ chép fin HD trẹn 4GB là em đó kg chịu.
  23. Супер
    Антарктида
    Chuyển sang NTFS đi ạ :mrgreen:
  24. cuongnv1
    cuongnv1 Advanced Member
    Thường TV nếu đọc được phim trên Hdd cũng ko chạy được phụ đề, vậy chỉ nên để xem ảnh thôi. Xem phim tốt, bác làm cái HD player cho nó lành! :lol:
  25. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Theo em thấy thường mấy ổ cứng USB cắm vào các thiết bị dạng DVD player, CD player, TV... không nhận hay không play được chủ yếu do các nguyên nhân sau:
    - Không đủ nguồn ==> có thể thêm nguồn ngoài bằng adapter hay cắm thêm dây nguồn phụ vào 1 cổng USB khác (nếu có)
    - Định dạng (format) ổ cứng ==> các bác xem tài liệu xem máy chấp nhận format nào? FAT? FAT32? Có chấp nhận NTFS hay không?
    - Định dạng file mà máy chấp nhận ==> các bác xem tài liệu xem máy chấp nhận loại file nào? AVI? WMV? MKV? APE? FLAC? Các bác lưu ý cùng một loại file nhưng nếu không phù hợp các tiêu chuẩn của máy cũng không play được.
    - Dung lượng ổ cứng tối đa mà máy hiểu được, cái này hơi khó chịu vì trước giờ thường các hãng ít khi công bố, có thể họ cho rằng sẽ dễ mở rộng bằng firmware. Chỉ có cách là thử mò từ thấp lên cao hix.
    Như trong hướng dẫn của DVD Pioneer DV-410V hãng ghi như sau:
    Using the USB interface:
    It is possible to listen to two-channel audio and watch DivX video/WMV/JPEG files using the USB interface on the ront of this unit. Connect a USB mass storage device as shown below.
    Note:
    • This includes playback of DivX video/WMV/MP3/WMA/MPEG-4 AAC/JPEG files (except files with copy-protection or
    restricted playback).
    • Compatible USB devices include portable flash memory (particularly keydrives) and digital audio players (MP3 players) of format FAT16/32. It is not possible to connect this unit to a personal computer for USB playback.
    • Pioneer cannot guarantee compatibility (operation and/or bus power) with all USB mass storage devices and ssumes no responsibility for any loss of data that may occur when connected to this unit.
    • With large amounts of data, it may take longer for the system to read the contents of a USB device.
    • Some USB devices may not be properly recognized.
    • Even when they are in a supported format, some files may not play or display depending on the content.
    Chúc các bác vui.
