Em có con DAC gustard x20pro. Trước giờ hát hò bình thường mà ko biết mấy ngày này nó bị sao. Cắm vào xuất âm qua amp thì ko hát nữa. E thử đổi hết các cồng kết nối thì vẫn có tiếng bụp bụp phát ra loa.DAC vẫn lên . Cắm zo máy tính . Máy tính vẫn nhận . Mà chỉ có ko hát dc e cái driver cho nó đầy đủ cả. Có bác nào biết ở sài gòn có ai nhận sửa DAC ko chỉ em với . Em xin chân thành cảm ơn
Tiếc là bạn ở xa... Bạn thử xem chỗ hàn kết nối các zắc xem có chuẩn không..... Nhiều lúc mối hàn bong chóc do động tác cám cắm rút rút.... Nên dẫn tới hiện tượng đó... Chúc sử lý được vấn đề...
Máy còn BH không bác, tốt nhất là đem đi bảo hành. Kiểm tra hết các cổng rồi mà vẫn không có âm thanh thì có lẽ là bị hư phần nội tạng rồi (kiểm tra các opa thôi).
Lỗi này bình thường mình vẫn hay gặp Đợt trước mình thay cái bóng, chả hiểu sao hát bình thường thì hôm sau tắt ngéo. Mình mang ra thợ, may cũng gặp được người tốt nên anh thợ xem rồi bảo ngay cái của mình chả sao, đo đạc rút cắm lại một lúc ở phần nguồn rồi bảo mình mang về. Nghe ngon lành từ bấy đến giờ.
