Amply mình use lâu ngày bên trong sẽ có nhiều bụi và máng nhện, vậy làm như thế nào để làm sạch những thứ đó mà không làm hại những thứ bên trong amply, mong các bác giúp với. Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!
Hôm trước mình thấy một bác bán hàng vệ sinh bằng cách dùng chổi mềm và máy sấy tóc, vừa quét nhẹ, vừa thổi cho sạch bụi. Nhưng mình thấy nếu ampli để lâu, bụi bẩn sẽ bám vào các con tụ 3 chân, khi vệ sinh làm cho lớp bụi nó gây nhiễu làm tiếng loa xoẹt xoẹt sợ lắm. nên bác phải cẩn thận. có gì không đúng mong chỉ giáo.
Người AE thực hiện cách này xem sao : tìm chỗ thoáng , đặt máy lên ngang tầm gió của quạt bàn , tháo nắp trên và dưới của máy , sau đó lật máy đứng lên , bật công tắc quạt bàn , rồi dùng cọ ( loại cọ quét sơn 2cm , mềm ) quét cho bụi rơi ra ( thao tác nhẹ nhàng ,khéo léo ) + sức gió của quạt kết hợp sẽ thổi sạch sẽ lớp bụi này . Sau khi đã quét kỹ , trên các bo mạch vẫn còn một lớp bụi bám lâu ngày , có khi trở thành vết ố , với lớp bụi này nên dùng RP7 xịt một lớp mỏng , để chừng 1phút sau , lấy giấy mếm hoặc bông gòn , vải mềm lau cho khô - nhớ là chỉ xịt RP7 vào những chỗ nào dễ lau chùi thôi -Sau khi vệ sinh xong , lấy máy sấy , để ở mức trung bình , sấy đều khắp may trong vòng 5 phút . Mặt máy và các núm điều chỉnh nếu tháo ra được , đem ngâm nước xà bông bột , dung bàn chải đánh răng chà kỹ , xả bằng nước sạch , phơi khô , ráp trở lại . Nếu không muốn tháo ra thì dùng bông gòn thấm dầu hôi (dầu hỏa ) lau kỹ , mặt máy sẽ sáng bóng như mới . Kiểm tra lại các biến trở , selector , nút ,cần gạt , công tắc..., nếu thấy rọt rẹt thi cũng dùng RP7 mà vệ sinh , chú ý sau khi vệ sinh bằng RP7 phải dùng máy sấy , sấy cho khô hoàn toàn . Chúc vui , thân .
bác mà dùng rp7 mà xịt thì sẽ bị hỏng mạch và chân linh kiện đó vì rp7 là chất tẩy rửa loại mạnh trong đó có một số hóa chất ăn mòn
Qua 2 lần vệ sinh thì 2 lần em trả giá đắt mặc dù rất cẩn thận với loại nội địa rồi. lần đầu thì dùng sì khô của mấy anh rửa xe xịt trực tiếp lên bo mạch, vừa nhanh lại không tốn sức- quá sạch, ai ngờ lắp lên thì trời ơi không có tín hiệu thì không sao, bật cd lên thì có tiếng nổ như pháo theo tiếng của tín hiệu,to nhỏ đều bị[ maranzt 74d] đi sửa hết 5 củ, thợ phán 1 câu xanh rờn: chập đường hồi tiếp. lần hai quá cẩn thận rồi, với sansui 607decal tháo bộ ốc mất 15p, kỳ công mượn hẳn cái thổi bụi của dân IT chuyên nghiệp để từ xa thổi vào và dùng chổi lông quét nhẹ trên bề mặt. khi lắp vào tưởng ngon, ôi thôi cắm điện vào nghe tiếng bụp cái loay hoay mãi thì ra là nổ cầu chì- tại sao nổ điện cắm đúng, tín hiệu chưa cắm, loa chưa đấu dây. mang ra thợ thì kiểm tra thì ra trong lúc quét bụi vô tình mình để cái cán chổi bằng tôn quệt vào man làm chập tầng tiền khếch đại. quá đau lần thứ ba với sansui 607mr chưa làm vì thấy bên trong chẳng ảnh hưởng gì cả, nguyên lớp bụi chất tàu và quyết định để lại
amply bị dơ đem ra tiêm thì hay hơn chứ nghe mấy huynh kể lại sao thấy ớn quá đi. thà tốn chút xíu cho nó an toàn, lỡ có chuyện gì thì con Denon 2000AE của em chắc tiêu luôn
Thổi bụi và dùng cọ mềm vệ sinh xong , dùng bình xịt Limpia Contacto Electronic Cleaner xịt vào chỗ còn bụi trên bo mạch hoặc linh kiện bảo đảm bụi rớt ra sạch và khô ngay, ko dùng R7 vì có độ nhờn nhớt dễ dính bụi lại trên bo mạch làm chập mạch ( mua ở chợ Nhật Tảo).
Không nên dùng bất cứ thứ gì mà quét vào máy nhất là những cây cọ có miếng nẹp sắt, khi ta quét bụi vô tình quẹt vào linh kiện trong máy sẽ dẫn tới nổ tụ và chết công suất. Vì tụ vẫn còn tích tụ điện dù ta đã rút điện ra mấy ngày Nếu máy quá bụi thì nên dùng bình xịt cao su mà bóp bẳng tay để xịt bớt bụi ra. Chớ nên đụng chạm vào máy đó là mấy lời chia sẻ cùng anh em .
Theo mình nghĩ vệ sinh máy thì bạn nên dùng máy thổi, như thế sẽ tốt nhất, và khi bạn vệ sinh chỗ socket thì nên dùng tay cố định socket lại rồi hãy thổi, chứ nếu không socket có thể bị lỏng, khi đó lắp vào máy sẽ có vấn đề.
Hôm nay ở mục này có bác vệ sinh máy rất nhanh. Amp của bác ấy bị rè 1 vế loa, Bác ấy liền cho amp vào nhà WC gội nước cho sạch sẽ. Sau đó bác ấy phơi khô, chờ khô ráo bật chạy bình thường Các bác cao thủ xem làm vậy có ảnh hưởng gì đến amp không? viewtopic.php?f=27&t=56407
Nhà em có có chiếc Luxman L85V, mấy lần định tháo ra vệ sinh, nhưng thấy tháo cái vỏ gỗ có vẻ phức tạp, với lại vướng cái tem của shop bán, nên thôi. Lúc nào rỗi, mang ra chỗ bán cho người ta vệ sinh rồi tiện thể xem luôn ruột gan cho lành
theo em thì thực chất vệ sinh một thiết bị audio cho đúng nghĩa rất khó,phải đam mê kĩ thuật,hiểu rõ linh kiện và vệ sinh những chỗ cần thiết,công thêm một tinh thần yêu máy.nếu ở nhà thì em nghĩ chỉ lau chùi bề ngoài thôi,còn vệ sinh thực thụ thì phải ra thợ cho chắc,và phải đảm bảo là người thợ đó cũng yêu máy và dĩ nhiên không đơn giản là người thợ đó chỉ nghĩ vệ sinh là vệ sinh(vệ sinh đồ audio không giống vệ sinh tivi,computer)
Nhớ lại cái thời mà hàng bãi điện tử về nhiều ở Của lò, cơ quan em đi nghỉ mát ở đấy toàn thấy bọn thợ nó rửa bo mạch bằng cả chậu nước to xong rồi phơi nắng như phơi bánh đa ngoài đường. thảo nào mua máy thì ruội gan rất mới và đẹp.
Chào bác ! Bác lưu ý 1 điều khi vệ sinh bằng cách xịt gió vào mạch, linh kiện thì : 1/ Để vòi xịt ra xa và dùng với lượng gió vừa phải, nhẹ nhàng 2/ Sau khi xịt phải phơi nắng 5 phút cho khô hơi nước . Lần đầu bác xịt gió ở tiệm rửa xe thì gió ra bao gồm cả hơi nước và hơi nhớt. Chết tức khắc. Lần sau thì còn hơi nước. Chết chậm hơn. Thân !
Đem ra tiệm cho thợ vệ sinh là hay nhất, chịu tốn tí xíu tiền mà an tâm hơn. lở nhhu mình tự làm thì tốn thêm đủ thứ tiền mà còn bị mất zin cái amply nữa.
Em bổ sung chút: RP7 và WD40 không dẫn điện. Có ăn mòn nhưng không đáng kể, nếu kỹ lưỡng thì sau khi vệ sinh xong làm khô như bác minhduc64 hướng dẫn ở trên hoặc dùng Contacto Electronic Cleaner như bác chuonghoang57 đã nêu. Vài trường hợp sau khi dùng Contacto Electronic Cleaner thì bị kẹt do khô quá Thay vì dùng máy thổi thì dùng máy hút kết hợp với cọ mềm sẽ tốt hơn
Các Bác mỗi người mỗi ý cũng đúc kết được 1 số kinh nghiệm. Em cũng tham gia 1 ý như sau: tháo tung tất cả AMP ra bác nhúng board mạch vào chậu nước xà phòng lấy bàn chải giặt quần áo kỳ cọ cho hết "ghét" và bụi bẩn..... sau đó tráng lại vài lần bằng nước sạch. sau đó đem phơi khô dưới nắng và gió nhẹ khoảng vài tiếng đồng hồ cho thật khô...... các linh kiện khác cũng làm tương tự như vậy.. nói chung là "phơi khô quạt sạch". Cuối cùng Bác lắp lại kiểm tra kỹ càng xem có nhầm thằng nào không.... cắm điện chạy thử nếu ko có vấn đề j thì OK... (Em vừa làm thế với quả AMP cỏ hát KARAOKE nhà em kết quả là chẳng làm sao sất, nhìn như mới mua). :mrgreen:
