E có cặp loa super trép Clarion nhưng không biết lắp tụ lọc như thế nào để nghe hay xin các bác cao thủ giúp
Bác có ở HN qua bác vvxuan ở cầu giấy thiết kế đôi vỏ thùng hay giá đỡ cùng phân tần thì nhìn đẹp, nghe hay luôn.
Bác Nguyenha7940 nói: Cách đơn giản nhất bạn kiếm 4 con tụ 0.5uf loại tụ dùng cho loa ngoài chợ bán mấy ngàn gì đó một con Cộng hai cái triết áp 100 Ôm loại dây cuốn loại này công suất của triết áp tương đối lớn giá cũng không đắt lắm ngoài chợ thì triết áp này thường là loại tháo máy...nhớ đo kiểm tra cẩn thận khi mua cho đảm bảo.... Về dùng hai tụ 0.5// với nhau thành 1uf rồi đấu nối tiếp với triết ápnoois tiếp với loa chú ý cực của loa cho nó giống nhau rồi đấu chung vào loa nghe thử...( đầu tiên để triết áp có giá trị lớn nhất. Đấu triết áp hai chân thôi. Chân đầu và chân giữa để có thể điều chỉnh được điều chỉnh cho có giá trị lớn nhất...) cho loa hoạt động nghe và chỉnh triết áp cho vừa ý bản nhất trong vài bản nhạc. Sở dĩ mình nói dùng triết áp cho bạn có thể chọn giá trị R cho nó linh hoạt phù hợp với loa tép của bạn nhât... Còn để R của triết áp max rồi mà tiếng tress còn chơi chang quá thì bỏ bớt một tụ 0.5 đi rồi chỉnh lại..... Nếu 2 tụ và tiếng tress vẫn còn thiếu khi đã chỉnh triết áp đã chỉnh về min rồi thì có thể bổ xung thêm 1 tụ 0.5 uf vào cụm 2 tụ lúc đầu... cách này đơn gian và dễ làm... Chúc các bạn thành công... Tôi đã làm theo cách bác nguyenha7940 hướng dẫn ...ok.
Bác VX thiết kế phân tần bên trong hộp và có chiết áp chỉnh min-max phía sau luôn. Chỉ việc mang về nghe thôi.
