Như tít, xin trình bày trường hợp của em như sau, cấu hình gồm có: -1 dàn mini denon M7 -> Ampli + CDP -1 DAC MD Kenwood 1001 -1 Xbox 360 Slim -1 con đầu DVD Sony ghẻ -1 cục Apple TV Gen 2 Trong tất cả các trường hợp giải mã bằng DAC, xuất optical ( CDP denon, DVD sony + stream nhạc qua Apple TV + Xbox) thì chỉ có con xbox là cho tiếng tàm tạm. Còn lại đều giống như bị nhiễu, rè, bass lẹp xẹp. Theo em được biết thì out optical dù có khác biệt giữa các thiết bị nhưng cũng ko đến nỗi bị xè xè tiếng như thế. Tệ nhất là Apple TV nghe nhiễu cực kì, tiếng ko ra gì cả. Cho hỏi vấn đề nằm ở đâu vậy các bác ?? Có khi nào DAC bị hư ko ?? Em đang nghi ngờ đường out của MD. //à còn 1 vấn đề nữa con xbox dù xuất optical nhưng vẫn chỉnh volume được là thế nào? Cảm ơn các bác.
Vấn đề nằm ở chỗ cái con DAC đó, xem lại chỗ này nhé còn cổng optical này không khác cổng coaxial chẳng qua là phương tiện truyền dẫn mà thôi :idea:
Cụ thể là chỗ nào hả bác ? Trường hợp chơi thẳng analog từ CDP lên Ampli vẫn nghe bình thường. Liệu đầu out RCA của MD có thể bị hư hay bị dơ gì ko ?
Bác hiểu nhầm ý em rùi. Ý em là nó bị lỗi optical input, hay RCA out, hay mạch có vấn đề, hay chíp DAC ?
Bác có thể xem xét các trường hợp em đưa ra: - đầu optiacl phát chính là con laser, đầu thu chính là con PD quang. Nếu 2 con này có bước sóng thu/phát khác nhau thì sẽ không nhìn thấy nhau hoặc cự ly gần sẽ suy hao lớn. - nếu laser phát là đơn mode mà cáp quang lại dùng đa mode hoặc ngược lại sẽ dẫn đến hiện tượng mất bit (BER lớn) -> méo xẹo - đơn giản nhất là đầu thu/phát bị bẩn. Bác tránh tuyệt đối không được thổi vào chỗ cắm cáp (hạt bụi nếu có sẽ chui vào sâu hơn); không nên lau laser/PD bằng cồn (cồn sẽ bám vào tạo thành 1 lớp khúc xạ tia laser gây suy hao). Chỉ lau bằng que bông nhỏ khô. Đầu cáp quang thì lấy 1 điếu thuốc lá chưa hút, lau cái đầu cáp quang vào đầu lọc vệ sinh. bác làm bước 3 trước, cứ tạm thế đã bác nhá
em lỡ thổi vào rồi, thổi cũng ko nhẹ. Giờ lấy tăm bông ngoáy vào có ok ko ? Còn vụ cáp thì làm sao nhận biết được cáp mình dùng là cáp gì và đầu laser là loại nào ? Thank bác.
Có mỗi 1 chuẩn cho audio thôi, đúng cáp quang đó cắm vừaoorr quang là đúng rồi, thử bằng cáp coaxial xem để loại trừ , nếu không có tín hiệu ra khả năng cái đầu đầu out RCA của MD đó bị lỏng hay bung mối hàn gì đó thôi
bác dùng bông tăm lau nhẹ vệ sinh mắt laser/PD (protect diode). Còn dây quang thì đầu cáp được gia công mài bằng tay, bây giờ hầu như dùng cáp đa mode cả, bác lựa sợi nào có đầu bóng, không mẻ hay có vết ở đầu, cầm đầu cáp giơ ra ánh sáng thấy 1 điểm sợi nằm giữa bóng không vết là còn tốt, tuyệt đối không làm rơi đầu plus này xuống đất
Hiện em đang ở Cty ko test được. Tối về sẽ làm như bác chỉ và vệ sinh lại đầu RCA luôn xem thế nào. Sợi dây optical em mới mua, vì chưa xài bao giờ nên cũng quăng xuống đất. hi vọng ko sao. Liệu có phải do nhiễu thiếu mass nên nó vậy ko ? Em đọc được trong VNAV cũng có 1 bác xuất optical từ CDP qua ampli nhưng bị thiếu điện nên bị cà giựt, còn analog thì ko sao.
Em đã thử hết rồi mà vẫn bị các bác à. Em đã làm các thí nghiệm sau đây. - Out = DCP ra ampli = analog RCA tiếng bình thường (hoặc tai em trâu nghe ra bình thường), cắm tai nghe vào ampli nghe bình thường. => AMP bình thường (1) - Out = optical qua MD giải mã. Thay thế đầu MD khác, vẫn bị tiếng rè rè như thế, ko biết có gọi là bị "sôi" ko. => Tại AMP hoặc cáp Optical. (2) Cắm tai nghe vào đầu MD nghe bình thường. => MD bình thường Cắm tai nghe vào ampli nghe bị rè => hoặc ampli hư hoặc input RCA có vấn đề. (3) Em đang thiên về khả năng ampli có vấn đề. Nhưng nếu như vậy tại sao khi out analog nghe lại bình thường ? Kết quả mâu thuẩn nhau quá. Nếu AMP + MD bình thường thì chỉ tại RCA hoặc cáp optical, nhưng tại sao đổi MD vẫn bị rè => ko phải tại RCA, chỉ còn cáp optical, nhưng nghe = headphone trên MD bình thường => ko phải tại optical. Còn khả năng cuối là AMP hư nhưng tai em ko nghe ra..
Khi bác out cho DA bác xài nguồn phát nào dvd-cdp-aptv......hay máy tính Em đã thử cái apptv out cho con DA proceed nghe tệ
