Nhận được một trong những dự án đầu tiên của VNAV là niềm vinh hạnh lớn của em. Em sẽ cố gắng thực hiện tối đa khả năng hiện có cho dự án này Đây là cái tubeamp dùng đèn 6C33C thứ 11 mà em ráp , nhận định rằng cái thứ 3 của bác HungCB125 đã được modify, theo ý kiến nhiều bác là nghe hay rồi. Em sẽ làm đúng như thế và có thể sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa Làm tới đâu em báo cáo tới đó , các bác cứ thong thả góp ý giùm , nhất là bác khổ chủ Hungnhem Hình thức sẽ là(xem hình)
Về mặt thẩm mỹ thì em vẫn bình chọn các amply bác teablue làm có hình thức là1 trong top 3 amply đẹp nhất, em nói thế vì em vẫn còn hâm mộ kiểu thân mộc nắp đồng. Kiểu của bác teablue là rất giống đồ highend của hãng, Em rất rất hài lòng về kiểu dáng . Em thì ko hiểu biến áp xuất âm cang to có tiếng Bass càng sâu và tốt ko ạ? Các bác vào góp ý cho em với chứ em thì chẳng nghĩ ra được ý tưởng gì hay cả, hì. À quên bác teablue ơi, bác nhớ cái vụ ánh sáng tím hắt lên từ đít nhé, nhấp nháy theo nhạc nữa thì phê phải biết hehe
Em khuyến mãi cho bác 4 bóng led xanh luôn. Nhưng theo em thì ánh sáng hắc ra từ tim đèn vẫn là ánh sáng đep nhất, có hồn nhất Có tài liệu nói :"Langford-Smith suggests 0.08Kg x power in Watts as being a suitable rule-of-thumb for determining the core size of an output transformer. This should be increased to 0.15Kg per Watt for high-fidelity use. C-cores would reduce this weight by 30%, i.e. 0.1Kg/W. Thus, an audiophile 20W transformer should weigh 3Kg, but a C-core would reduce this to 2Kg " Vậy amp 6C33C cần 0.15 X 20Watts =3Kg Fe Cục OPT 6C33C em quấn xong cân được 3.75 Kg Nhưng chỉ là tham khảo sau khi tính các phần CS, dòng Ia liên tục ,... ,...
Em thì thấy cái ảnh có ánh sáng tím đẹp quá, liệu có thể làm công tắc ẩn bên trong khi nào thích tím thì tím khi nào thích ko tím thì thôi nhỉ bác. Cái dự án này thì bao lâu là xong hả bác.
Tiếp thu ý kiến, cái contact này giống như nút display off dùng off đèn hiển thị số bài trong CDP Chừng 10 ngày là xong, thong thả mới hay, mới đẹp được
thế thì 1 tháng luôn đi anh ơi, để cho em linh hoạt trong việc thanh toán và lại càng làm cho âm thanh và vóc dáng đẹp hơn.
Gì mà nhanh zữ zậy bác. Trông cái avata cá mập cười khiếp quá Tiến độ thi công : Vừa quấn xong 1 cục OPT . Ngày mai vẽ mạch in cho cao thế có regu dùng Mosfet , mỗi kênh 1 con IRFP450 và mạch in cho V- Nếu không có độ nhậu. Tối về lại quấn tiếp cục OPT còn lại (buổi tối yên tỉnh, quấn OPT mới đều ) nếu chưa xỉn hê hê
Em chưa nghe amp chạy đèn 6c33c bao giờ, bác Trà Xanh review chất âm của 6c33c so với các đèn khác đi :?:
Sao tui thấy có 1 cái à bác ? còn cái chụp thì 1 cặp thiệt Bác Tea cho em hỏi : Fe cho 6C33C là 32 hay 36 zdậy ?
Âm thanh của đèn 6C33C-B rất ấm, trong trẻo, và rất tách âm(hyper-analytical) . Cảm nhận như giọng ca của ca sỉ như có cảm xúc mãnh liệt . Tiếng bass tự nhiên và rất trung thực, phần dải trung hơi nghèo khi dùng đèn 6SN7GTA của Sylvania (phần Driver), dải trung sẽ đậm ngọt và tiến gần ta hơn khi dùng 6H8C (Nga) hoặc 6N8P (China) , dải cao vừa đủ không bị vỡ vụn (sịt sịt ...), nên rất trung thực Nói chung Tube amp dùng đèn 6C33C-B cho ra âm thanh mà ta có thể nghe lâu hàng giờ vẫn không chán, cảm thấy rất ít chạy đến chỉnh lớn nhỏ cái volume, có khi vừa nghe vừa trò chuyện vẫn không cần bớt volume ...vì âm thanh pure và natural lắm
EI96C là fe lưỡi 96/3= 32mm , dầy 50mm Định gi là fe lưỡi 32mm , nhưng em vẫn khoái ghi kiểu 96 cho nó hay
Bác thảy cái sơ đồ quấn vào xưởng chế tác để em nghiên cứu cho kế hoạch năm 2008 cái nhỉ ? OPT cho 6C33C thì dễ có bass phải không ác ?
Biết bác chịu chơi , ủng hộ bác > em đang vẽ lại rồi sẽ thảy vào xưởng chế tác. http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... 4&start=15
Bass ác là điều em muốn đầu tiên mà, hì, nếu bass ác mà 2 dải kia đều hay nữa thì.... ko còn gì để nói nữa
bác teablue làm mình ganh tỵ rồi nha, sản phẩm của VNAV đẹp hơn cái của mình rồi đó vụ này chắc bác phải thiết kế lại em amp của mình rồi đó
Chỉ khác chassic thôi bác ơi . Cái biến trở Volume(A100K)trong tube-amp 6C33C của bác em tháo từ Ampli Pioneer. Nếu bây giờ mà chưa bị rột rẹt thì 100 năm nữa chưa hư vì bác ở vùng biển Nếu được em sẽ gửi chassic mới ra để bác ráp lên Thân
Sản xuất hàng loạt thì còn gì thú vui của hàng DIY cũng như hàng lắp tay, thủ công Cái thú vui của người ráp lẫn người nghe là nghe cảm thấy khác mới hay
Bác Aries đã viết : ....sản phẩm ampli đèn 6C33C SE tiếp theo mang tên “VNAV-The First Product's Brother” Vậy bác Aries có chuyển vật liệu cho bác Tea... chế tác bộ này chưa vậy ?? Chào Bác !
