Em đang dùng con sansui Au D707, thấy có mấy đường input 1. Tuner 2. aux 3. Tape1 4. Tape2 Em là dân mới tò te trong cái lĩnh vực Audio này, ko hiểu được là các đường input trên có j khác nhau, xin các cao thủ chỉ giáo cho mấy đường cơ bản. Best Regard!
Theo mình thì ngoại trừ đường PHONO ra thì tất cả các đường trên giống nhau hết. Chết quên đừng đấu vào đường Tuner nhé.
Bạn có thể sử dụng bất kỳ đường nào trong 4 đường trên để kết nối với cổng line out CDPlayer. Chất lượng âm thanh không có gì khác nhau.
Tín hiệu Input của Tuner, Aux và Tape 1&2 đều giống nhau, ngoại trừ Phono. Đối với SS AU-D707 thì nên chọn Tape 1&2 (play), vì đường này ngắn nhất, tín hiệu chỉ đi qua 1 công tắc (các ngõ vào còn lại đi qua 2 công tắc, tín hiệu sẽ bị suy giảm). Thân.
Con này chất âm thế nào hả các bác? Em cũng định kiếm 1 con nhưng không biết giá cả thế nào. Tầm bao nhiêu thì mua được ạ??
Các dòng amp khác thì em không biết hết được. Trong catologue cũng không nói về vấn đề này, em tìm hiểu thực tế mà biết được thôi. Với 1 số amp int. và pre đời cũ, nếu trên máy có thiết kế 2 công tắc input (máy không sử dụng Relay cho input), thì: -Công tắc thứ nhất thường là chọn cho 3 ngõ vào: 1-Soure, 2-Tape 1, 3-Tape 2. -Công tắc thứ 2 chọn các ngõ vào như Phono, Aux, Tuner, CD, ... Công tắc thứ 2 này chính là Soure của công tắc thứ 1. VD: Bạn chọn ngõ Tuner, thì đường đi tín hiệu sẽ là: CDP => Công tắc 2 => Công tắc 1 => PRE-AMP. Bạn chọn ngõ Tape thì: CDP => Công tắc 1 => PRE-AMP. Thân.
Rất cám ơn các bác! Em hiện đang chơi nó như sau: Tape1 - CDP Player Tape2 - DVD Tuner - Tivi Xin các bác tư vấn luôn cho để chơi với em AU-D707 của em thì chọn loại loa nào là thích hợp Gu nhạc của em là: Classic, trữ tình Em cũng thích xem phim nữa, nếu muốn có được âm thanh hay khi xem phim thì cần mấy loa, đấu nối thế nào? xin các bác chỉ bảo cho luôn. (Em đang sử dụng một đôi loa cột Mascot, 2bass, 1 tép em nghe thì thấy tiếng trung kém, có vẻ không hợp gu nhạc của em, nhưng khi xem phim thì thấy nó trình diễn cũng khá) Best Regard! haivan9880.
Sansui là ampli 2 kênh để nghe nhạc còn xem phim cần 5 hay 7 loa thì Bác phải chơi con ampli khác chứ. Ampli này làm gì có hỗ trợ các định dạng souround nên Bác có câu vào 4 loa thì nghe um sùm thôi chứ không thể nào có âm thanh vòng được cả! Vài dòng gửi Bác!
Chào bác ngtatliem! Em có cái Ampli Sansui AU-8800 DST nó có cả 2ch, souround, digital-pro mà định hỏi các bác về nó mà vẫn chưa được. :cry:
