Em có 1 ampli stereo nhưng e có 1 loa thôi, giờ có cách nào từ cd player ra ampli ra loa tín hiệu mono kg ạ? Ý em là gom tín hiệu loa trái và phải vào 1 loa .Xin các bác giúp đỡ. Thông số ampli như sau ạ: Factory specifications: 2 x 60W/8Ohm 2 x 84W/4Ohm 2 x104W/2Ohm Peak current: + /-20a S / N 80dB MM, MC 68dB, 100dB Line Sensitivity MM: 4.3mV MC: 0.5mV Line: 300mV Weight: 6.3kg Thông số loa: Power handling: 135 watts RMS/400 watts max Impedance: 4 ohms
Không biết ampli của bác là loại gì, ngày trước em dùng ampli của Nhật (đời cũ) thường có nút Mono, khi ta nhấn nút này thì tiếng của kênh trái và kênh phải được chộn vào nhau, tiếng phát ra kênh trái và kênh phải của loa là như nhau không khác gì, nghe 1 loa hay 2 loa cũng như nhau. PS nút mono này không phải là đấu cầu amp thành mono block đâu nhé.
Cám ơn bác đã chỉ em, có điều ampli em kg có chức năng đó ạ. Ampli e là Cambridge Audio P70. Chỉ là 1 ampli stereo đơn thuần , kg có chức năng gì thêm hết ạ.
Bác có Ampli tốt thế sao lại muốn dùng 1 loa Mono? 1/nếu bác chỉ dùng 1 loa tức là 1 kênh của ampli thì bác chỉ việc làm hay mua 1 dây jack RCA ste ra mono thị trường có bán sẵn ngày trước hay dùng cho đầu video mono ra ste rồi cắm 2 jack vào CD 1 jack vào ampli đóng balance 1 bên xong . :mrgreen: 2/ nếu bác là dân DIY bác muốn khai thác hết cong suất uýnh loa 135W cùa bác thì bác dùng cách đấu BTL ( Balance output transformer less) dùng 2 dây cọc đỏ ra loa , đầu vào lắp thêm 1 con opamp đảo phase tín hiệu thế là bác có (theo lý thuyết ) công suất tăng gấp 4 . chúc bác vui
Em chân thành cám ơn bác đã chỉ cặn kẽ. Em kg phải dân DIY ạ. Em muốn trộn tín hiệu 2 kênh trái phải vô 1 kênh mono thôi. Sợi dây jack RCA stereo ra mono có trộn âm thanh lại kg bác? Em đọc trên mạng thấy người ta nói mình đấu dây theo kiểu bridge thì sẽ biến stereo thành mono (trộn 2 kênh vô 1 kênh)và còn tận dụng công suất của ampli (vốn dành cho 2 loa) tập trung vô 1 loa. Người ta chỉ như sau http://www.ehow.com/how_5810964_bridge- ... -mono.html : nối đầu (+) từ loa vô (+) của left output, đầu (-) từ loa vô (-) right output trên ampli. Nhưng ampli phải hỗ trợ bridgeable mới xài kiểu này đc. Ampli em lâu đời rồi, kg có manual kg biết có hỗ trợ chức năng này kg nữa. Trong trường hợp kg có cách nào để trộn 2 kênh trái phải vô 1 kênh mono, bác vui lòng tư vấn giùm ampli nào rẻ tiền đáp ứng đc nhu cầu "trộn" của em. :wink: Em xin cám ơn ạ!
Cách đấu cầu bridgeable là cách thứ hai mình nói đó bác cái này rất dễ với dân biết chút it về điện tử , nhung người không biết thì tốt nhất bác mua 1 sợi dây jack . Dễ nhất là mua 1 cái jack adaptor 1 đực ra 2 lổ cắm cái dùng cũng dc. loại tốt nó có cầu R chia bên trong . hình thức giống này nè bác chúc bác ..mono :mrgreen:
Em cám ơn bác, chiều nay e ra Nhật Tảo lùng cái adaptor bác nói mới đc! Chúc bác một Chủ nhật vui vẻ!
Bác cẩn thận nhé, cái này theo em thấy chỉ để dùng chia tín hiện từ nguồn phát để đánh vào 2 amp cùng 1 lúc, chứ không phải là gộp tín hiện 2 kênh thành 1 kênh đâu nhé (không khéo lại tèo nguồn phát )
Vậy thôi e ra Nhật tảo nhờ họ làm cái bridging luôn bác, cho chắc ăn, lại đc tăng công suất nữa. Tại ampli e yếu , loa đòi tới 135watt lận. Nên chắc bridging là tốt nhất. Em cám ơn bác ạ!
Không có chuyện tèo đâu bác cái này mình vẫn dùng 2 dây LR bình thường cắm vào ngõ đôi ,ngõ chiếc dùng cắm vào main mono block bác à .mình vẫn dùng cái này cho đon giãn Rec mono CD cho khách hay dùng sub cho trang âm đó bác .ý tưởng bác chủ dùng 1 kênh mà thôi còn đấu BTL chuyên nghiệp là chuyện khác và mình vẫn thường làm bằng 1 con upc 4558 . thân
Ý bác Lenamit là đúng rồi , nhưng mà bác chủ lại muốn tăng công suất của ampli bằng cách đấu mono-bridge . Thông thường cách đơn giản nhất khi đấu dây cách này chỉ cần gạt công tắc bridgeable (STREREO =>MONO) và đấu 2 dây của 1 thùng loa vào 2 cọc +(màu đỏ) của mỗi kênh ,cách đấu mono-bridge thường chỉ được sử dụng trong các bộ pre-pow thôi ,amplifier thì hiếm khi thấy . Cách đấu mono bằng dây jack chỉ đưa được tín hiệu mono vào ampli thôi chứ không làm cho cs ra loa được tăng thêm tí nào Tôi thấy bác chủ nếu muốn nâng cs của ampli chỉ có cách an toàn nhất là lục tìm manual của ampli xem có cho phép đấu mono-bridge không hoặc là thay ampli khác là chắc ăn nhất thân
