Chào các cụ, Hiện tại là em đang dùng pi với 1 máy tính có soundcard để xuất spdif ra dac. Con dac của em là Muse 296 24bit/96kz. Thấy nó có đường i2s input qua kết nối 13w3 (cái kết nối này từ thời ơ kìa để truyền tín hiệu AV của máy chủ máy tính, cơ mà chẳng quan trọng lắm vì vẫn mua đc đầu cable để diy). Thực ra con dac này nó đi cùng với 1 con dvd transport cùng nhà sản xuất và nối với nhau bằng đường i2s. Em tìm hiểu thông tin thì thấy đường i2s này bỏ qua hết đám digital receiver và chạy thẳng vào master clock của dac nên cho âm thanh tốt nhất so với kết nối BNC và AES/EBU. Vậy nên em định diy 1 con MS server/ Streaming Transport xuất ra i2s để trải nghiệm. Có mấy ứng cử viên RPI 2/3, Odroid C1+/C2, Allo Sparky,... cơ mà thấy có vẻ đường i2s của đám SBC này ko ngon lắm vì noise và clock trên bo mạch ko phải loại tốt, cũng ko phải tần số phù hợp cho audio. Ngặt nỗi cũng ko có nhiều lựa chọn các bo mạch add-on isolator hay reclocker cho đám này. Thấy có Allo và Ian Canada trên diyaudio làm thôi ạ. Kính mong các cụ có kinh nghiệm về vụ i2s này chỉ giáo giúp em ạ P/s: À mà còn một phương án nữa là lắp cái card PCIe của Pink Faun vào con PC sẵn có để chơi luôn nhưng ngặt nỗi ko có rẻ và ko biết driver có tương thích nhiều nền tảng ko (
Theo em, bác nên làm streamer P1: Mua một con RPi + FiFoPi của Ian (diyaudio) xuất i2s ra DAC của bác. Pi được hỗ trợ nhiều về phần mềm, làm gì cũng tiện, có điều phần nguồn cho RPi và FiFoPi cần làm kĩ. FifoPi là kết hợp cả cách ly ground và reclock. Còn bo cách ly như post 1 của bác sẽ không có reclock, so ra cũng lợi bất cập hại https://www.audiophonics.fr/en/dac-...ifo-pcm-32bit-768khz-dsd1024-dop-p-13823.html P2: Nếu bác không muốn quá tốn sức cho công cuộc diy này thì có một giải pháp theo em là khá dễ dùng. Tuy nhiên, không thấy hỗ trợ RoonBridge, chỉ có UPnP/DLNA để streaming thôi. https://www.engineered.ch/products/ered-dock/
Em cũng đang nghiêng về phương án Pi vì cộng đồng lớn + được hỗ trợ mạnh hơn là mấy nền tảng sbc khác. Cái FifoPi có reclocker kèm isolator của ian canada em cũng khá thích nhưng chắc phải email hỏi ông ấy xem nó có chạy được với Master Mode DAC như của em không vì như Allo Kali chỉ chạy với Slave Mode DAC. Mua Isolator thì an toàn hơn, đảm bảo chạy được nhưng giờ Ian cũng ko bán bo đó nữa rồi
Thế thì khó vì em nhớ FiFoPi chỉ chạy với DAC ở synchronous DAC. Isolator bị yếu điểm là thêm jitter khá nhiều do chip isolator, nên sau đó thường phải có reclock hỗ trợ hoặc DAC phải có tích hợp asynchronous clocking (chip ESS).
Tình hình là em vừa kiếm được kèo Pi2 + Ian Isolator khá rẻ nên chắc mua về trả nghiệm trước trong lúc đợi order bo FIFOPI. Chắc đây là phương án tối ưu để lấy i2s trực tiếp rồi mà giá cũng rẻ
Con DAC bác chủ dùng em thấy là từ những năm 1990s, do đó chắc chắn chỉ chơi PCM đến 192kHz là cùng, vậy thì cần gì Pi mạnh cho nhiều nhiễu. Streaming thì cần cái endpoint (ở đây là Pi) càng ít nhiễu càng tốt.
Kaka Pi2 xung thấp với noise thấp để lấy i2s thôi anh, với lại người bán bán $40 cả pi2+ian isolator thì mua cả luôn chứ bắt xé ra thì tội quá ) Với lại định làm thêm con Pi4 chạy server với app nhạc nên con này chỉ làm streamer thôi anh Dac em chạy pcm1704 max đc có 24bit/96kHz thôi nên em cũng chẳng ham hố cấu hình cao với DSD làm zề =))
pcm1702 xung max 25Mhz tức có khả năng chơi tới 384khz đó bác còn 96khz là chưa khai thác hết khả năng của em nó
Em nhớ đối với mấy DAC cũ như của bác chủ thì trước PCM1704 bao giờ cũng dùng con SRC kiểu DF1704, nên kiểu gì cũng bị giới hạn với 96kHz của con DF1704. Trừ phi là thiết kế mới dùng thiết kế FPGA thay DF1704 hoặc chạy NOS (diy) thì mới có thể khai thác hết 384kHz.
Xung cao thì cũng chưa hẳn là ra âm thanh hay, chưa kể đám pcm1702/1704 do kiến trúc cổ nên chạy khá nóng, dễ chết. Mấy con dac diy của diyinhk cũng toàn dùng chip r2r cũ nhưng phần digital processor chạy xmos nên con nào cũng chơi đc 384kHz hết. Cơ mà nguồn nhạc giờ em cũng chỉ max 24bit/96kHz thôi, 192kHz tìm cũng khó rồi nên hài lòng với em nó
còn tuỳ con chip chứ bác mấy con chỉ chấp nhận xung 12,5Mhz thì làm sao chơi được đến 384khz. còn về nguồn nhạc gốc có sample rate càng cao thì chắc ăn càng hay hơn nữa bây giờ tìm cũng kg khó trư nhạc Việt. còn DAC mà chết do nóng em chưa thấy bao giờ
Thì tất nhiêu là tùy chip nhưng nhiều con nhận đc chứ ko chỉ con 1704/1702 đâu. Còn đám r2r thì thực sự là chạy khá nóng nên đa số là loại vỏ to chân cắm bác ạ. Lý thuyết là bọn này chạy được xung cao nhưng cũng ít hãng chạy vì lý do nóng, còn ae diy thì cứ thả phanh thôi, gì chứ chạy kiểu úp thìa chip chồng lên nhau như tda1543 nhưng ko gắn tản giữa các chip dẫn đến nóng chết thì em gặp rồi
Nóng là do bác chạy kiểu úp thìa nó nóng (có dòng chạy qua các chip do kg giống nhau hoàn toàn) chứ kg phải do xung cao, em chạy 1 chip nó mát rượi chả nóng tý tẹo nào.
Nó tỏa nhiệt trong quá trình giải mã mà bác. Kiến trúc delta sigma thì em công nhận ko nóng, mấy con sabre 8 nhân chạy dsd pcm 32bit-384khz ầm ầm ko sao nhưng kiến trúc r2r cổ nó tỏa nhiệt khá nóng, xung lớn đồng nghĩa với việc trở tỏa nhiệt lớn hơn, sai số cũng lớn hơn. Thế nên mấy con dac r2r đời mới người thiết kế phải hàn trở ở bản mạch ngoài chứ ko thể nhét vào chip. Mấy con chip r2r thường là 20-24bit là đụng nóc rồi, khó lên đc 32bit vì vấn đề số lượng trở và tỏa nhiệt
thấy con Pink Faun trên web hãng ko thấy mục nào cho download driver, và ko có thông tin driver có hỗ trợ asio ko nữa, thấy card thì chất quá mà ko có thông tin driver
Thấy bảo tự động nhận win7, win8, win10 cụ à. Em cũng tìm driver cho nó thì ko ra. Mà oải nhất là nếu mình thay đổi os kiểu linux như volumio hay daphile mà nó ko nhận cũng mệt lắm
Em không rành cái này. Chỉ suy luận... mò: Nếu card Pink Faun làm bridge i2s nối sang DAC. Thì player sẽ đẩy tín hiệu sang DAC bằng ASIO của DAC chứ đâu phải của card bridge ạ? Vì bridge ở đây chỉ đóng vai trò như một interface giao tiếp với DAC. Tương tự như DAC nối qua cổng USB? Vậy có 2 trường hợp xảy ra: - HĐH cần phải setup driver cho bridge - HĐH có thể không cần setup driver nếu như nó là một chuẩn được support từ kernel (Tương tự USB audio class 1, class 2) https://www.pinkfaun.com/shop/bridge/69-2502-i2s-bridge.html
Xem cái "compatible i2s DAC" thì cũng chỉ có một số DAC được chắc chắn hỗ trợ. Với cái giá 325€ chưa tính ship, thuế VAT thì cũng hơi ghê tay khi thử.
đúng rồi ko nghĩ ra, có asio hay ko do con gắn trong dac giao tiếp với nó,card này giờ cũng chỉ như cổng usb trong mserver nhưng cao cấp hơn.
Cụ có thể mua card xuất spdif cho an toàn mà, có tùy chọn cổng bnc, rca, aes/ebu. 325€ mà ngon thì cũng đáng vì set up trên nền tảng x86 ngon hơn combo pi + digione. Oải nhất là ko biết mấy Os chuyên chơi nhạc có nhận ko. Nếu ai rành về code có thể ko thành vấn đề
