Chào các bác, ông hàng xóm lớn tuổi của em có cái akai X- 1800SD bị rò điện. Sờ vào dây ra loa giật cảm thấy được. E có vác đồng hồ đo thử thì 1 chiều phích căm : Điện từ vỏ (lúc chưa bật công tắc) là 220V (AC); 1 chiều phích cắm ngược lại (đổi chân phích cắm) điện từ vỏ là 110v (AC), chỉ bị khi bật nguồn power on để vận hành. Các bác cho em xin ít lời khuyên để giải quyết ca này ạ. Mọi vận hành của đầu Akai vẫn bình thường, nghe nhạc tốt. Ngoại trừ vấn đề rò điện nêu trên. Em cảm ơn các bác
Bác thử rút jack cấp nguồn cho motor loại trừ dần xem tại phần motor hay tại biến áp, xem có bộ phận nào bám bụi bẩn gây rò rỉ điện ( motor, công tắc tự ngắt, công tăc thay đổi tốc độ, công tắc on off...
Dòng máy này có tuổi đời cao, dùng lâu ở ta bị nhiễm bụi bẩn, ẩm không được bảo dưỡng làm vệ sinh nên gây ra dò rỉ điện, bạn cần tổng vệ sinh toàn bộ máy, đặc biệt là các công tắc chập, ổ chuyển đổi điện (nếu là máy đa nguồn điện), sấy kỹ biến thế, moter máy thì mới có thể khắc phục được
Vệ sinh sạch sẽ Không bẩn tý nào Được vào đánh trống.... Và có thể làm như bác Hội đã nêu bạn nhé....
Dạ, em cảm ơn các bác, các chú đã cho lời khuyên, em sẽ làm thử và báo cáo lại ạ. Cho em/cháu hỏi thêm là có thể vệ sinh bằng dung dịch gì đối với các tiếp điểm không ạ!
